| слить воду из радиатора печки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=16655 |
| Автор: | ivan899 [ Ср ноя 28, 2012 7:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | слить воду из радиатора печки |
1) разрывает ли его если из двигателя вода слита 2) можно ли слить не снимая |
| Автор: | well [ Ср ноя 28, 2012 7:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: слить воду из радиатора печки |
ivan899 писал(а): ) можно ли слить не снимая открой краник и сдёрни шланг |
| Автор: | ivan899 [ Ср ноя 28, 2012 7:26 pm ] |
well если не ошибаюсь, краник выше же... |
| Автор: | well [ Ср ноя 28, 2012 7:28 pm ] |
ivan899 ну при закрытом кранике не сольётся у тебя из шланга |
| Автор: | ivan899 [ Ср ноя 28, 2012 7:35 pm ] |
схожу попробую, а то фиг знает когда антифриз залью, сначала надо радиатор поменять.. Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды: в патрубках под капотом сухо, радиатор печки гораздо ниже, вообщем походу хана ему будет( |
| Автор: | well [ Ср ноя 28, 2012 8:12 pm ] |
ivan899 писал(а): вообщем походу хана ему будет( да сними шланги с печки и продуй на всячину... |
| Автор: | lukregion152 [ Ср ноя 28, 2012 8:21 pm ] |
well писал(а): да сними шланги с печки и продуй на всячину... Валера,ты меня опередил, пока я это печатал.
| Автор: | Ц@рь [ Ср ноя 28, 2012 8:23 pm ] |
Сними шланги с движка,которые на печку идут,открой кран и в верхний патрубок продуй.Потом возьми бутылку водки и через верхний патрубок залей в радиатор печки...и закрой кран.И с радиатором ничего не случится,и печень здоровее останется Ну вот опередили уже |
| Автор: | ivan899 [ Ср ноя 28, 2012 9:00 pm ] |
продул компрессором, вылились слезы, может высосало уже при утечку из радиатора |
