| Шумно захлопываются дверцы http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=16034 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Greck [ Чт окт 18, 2012 1:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Шумно захлопываются дверцы |
Приветствую всех! Дело такое... Со временем прислушиваюсь к своей и другим машинам, и заметил, что мои дверки захлопываются отличительно шумно, звук какой-то звонкий аж. У соседа ТАЗ-2109 97 г.в., в ней и то дверки мягенько закрываются. Вот не знаю, то ли уплотнительные резинки устали, то ли что. Может кто знает как можно и что можно сделать, чтоб шума при закрытии особого не было, а то уже уши режет |
| Автор: | Ash [ Чт окт 18, 2012 1:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шумно захлопываются дверцы |
Наверное пластмасса на язычках замков давно стерлась. Если нет, попробуй перевернуть скобу на стойке. |
| Автор: | teledll [ Чт окт 18, 2012 1:55 pm ] |
А дверки не провисли? не замечал? |
| Автор: | Greck [ Чт окт 18, 2012 2:01 pm ] |
Ash писал(а): Наверное пластмасса на язычках замков давно стерлась. Если нет, попробуй перевернуть скобу на стойке. Я не грамотен в машинах ещё... Где там стойка, как она выглядит? ) teledll писал(а): А дверки не провисли? не замечал? Дверки стоят ровно, не болтаются, зазоры ровные везде. |
| Автор: | Иля [ Чт окт 18, 2012 2:02 pm ] |
Сделай шумоизоляцию дверей, тогда у тебя лучше закрываться будет, проверено на личном опыте. |
| Автор: | Greck [ Чт окт 18, 2012 2:04 pm ] |
Иля писал(а): Сделай шумоизоляцию дверей, тогда у тебя лучше закрываться будет, проверено на личном опыте. Закрываются они относительно хорошо, но громко просто, будто резинки подносились. Слышал делают как-то, что в уплотнительные резинки толстую капроновую верёвку сувают по контуру двери и она мягче якобы закрывает. |
| Автор: | Sinclair [ Вс окт 21, 2012 9:14 pm ] |
Я после покупки Каринки все резиночки смазывал силиконом, стало тише, хотя не совсем. Да и силикон смывается часто при мойке. Кстати, помогла протяжка болтовых/винтовых соединений внутри дверей, обшивки. Приходилось двери разбирать летом, делал стеклоподъемники и акустику новую |
| Автор: | Евген27 [ Вс окт 21, 2012 9:18 pm ] |
Иля писал(а): Сделай шумоизоляцию дверей, +1 |
| Автор: | Sinclair [ Вс окт 21, 2012 9:20 pm ] |
Смысл делать шумоизоляцию, если человек жалуется на громкий звук именно закрывающейся двери. Имхо, шумоизоляция здесь не поможет |
| Автор: | Skif1980 [ Вс окт 21, 2012 9:38 pm ] |
Sinclair писал(а): Имхо Не более чем. Даже слоя тоненькой вибры хватит. |
| Автор: | Sinclair [ Вс окт 21, 2012 9:48 pm ] |
Skif1980 Не спорю, может быть и так |
| Автор: | Greck [ Вт окт 23, 2012 10:13 am ] |
Skif1980 писал(а): Не более чем. Даже слоя тоненькой вибры хватит. А как? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт окт 23, 2012 10:22 am ] |
Sinclair писал(а): Смысл делать шумоизоляцию, если человек жалуется на громкий звук именно закрывающейся двери. Дверь станет тяжелее,закрываться будет лучше,не нужно хлопать будет. |
| Автор: | wAnTed [ Вт окт 23, 2012 11:41 am ] |
это из-за шумки, сам у своей замечаю такое. Тоже как то стыдно Greck звук очень похож как будто пустая металлическая коробка закрывается (ну это образно)? думаю у многих такое, если несделана шумка дверей. Видно все равно звук внутри двери попадает, а металл то не особо толстый, поэтому так и звучит. Шумоизоляция должна решить промлему. |
| Автор: | well [ Вт окт 23, 2012 12:08 pm ] |
Greck писал(а): Шум то от удара двери о кузов имхо.шум(при захлопывании) из-за просевших дверей...обрати внимание на скобы в которые входит дверной замок..если есть выработка сверху-двери просевшие. ..люфт в петлях проверяется при открытых дверях,поднимая вверх-вниз..при закрытых.никакого зазора не будет,если машина не битая.. многие пишут про шумку в дверях....Грохот топикстартер слышит при захлоповании,а шумка приглушает шум извне,при уже закрытых дверях..Всё имхо... |
| Автор: | Greck [ Вт окт 23, 2012 2:30 pm ] |
well писал(а): имхо.шум(при захлопывании) из-за просевших дверей...обрати внимание на скобы в которые входит дверной замок..если есть выработка сверху-двери просевшие. ..люфт в петлях проверяется при открытых дверях,поднимая вверх-вниз..при закрытых.никакого зазора не будет,если машина не битая.. многие пишут про шумку в дверях....Грохот топикстартер слышит при захлоповании,а шумка приглушает шум извне,при уже закрытых дверях..Всё имхо... Выработка на скобах есть, но двери не болтаются (это дело при покупке ещё проверял). Ещё странное, у друга Алион есть, у него дверь слегка толкнул - она закрылась. А у меня если так сделать, то замок цепляется (т.е. чтоб дверь открыть надо ручку дёрнуть), но дверь к кузову не прилегает (сантима 2 зазор). А если резким движением дверь закрыть, то она закрывается, но уже шумно как-то. Может замок устал уже? |
| Автор: | Skif1980 [ Вт окт 23, 2012 2:36 pm ] |
Ограничитель сдох, дверь легкая.. Вот и результат. |
| Автор: | Greck [ Вт окт 23, 2012 2:38 pm ] |
Skif1980 писал(а): Ограничитель сдох, дверь легкая.. Вот и результат. А можно подробнее сказать, где это и как оно выглядит? |
| Автор: | Skif1980 [ Вт окт 23, 2012 2:41 pm ] |
А вот тут, друг мой клубный, поиск от гугла неплохо помогает! Вот, http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1532, учи матчасть!
| Автор: | Леший [ Вт окт 23, 2012 4:38 pm ] |
Проклейка двери виброй (хотябы) утяжелит ее, приглушит вибрацию металла двери, которая возникает при закрытии, а если в самой двери еще ничего не брякает, то звук будет правда такой прям плотный, солидный. Проверено лично Но, думаю, если замок или ограничитель устали, то одной виброй уже не отделаться. Нужен системный подход |
| Автор: | graf [ Ср окт 24, 2012 8:01 am ] |
А если с первого раза не захлопывается, т.е. нужно сильно хлопнуть чтобы закрылась - замок на помойку??? Уже смазал все что можно - не помогает. Причем на обеих задних дверях - перед номано! Кстати, тоже громко закрываются. В самой двери всё гуд, ниче не гремит и не болтается, думаю что все-таки дело в резинке + замок. |
| Автор: | keffan [ Ср окт 24, 2012 9:07 am ] |
Могу ошибаться, но на мой взгляд дело в сборке авто! Была у меня японка двери очень ласково закрывались, на днях смотрел британку все гораздо хуже в том числе и закрывание дверей! Соглашусь, что шумоизоляция немного поможет, не помешает это точно!!!
| Автор: | Greck [ Пн окт 29, 2012 3:07 pm ] |
graf писал(а): А если с первого раза не захлопывается, т.е. нужно сильно хлопнуть чтобы закрылась - замок на помойку??? Уже смазал все что можно - не помогает. Причем на обеих задних дверях - перед номано! Кстати, тоже громко закрываются. В самой двери всё гуд, ниче не гремит и не болтается, думаю что все-таки дело в резинке + замок. Вот у меня тоже с первого раза не всегда закрывается, усилие нужно прикладывать... В любом случае всем спасибо за советы, тепло будет - попробую шумку кинуть |
| Автор: | Куандык [ Чт фев 14, 2013 7:59 am ] |
Greck писал(а): graf писал(а): А если с первого раза не захлопывается, т.е. нужно сильно хлопнуть чтобы закрылась - замок на помойку??? Уже смазал все что можно - не помогает. Причем на обеих задних дверях - перед номано! Кстати, тоже громко закрываются. В самой двери всё гуд, ниче не гремит и не болтается, думаю что все-таки дело в резинке + замок. Вот у меня тоже с первого раза не всегда закрывается, усилие нужно прикладывать... У меня такая же ерунда с задней правой дверью! Сначала нужно было прикладывать усилие чтобы закрыть дверь! А вчера я обнаружил что дверь как бы задевает крыло когда открываешь даже нужно было усилие приложить чтобы дверь открыть! это значит что петли менять надо???
| Автор: | дима866 [ Чт фев 14, 2013 8:24 am ] |
попробуй проклеить замки,если сам не можешь,заеть кто шумку делает они должны знать как делают,потеплеет сам буду делать |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
