| Сверчки, громыхание пластика - как бороться? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=16447 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Дмитрий_10RUS [ Вт ноя 20, 2012 7:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сверчки, громыхание пластика - как бороться? |
Тоже дребезжит иногда там где зеркало салонное |
| Автор: | Виктор77 [ Вт ноя 20, 2012 7:40 pm ] |
iron_klg писал(а): трещит треснувшая решетка динамика в двери. Может такое быть? Сними и поезди без нее. |
| Автор: | Denik [ Ср дек 05, 2012 7:51 am ] |
Цокает в задней части машины.такое ощущение что смтекло отошло,вроде всё отлично слышишь где но не понимаешь что...как прешел мороз началось до 0 всё отлично было... |
| Автор: | Allegator [ Ср дек 05, 2012 8:05 am ] |
iron_klg писал(а): Скрип-дребезжание доносится откуда-то с пассажирского места, из-под ног. В была подобная фигня примерно на 2000 оборотах. Оказалось трещит накладка закрывающая усилитель кондиционера. Пошевелил её и всё прошло. Наверно защелкнулась на место. |
| Автор: | Дмитрий_10RUS [ Ср дек 05, 2012 8:15 am ] |
Denik Если лифт, то 100% дворник |
| Автор: | iron_klg [ Вс май 19, 2013 5:59 pm ] |
На сегодня, что слышу: 1. Дичайший сверчок в районе переднего пассажира, о котором я писал в первом посте, был траурно похоронен затяжкой гайки, которая крепит мозг к кузову. 2. Сверчок-грюканье из района салонного зеркала - пока не занимался, но раздражает и никуда пока не уходит. 3. Доставший до чертиков звук откуда-то из рулевой колонки. Появляется неожиданно, исчезает так же. По звуку напоминает удары железа об железо. Можно сравнить с гайкой, катающейся в консервной банке. Снял приборку, снял кожух руля, никакого криминала не увидел. Вопрос к коллегам. У вас тоже если слегка подергать за ручку регулировки руля по высоте, она будет издавать слабое щелканье? Иными словами, у вас она тоже люфтит, или стоит "мертво" пока не потянешь куда-то? Что еще так может в рулю стучать - ума не приложу. |
| Автор: | Ivan1987 [ Пн май 20, 2013 6:32 am ] |
iron_klg писал(а): Доставший до чертиков звук откуда-то из рулевой колонки. Появляется неожиданно, исчезает так же. По звуку напоминает удары железа об железо. Можно сравнить с гайкой, катающейся в консервной банке. Снял приборку, снял кожух руля, никакого криминала не увидел. Вопрос к коллегам. У вас тоже если слегка подергать за ручку регулировки руля по высоте, она будет издавать слабое щелканье? если машина англичанка, то звук будет от рулевой колонки, с этим придется смириться, и звук начинается на скорости, многие на форуме об этом писали |
| Автор: | Tosik [ Пн май 20, 2013 10:34 am ] |
Ivan1987 писал(а): iron_klg писал(а): Доставший до чертиков звук откуда-то из рулевой колонки. Появляется неожиданно, исчезает так же. По звуку напоминает удары железа об железо. Можно сравнить с гайкой, катающейся в консервной банке. Снял приборку, снял кожух руля, никакого криминала не увидел. Вопрос к коллегам. У вас тоже если слегка подергать за ручку регулировки руля по высоте, она будет издавать слабое щелканье? если машина англичанка, то звук будет от рулевой колонки, с этим придется смириться, и звук начинается на скорости, многие на форуме об этом писали причём тут англичанка не англичанка?Звук исходит или от разбитого рулевого карданчика,в большинстве случаев нижнего,или от втулок рулевой колонки ну или в худшем варианте от рейки. |
| Автор: | Ivan1987 [ Пн май 20, 2013 10:44 am ] |
Tosik писал(а): от втулок рулевой колонки ну или в худшем варианте от рейки я это и имел ввиду, неправильно изъяснился, просто читал на форумах, у кого японские колонки стоят, они не громыхают так при износе |
| Автор: | Виктор77 [ Пн май 20, 2013 10:48 am ] |
Ivan1987 писал(а): если машина англичанка, Cм. подпись ТС. |
| Автор: | Tosik [ Пн май 20, 2013 11:34 am ] |
Ivan1987 писал(а): у кого японские колонки стоят, они не громыхают так при износе не правильный вывод.Если не громыхают,значит в хорошем состоянии.Колонки одинаково разбиваются как на англичанках так и на японках от росийских "направлений"! Виктор77 писал(а): Cм. подпись ТС. точно!у него ещё и японка. |
| Автор: | iron_klg [ Пн май 20, 2013 1:45 pm ] |
Сегодня сделал полшага к разгадке громыхов. Засунул на ходу руку между пластиковым кожухом руля (из которого "вылезают" рычаги поворотников и фар) и панелью приборов. Как мне показалось, громыхание пропало. Точно определить было проблематично, т.к. немного неудобно ездить и рулить с рукой, просунутой сквозь руль. Исследуем дальше... |
| Автор: | Skywalker01 [ Пн май 06, 2019 7:41 pm ] |
Решил немного оживить тему, можно помогать друг другу бороться со сверчками У меня дребезжит обшивка водительской двери. Лечится скорее всего новыми клипсами. Но что вставляется в дырочку сбоку двери, верхняя часть обшивки там прикрепляется то ли клипсой, то ли саморезом? Дико достал бардачок. У кого нибудь дребезжит еще? Не знаю поможет ли, думаю обклеить края паралоном, как думаете прокатит? Из критичного всё. |
| Автор: | Дмб [ Вт май 07, 2019 12:06 am ] |
Тоже самое и чем дальше тем хуже. В бардачке ,что то дребезжит,трогаю руками лампочку,в замке,пропадает,закроешь бардачек ,опять... В торпеде у лобового ,какая то пружинка дребезжит. Больше всего бесит скрип из водительского воздуховода,что я с ним только не делал,ничего не помогает. Ужас,машина в отличном состоянии,а эти мелочи просто убивают. |
| Автор: | CarinaWOD [ Вт май 07, 2019 7:08 am ] |
Может не совсем в тему но тоже напишу, на передней панели верхняя мягкая накладка дребезжит, мб кто подскажет где она крепится, дребезжит в центре |
| Автор: | AxisX3 [ Вт май 07, 2019 12:33 pm ] |
Всем привет! Непонятное дело. Сверчки то есть и почти все они мне ясны, но только один факт меня напрягает и найти не могу от чего это. Каждый раз, после остановки, спустя секунд 5 издаётся сзади откуда-то как будто бы выстрел по кузову или по стойке. Пружины целые, стойки новые, опорники тоже в норме. Глазами посмотреть не успеваю, пока эстакаду заезжаю уже выстрел происходит. Рычаги задние тоже в норме. Кто нибудь с таким сталкивался??? |
| Автор: | Ivano [ Вт май 07, 2019 2:57 pm ] |
AxisX3 писал(а): Всем привет! Непонятное дело. Сверчки то есть и почти все они мне ясны, но только один факт меня напрягает и найти не могу от чего это. Каждый раз, после остановки, спустя секунд 5 издаётся сзади откуда-то как будто бы выстрел по кузову или по стойке. Пружины целые, стойки новые, опорники тоже в норме. Глазами посмотреть не успеваю, пока эстакаду заезжаю уже выстрел происходит. Рычаги задние тоже в норме. Кто нибудь с таким сталкивался??? Это скорее всего что то с баком происходит,(сжимается или расширяется) у меня происходит глухой звук по кузову, как будто бочка железная надувается и металл играет. |
| Автор: | AxisX3 [ Вт май 07, 2019 7:33 pm ] |
Да в том то всё и дело! На заправке то я уже научился не до конца закрывать крышку и раньше был другой, но похожий звук от бака, теперь его нет при открывании. Думаю где-то в ходовке проблема, только не пойму где! |
| Автор: | CarinaWOD [ Вт май 07, 2019 7:54 pm ] |
Мб с ручником что-то, троса... |
| Автор: | AxisX3 [ Вт май 07, 2019 8:00 pm ] |
Так зависимости от ручника нету, что поднят, что опущен, звук одинаковый. Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: Сначала же грешил на стойки, звук как будто пружина стреляет, но глуше. Стойки то поменяны! |
| Автор: | CarinaWOD [ Ср май 08, 2019 6:23 am ] |
У меня так же было, когда троса ручник порваны были, и бывало что выстреливало, просто моё предположение |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср май 08, 2019 9:36 am ] |
CarinaWOD писал(а): верхняя мягкая накладка дребезжит, мб кто подскажет где она крепится Если мне не изменяет память, с внутренней стороны панели, саморезами, когда снимал панель, хотел и её снять, но что-то времени было в обрез Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: Skywalker01 писал(а): то ли клипсой, то ли саморезом? В верху 2 угла, о каком речь?, можно на второй двери посмотреть ![]() Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: AxisX3 Тормозные механизмы? |
| Автор: | iron_klg [ Пт май 10, 2019 11:41 pm ] |
Удачно я на форум заглянул Дмб писал(а): Тоже самое и чем дальше тем хуже. В бардачке ,что то дребезжит,трогаю руками лампочку,в замке,пропадает,закроешь бардачек ,опять... Тоже есть небольшой дребезг, ставлю на дребезг замка бардачка по металлической скобе, на которой он защелкивается. Собираюсь опробовать эконом-вариант - обмотать скобу изолентой или виброизолом. Дмб писал(а): Тоже самое и чем дальше тем хуже. В торпеде у лобового ,какая то пружинка дребезжит. Попробуй вот что. Вокруг панели приборов есть накладка, 2 шурупа сверху, 2 клипсы внизу. Если на нее давить (большим пальцем например, но не со всей дури) - проходит дребезг? Если да то у тебя как и у меня, дребезжит пластиковая фиговина, к которой эта накладка как раз шурупами и крепится. Решил следующим образом: сама фиговина крепится к торпеде клипсами (несъемными, просто пластик заходит в пазики торпеды). Проложил резинки в эти пазики, плюс проложил резинку в распор между фиговиной и торпедой. Там если снять то увидишь где можно попробовать проложить. Попробуй, может тоже оно. P.S: пока не пофиксил - тоже было полное ощущение что гремит у лобового. Много думал, искал, оказалось все ближе. |
