| как снимается пластина управления стеклоподъемников??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=16273 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | wolf-man2003 [ Сб ноя 03, 2012 10:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | как снимается пластина управления стеклоподъемников??? |
ребят, подскажите плиз как снять пластину с кнопками управления стеклоподъемников на водительской двери??? чтот не получается снять если поддевать отверткой... боюсь сломать.... Заранее спасибо!!!!! |
| Автор: | teledll [ Сб ноя 03, 2012 10:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как снимается пластина управления стеклоподъемников??? |
не переживай не сломаешь, отверткой хорошенько подлазишь и подцепляешь, только вот честно не помню как там штатно толи спереди толи сзади легче, но у меня и так и этак получалось....удачи |
| Автор: | Иля [ Сб ноя 03, 2012 10:26 pm ] |
teledll писал(а): не переживай не сломаешь, отверткой хорошенько подлазишь и подцепляешь, только вот честно не помню как там штатно толи спереди толи сзади легче, но у меня и так и этак получалось....удачи Спереди надо поддеть. Я по незнанке сзади выдергивать начал, все нафиг попереломал! Пришлось кое-что на клей садить. |
| Автор: | teledll [ Сб ноя 03, 2012 10:28 pm ] |
Ну значит у меня уже расхоженая панелька |
| Автор: | wolf-man2003 [ Сб ноя 03, 2012 10:37 pm ] |
спасибо вам огромноееееее ))))) |
| Автор: | Пожарник [ Вс ноя 04, 2012 12:03 am ] |
wolf-man2003 боишься сломать-сними всю обшиву! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс ноя 04, 2012 12:07 am ] |
Пожарник писал(а): сними всю обшиву Лучше так.Вынешь весь блок,потом уже снимешь пластину-накладку,она на саморезах к блоку крепится. |
| Автор: | Skif1980 [ Вс ноя 04, 2012 12:31 am ] |
И как он по вашему снимет всю обшивку, если один из крепежных болтов как раз закрыт блоком управления стеклоподъемников?
| Автор: | teledll [ Вс ноя 04, 2012 12:38 am ] |
Skif1980 +1 |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс ноя 04, 2012 12:55 am ] |
Skif1980 писал(а): если один из крепежных болтов как раз закрыт блоком управления стеклоподъемников Какой же? |
| Автор: | Sanchis85 [ Вс ноя 04, 2012 1:53 am ] |
блоком управления стеклоподъемников никакие болты не закрыты. поддевать надо с той стороны где ручка двери, где стойка, в общемоттуда. потому что там железная специальная защелка. с той сторны где приборка, дверные петли, там пластиковая защелка, если стой стороны поддевать, ее можно сломать!!! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс ноя 04, 2012 1:58 am ] |
Sanchis85 писал(а): блоком управления стеклоподъемников никакие болты не закрыты Согласен. |
| Автор: | teledll [ Вс ноя 04, 2012 8:27 am ] |
Насчет не закрытых болтов может и так, а колодку всё равно снять надо будет или вы предлагаете рвать косу? |
| Автор: | Sanchis85 [ Вс ноя 04, 2012 10:51 am ] |
в смысле рвать косу? там еще 10 см провода запасу, то есть теоретически можно сначала сдернуть всю карту, пролезть в эти самые 10 см и снять блок "изнутри" но я все равно смысла в снятии всей карты сначала не вижу, ибо блок поддевается хорошо и снимается хорошо. это же не кнопка пассажирского подъемника, у которой с обеих сторон пластиковые крепления, и которые... я оба уже сломал )))) но с помощью веточек и палочек все держится еще лучше чем на новой =)))) |
| Автор: | wolf-man2003 [ Вс ноя 04, 2012 2:13 pm ] |
спасибо всем за советы, буду пробовать.. ЕЩЕ такой вопросик.... в двери есть где нить 12 в??? ну или хотяб 4в???? хочу подсветку кнопок забахать!! =))) Спасибо |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс ноя 04, 2012 2:19 pm ] |
Конечно есть.В принципе в блоке кнопок есть подсветка в клавишах.... |
