| печка перестала греть http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1582 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Sergey505 [ Пт янв 02, 2009 6:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | печка перестала греть |
Машина постояла два дня и печка стала еле греть. до этого всё работало идеально, ездил потел. Куда смотреть, из-за чего может быть? |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт янв 02, 2009 6:55 pm ] |
Из-за низкого уровня ОЖ в радиаторе? |
| Автор: | Sergey505 [ Пт янв 02, 2009 7:32 pm ] |
когда я открутил пробку что бы посмотреть там аж вылилось немного, повторно посмотрел где то минут через 30, там было полностью залито... |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт янв 02, 2009 8:26 pm ] |
Может, просто похолодало? И если еще термостат подуставший ждать тепла можно минут 20-30 езды. |
| Автор: | Sergey505 [ Пт янв 02, 2009 8:30 pm ] |
не ,с сопел прямо дует еле тёплый воздух, а в прошлом году был нормальный горячий воздух. Сегодня ездил около часа как было так и осталось. когда еду становится чучуть теплее. в общем я в шоке |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт янв 02, 2009 8:56 pm ] |
Где стрелка на показометре температуры? Какие обороты ХХ после езды? Обороты ХХ не растут после поездки? Температура трубок, подводящих/отводящих ОЖ к радиатору печки (в салоне над педалью газа)? Как скоро начинает прогреваться верхний шланг радиатора после пуска нахолодную? Это наводящие вопросы про живость термостата Ну и попользовать Поиск с ключевым словом Печка |
| Автор: | Sergey505 [ Пт янв 02, 2009 9:10 pm ] |
Где стрелка на показометре температуры? по середине где чёрточка оборыты хх скачут от 500-до 900 где-то (завтра буду чистить кхх, но обороты плавали и когда печка грела нормально) обороты не растут насчёт температуры трубок пока ничего ответить не могу. печку я уже переделывал, подтягивал тросик и ББПХ удалил(ещё осенью) |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт янв 02, 2009 9:22 pm ] |
А печка с краником? Может, не открыт до конца? |
| Автор: | Sergey505 [ Пт янв 02, 2009 9:23 pm ] |
я если честно краника так и не нашёл |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт янв 02, 2009 9:55 pm ] |
Значит, его и не было Есть и такие печки. |
| Автор: | Sergey505 [ Пт янв 02, 2009 10:00 pm ] |
кстати трубки какие должны быть? очень горячие или тёплые? я трогал трубки они обе были тёплые но не горячие p.s. если я конечно те трубки трогал |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт янв 02, 2009 10:09 pm ] |
С левой стороны центральной консоли над педалью газа две медные трубки. На прогретой машине в руках не удержать |
| Автор: | Sergey505 [ Пт янв 02, 2009 10:12 pm ] |
я трогал две трубки под капотом какие то |
| Автор: | Sergey505 [ Сб янв 03, 2009 2:48 pm ] |
посмотрел эти трубки. одна из них холодная, вторая после 20 минут тёплая, после часа уже начинает жечь руки. что это значит? термостат умер? |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб янв 03, 2009 3:03 pm ] |
Три варианта ответа: - забит изнутри радиатор печки. Лечится либо заменой, либо долгой промывкой антинакипином, лимонной кислотой и прочими фантами; - убита крыльчатка помпы, совсем недавно была тема. Личится заменой; - заклинил в полуоткрытом состоянии термостат. Лечится заменой. Можно поставить не стандартный на 82 градуса, а "погорячее" на 88, с ним в морозы будет потеплее в салоне. Последний вариант самый дешевый и быстрый, минут на 10-15 для первого раза. Я бы начал с него |
| Автор: | Пётр [ Сб янв 03, 2009 3:12 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Можно поставить не стандартный на 82 градуса, а "погорячее" на 88, с ним в морозы будет потеплее в салоне.
а как найти этот термостат, мне экзист выдаёт это - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90 ... d=31&sr=15, но они похоже все на 82 градуса (((( |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб янв 03, 2009 4:08 pm ] |
Пётр, среди аналогов есть термостат Tama WV48B82. Я прикупил его более "теплого" брата WV48B88, внедрять буду днями. Есть и тойтовские, в частности на Авенсис, но я не знаю их габаритов, нужно покупать с образцом/штангелем |
| Автор: | voldemarik [ Сб янв 03, 2009 4:36 pm ] |
Sergey505 писал(а): посмотрел эти трубки.
трубки радиатора или печки? |
| Автор: | Sergey505 [ Сб янв 03, 2009 4:48 pm ] |
трубки которые возле педали газа посмотрел я если я недавно менял помпу, значит из-за неё не может быть? если купить WV48B88 он точно к нам подойдёт? |
| Автор: | дядя [ Сб янв 03, 2009 4:54 pm ] |
Sergey505 писал(а): если я недавно менял помпу, значит из-за неё не может быть?
Если ты недавно помпу менял,могу предположить,что все беда из за воздуха в системе. |
| Автор: | Sergey505 [ Сб янв 03, 2009 4:56 pm ] |
менял помпу в октябре |
| Автор: | Пётр [ Сб янв 03, 2009 4:57 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Пётр, среди аналогов есть термостат Tama WV48B82. Я прикупил его более "теплого" брата WV48B88, внедрять буду днями.
Есть и тойтовские, в частности на Авенсис, но я не знаю их габаритов, нужно покупать с образцом/штангелем У нас с Вами вроде одинаковые термостаты))) жду результата внедрения |
| Автор: | voldemarik [ Сб янв 03, 2009 5:22 pm ] |
Sergey505 писал(а): трубки которые возле педали газа посмотрел я если я недавно менял помпу, значит из-за неё не может быть? Sergey505 писал(а): Машина постояла два дня и печка стала еле греть. до этого всё работало идеально, ездил потел. так перестало греть после замены помпы? тогда дядя писал(а): Если ты недавно помпу менял,могу предположить,что все беда из за воздуха в системе. или БелыйГусь писал(а): забит изнутри радиатор печки.
или может просто регулятор тепла не работает |
| Автор: | Sergey505 [ Сб янв 03, 2009 5:29 pm ] |
помпу менял в октябре, 31 декабря 2008 года печка работала что я вспотел, со 2 января 2009 года печка еле работает. я это уже писал. регулятор тепла- это что и где посмотреть? |
| Автор: | дядя [ Сб янв 03, 2009 5:35 pm ] |
Sergey505 писал(а): регулятор тепла- это что и где посмотреть
недавно обсуждалось, поищи поиском |
