http://carina-e.ru/
Прошу помощи водителей универсалов
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=16391
Страница 1 из 4
Автор:  Дмб [ Ср ноя 14, 2012 8:56 pm ]
Заголовок сообщения:  Прошу помощи водителей универсалов
Привет всем "универсаловодам".
Такая проблема,заметил,что ковер сзади весь сырой,стал разбираться,оказывается вода затекает снизу дверей,через нижний уплотнитель,причем затекает только когда льеш воду на верх дверей и на крышу!На крыше я еще при покупке увидел что есть щель непонятная,типа лотка как на нашей классике,для стока воды.Там над всеми дверьми,как-бы лоточек у меня,а около угла задней двери вообще щель с этого лотка вода бежит прямо в дверной прихлоп.
Подскажите пожалуйста если у вас такая щель,и что мне делать,воды много наполу? :-facepalm-:
SDC11511.JPG [ 495.34 КБ | Просмотров: 5640 ]
SDC11513.JPG [ 447.14 КБ | Просмотров: 5630 ]
Автор:  slk [ Ср ноя 14, 2012 9:00 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи водителей универсалов
Дмб
ты про хлопушку?резинка плохо прилегает? дверь плохо закрывается ?
Автор:  Дмб [ Ср ноя 14, 2012 9:02 pm ]
нет,нехлопушка,задние двери,а над ними щель,на фото видно
Автор:  slk [ Ср ноя 14, 2012 9:08 pm ]
Дмб
у меня такая же щель,всё нормуль,может не в этом дело?
Автор:  Дмб [ Ср ноя 14, 2012 9:14 pm ]
А дыра у тебя есть в этой щели где задняя дверь стыкуется с задним боковым стеклом?
Автор:  antpl81 [ Ср ноя 14, 2012 9:16 pm ]
Если я правильно понял вода походу в эту щель и затекает, а дальше внутри уплотнителя бежит внутрь. Промаж его чемнибудь..
Автор:  Дмб [ Ср ноя 14, 2012 9:18 pm ]
Да ты правильно понял.Я сейчас сел в машину,а друг поливал воду на крышу,и она пошла снизу двери через уплотнитель
Автор:  slk [ Ср ноя 14, 2012 9:18 pm ]
не совсем понимаю каким образом воду сверху попадает в ковёр? Водосгон сверху сделан чтобы вода с крыши скатывалась назад. В дверях есть снизу 2 или 3 тех отверстия ,из них попадает вода которая стекает со стёкол.
Автор:  Дмб [ Ср ноя 14, 2012 9:27 pm ]
Вот из этой щели,которую можно уведеть,если посмотреть на просвет в прихлоп двери и верх крыши,вода бежит в дверном проеме где стоит замок дверной,дальше вода скапливается на накладке порога,и поидее должна стекать на улицу,но ей не дает уплотнитель,и она конечно идет в салон
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
antpl81,а у тебя тоже есть такая щель между крышей и задним стеклом?
Автор:  slk [ Ср ноя 14, 2012 9:33 pm ]
Дмб
значит у тебя дверь кривая,т.е прижим плохой из-за неровности двери,мож удар был какой....резинка правильно стоит?
Автор:  Дмб [ Ср ноя 14, 2012 9:35 pm ]
Я же говорю с обоих сторон симметрично затекает!Друг говорит,что если так воду лить,то любая машина протечет,но какже тогда керхером мыть?
slk еще вопросик после мойки ,когда ты открываешь дверь заднюю на кузове где замок есть подтеки воды или капли обильные?
Автор:  slk [ Ср ноя 14, 2012 9:40 pm ]
нету такого :)
Автор:  Дмб [ Ср ноя 14, 2012 9:42 pm ]
Ну вот,а у меня там все сырое,потому что в этом месте вода бежит с крыши,тогда непонятно как у тебя стекает вода из этого лотка?
Автор:  Allegator [ Ср ноя 14, 2012 10:19 pm ]
У меня подтеки есть и пыль там скапливается в грязную погоду, но проблемы с мокрым полом не наблюдал.
Автор:  KRANLOD [ Ср ноя 14, 2012 10:38 pm ]
И у меня такая же щель- водосток,но в салоне сухо .
Автор:  Лодочник [ Ср ноя 14, 2012 11:06 pm ]
и у мну такая же шель была....сухо было.
Автор:  Medved [ Чт ноя 15, 2012 12:42 am ]
Судя по фото у тебя там не щель а дырища. Толи молдинг отрывали, толи заднее боковое стекло не так стоит.
Зазор между молдингом стока и крышей должен быть порядка 5 - 6мм не больше.
Автор:  Новый Буратино [ Чт ноя 15, 2012 7:06 am ]
Такая-же щель, но влаги не видно!
Если есть решение, как убавить ее, поделитесь пожалуйста!
Автор:  Olargo [ Чт ноя 15, 2012 8:59 am ]
Во-во, через чур огромный зазор.
Автор:  slk [ Чт ноя 15, 2012 10:24 am ]
Вот и все владельцы сараев собрались :D
зачем её убирать? щель сделана на заводе для отвода воды. У ДМБ видать чтото косо-криво-неправильно стоит.
У себя посмотрел: щель технологическая есть,дальше у двери всё плотно прилегает....щас на улице льёт как из ведра,так что обращу внимание на сухость :)
Автор:  Rash [ Чт ноя 15, 2012 10:38 am ]
Тоже щель присутствует, думал это косяк.
Но намека на попадание воды в салон нет. На мойке керхером фигачат, и ничего :D
Автор:  Olargo [ Чт ноя 15, 2012 10:40 am ]
Тоже озадачусь этим для интереса. Ни когда в районе задних дверей не было сырости и особенно мокрого пола. В багажнике как то плескался аквариум (но это уже другая тема).
Автор:  Allegator [ Чт ноя 15, 2012 1:28 pm ]
сейчас посмотрел-некоторые щели есть, но так задумано-они заводские. Вода по ним стекает с крыши по дверному проёму на землю. В салон ей мешает затекать уплотнительная резинка.
Автор:  Дмб [ Чт ноя 15, 2012 1:31 pm ]
Мужики,водосток ест у всех,это ясно,но где тогда у Вас стекает из него вода сзади,где он заканчивается.У меня около верхнего угла двери из этого стока дыра и вода течет из стока в дверной прихлоп.
Автор:  Allegator [ Чт ноя 15, 2012 1:33 pm ]
У меня так же. Видать у тебя или стекло плохо приклеено или резинка что то не уплотняет. Если открыть дверь и посмотреть на это место снизу на просвет, то щель отчетливо видна. Вода стекает вниз и выливается, судя по всему, в два спец. Выреза на резинке двери. А сзади по ходу слива нет. Сколько не искал-не нашел
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
