| Слабые места кузова http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=15734 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | iron_klg [ Вт сен 25, 2012 10:30 am ] |
| Заголовок сообщения: | Слабые места кузова |
Приветствую всех. Собираюсь купить Carina E 1993г. Выходит у меня неприятная ситуация, что посмотреть/купить машину можно, а загнать на более-менее доверенный сервис-нет. Основной вопрос, что меня волнует, это кузов. О машине: Carina E 1993 г, 4A-FE, хозяина немного знаю, утверждает что в авариях не была, по крайней мере на территории РФ. Пробег 220 тысяч. Вопрос в том, может ли кузов при относительно бережной эксплуатации и отсутствии ДТП остаться без проблем? На какие слабые места стоит обратить внимание? P.S: извиняюсь за некоторый сумбур, только что узнал о том, что на сервис не получится съездить, а машину в обед поеду смотреть. |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт сен 25, 2012 10:37 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Слабые места кузова |
без аварий кузов должен быть живым на все 100%, они собственно и гниют там где их били слабые места - колесные арки, пороги, стойки лобового стекла, низ дверей |
| Автор: | Дмб [ Вт сен 25, 2012 10:39 am ] |
Это случайно не та белая из иванова? |
| Автор: | iron_klg [ Вт сен 25, 2012 10:40 am ] |
Нет Спасибо, т.е. если следов битья не будет то возможно продавец и не врет насчет кузова. |
| Автор: | B295BY102 [ Вт сен 25, 2012 10:40 am ] |
Смотри ровные ли зазоры на кузовных панелях. Крылья и перед и зад ржавеют, нижняя часть дверей. Как при выборе любой другой машины (в возрасте) надо смотреть на предмет ржи. Чем внимательнее осмотр, тем меньше сюрпризов при эксплуатации. Удачи |
| Автор: | Den102 [ Вт сен 25, 2012 10:48 am ] |
Смотри пороги, днище, зазоры. Кстати эстакад и без сервисов полно, например в гаражных кооперативах |
| Автор: | Дмб [ Вт сен 25, 2012 10:49 am ] |
Посмотри низа дверей из нутри и арки.А вообще я выбирал машину два месяца,не ржавых,и не крашенных карин вообще не видел,была только одна 98 года,но цена у нее была 250000р,так-что,на чудо не надейса! |
| Автор: | Kentavr [ Вт сен 25, 2012 10:52 am ] |
посмотри под разными углами цвет окраса. только автомат красит в определенном направлении. если это делал маляр сразу будет заметен различие оттенка. даже с краской из одной банки... встань и посмотри спереди и сзади нет ли различия в цветовом оттенке... стойки дверей (проем) обычно немного истирается одеждой... порог стирается ногами... |
| Автор: | well [ Вт сен 25, 2012 11:10 am ] |
Gate007 писал(а): На какие слабые места стоит обратить внимание? Обрати внимание на крепления заднего подрамника(сам лонжерон в который ввёрнуты 6 болтов с обеих сторон)...слабое место,может быть коррозия... |
| Автор: | Лето [ Вт сен 25, 2012 11:52 am ] |
Нижняя часть дверей (стык панелей) со стороны салона хорошо видно. Нижняя часть передних крыльев, там где крепёжный болт. Пороги - самое важно! Могут быть мятые, но не ржавые, если цинк сохранился.... Ниша под запаску. |
| Автор: | PANZERMAN [ Вт сен 25, 2012 12:01 pm ] |
Лето писал(а): если цинк сохранился наши вроде не цинкованные машины |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт сен 25, 2012 12:05 pm ] |
вот человека загрузили )))) исходя из всего вышесказанного, позволю себе подвести итог - смотреть надо ВЕСЬ кузов, сверху-снизу-сбоку-внутри-во всех щелях. и думаю только так можно найти все косяки по кузову =) |
| Автор: | Лето [ Вт сен 25, 2012 12:05 pm ] |
У меня под краской нечто серенькое на днище и порогах. Не ржавеет, хотя пластизоля уже не было (вот только 2 дня назад восстановил покрытие на днище). Ковырять не стал, но на грунт совсем не похоже. |
| Автор: | А Серёга я. [ Вт сен 25, 2012 12:10 pm ] |
Крепление задней балки смотри. |
| Автор: | iron_klg [ Вт сен 25, 2012 3:09 pm ] |
Наверно, тему стоит переименовать в "покупаю карину" и перенести в флудильню или вообще удалить В общем поделюсь впечатлениями. Кузов в хорошем состоянии, мелкие сколы и царапины присутствуют, но ржавчины нигде, ни в арках, на на порогах, на на днище не нашел. Следов сварки или ударов тоже. Сделали диагностику подвески, вердикт-под замену задняя стойка и косточки. Стойку обещал поменять текущий хозяин. Косточки, как он говорит, ставит неоригинал, ходят они у него по полгода, т.к. в поселке дорога убита. У меня в городе дороги получше. Двигатель заводится и работает ровно, при прогазовке никаких стуков или посторонних звуков не замечено. Дыма из трубы нет, по заверениям хозяина масло от замены до замены. Из минусов-на следующий сезон надо будет покупать летнюю резину, зимнюю еще не видел. Машина 1993 года, пригнана из Германии, кондиционер, ГУР, все электростеклоподъемники. Сторговались за 160 тысяч. Регион-Калужская область. Что скажете, стоит брать? И главное, не сильно ли на нее дорогие запчасти по той же подвеске? |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт сен 25, 2012 3:15 pm ] |
ну судя по описанию хорошая машинка, а если еще и кондей живой - то 160 хорошая цена, даже очень хорошая запчасти - ну если оригинал то дорогие (как и у любой иномарки), но почти всегда есть более или менее нормальные и дешевые заменители. |
| Автор: | Rash [ Вт сен 25, 2012 3:19 pm ] |
Gate007 Двигатель ЛБ? "Скрепочную диагностику" делали? |
| Автор: | iron_klg [ Вт сен 25, 2012 3:33 pm ] |
Двигатель 4A-FE, скрепочную диагностику не делали. В принципе, сама покупка еще впереди... LB / не LB не знаю, подскажете самый явный признак отличия? Кстати, ВИН начинается на JT, а тут где то на форуме была информация что японцы LB не делали... |
| Автор: | Vilf [ Вт сен 25, 2012 4:01 pm ] |
viewtopic.php?t=175 |
| Автор: | Виктор77 [ Вт сен 25, 2012 4:08 pm ] |
Лето писал(а): цинк сохранился Кузова наших машин не оцинкованные, они фосфатированные. |
| Автор: | iron_klg [ Вт сен 25, 2012 4:23 pm ] |
Спасибо. Первая машина, голова кругом идет от ступиц, стоек, косточек, двигателей.... Видимо таки не LB, т.к. японка 93 года, 107 лошадей. Точнее можно будет сказать только после покупки ) |
| Автор: | Лето [ Вт сен 25, 2012 4:24 pm ] |
Gate007 писал(а): ... Кузов в хорошем состоянии, мелкие сколы и царапины присутствуют, но ржавчины нигде, ни в арках, на на порогах, на на днище не нашел. Следов сварки или ударов тоже. Сделали диагностику подвески, вердикт-под замену задняя стойка и косточки. Стойку обещал поменять текущий хозяин. .... Двигатель заводится и работает ровно, при прогазовке никаких стуков или посторонних звуков не замечено. Дыма из трубы нет, по заверениям хозяина масло от замены до замены. Из минусов-на следующий сезон надо будет покупать летнюю резину, зимнюю еще не видел. Машина 1993 года, пригнана из Германии, кондиционер, ГУР, все электростеклоподъемники. Сторговались за 160 тысяч. Регион-Калужская область. Что скажете, стоит брать? И главное, не сильно ли на нее дорогие запчасти по той же подвеске? Тут не брать нужно, а отрывать с руками. С таким состоянием кузова.... С работающим кондишеном... Подвеска - это расходник. Прежний хозяин какой то странный - не хочешь брать со стучащей стойкой, так ещё покупатели найдутся. Не найдутся - тогда позвоню и поговорим. JT - это японка. ЛБ они делали в полный рост. Признаки ЛБ есть в соотв. теме. ЗЫ: да если движок тупо выкинуть - это 30-35 т.руб. Что ты сможешь взять за 190???? Задаток хоть отдал? |
| Автор: | Vilf [ Вт сен 25, 2012 4:29 pm ] |
Gate007 писал(а): 107 лошадей большая вероятность ,что LB, но бояться этого не стоит-в эксплуатации тоже самое ( датчик только дороговат). у половины форума LB - никто не жалуется. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт сен 25, 2012 4:30 pm ] |
Vilf писал(а): но бояться этого не стоит Бош Мотроник СТД куда страшнее. |
| Автор: | Vilf [ Вт сен 25, 2012 4:32 pm ] |
к моему LB (японка) после замены датчика вообще нареканий нет. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
