| О локерах (подкрылках), за и против http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=16848 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | iron_klg [ Ср дек 05, 2012 10:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | О локерах (подкрылках), за и против |
Здравствуйте друзья. Есть у нас замечательная тема - клубный заказ локеров. Тема, если кто не в курсе, там. Локеры спереди крепятся заместо штатных, при этом мы используем "родные" крепления и делаем машинке только лучше. А вот сзади ситуация интереснее. Чтобы закрепить локер, нужно сверлить кромку арок и вворачивать туда саморезы/заклепки/пистоны. Понятно, что есть смысл и даже необходимость заливать это место антикором. Но тем не менее, между аркой и локером в любом случае будет зазор. В него в любом случае попадет вода и грязь, и вымывать их оттуда будет задачей не сильно простой. Но главное - сможем ли мы, если будем ставить локеры, сделать антикор, хотя бы близко похожий на японский? Не опасаетесь ли вы, что в этих самых местах, из-за этих самых локеров и начнется коррозия? P.S: ни в коем случае никого не отговариваю покупать локеры. Сам до сих пор не могу решить, стоит ли их ставить назад и не сделаю ли хуже. |
| Автор: | камиль [ Ср дек 05, 2012 10:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: О локерах (подкрылках), за и против |
можно было в той же теме и написать свой вопрос. хотя.... |
| Автор: | iron_klg [ Ср дек 05, 2012 10:21 pm ] |
Тут сколько людей столько и мнений. Если обсуждение заглохнет то тема ведь никому думаю не мешает, уйдет себе тихонько на задворки. А если будет что обсуждать, то лучше там не оффтопить. |
| Автор: | Vilf [ Ср дек 05, 2012 10:25 pm ] |
iron_klg у кого видел сзади локеры привинченные на саморезы- образовалась коррозия начиная от саморезов. (ржавеют именно они- передавая под краской ржу на крыло).краска вспучивается. у кого локеров нет- крылья ( при условии что они не повреждались) как новые.- вентиляция панимайш. если все сделать также как спереди.- ничего им не будет. |
| Автор: | Allegator [ Ср дек 05, 2012 10:26 pm ] |
Ставить определенно надо. Только делать это аккуратно и красиво. На днях снимал передний, так под ним всё сухо. |
| Автор: | Vilf [ Ср дек 05, 2012 10:29 pm ] |
По хорошему надо бормашинкой вырезать пряморгольное отверстие под заводские пластиковые пистоны, и на них крепить. Локер предварительно отформовать под выступающую часть пистона. |
| Автор: | Allegator [ Ср дек 05, 2012 10:32 pm ] |
Vilf писал(а): вырезать пряморгольное отверстие под заводские пластиковые пистоны Не обязательно прямоугольное и не обязательно под заводские. |
| Автор: | iron_klg [ Ср дек 05, 2012 10:34 pm ] |
Я, честно говоря, не очень хорошо себе представляю, как спереди крепится. А можно ли закрепить подкрылок сзади, не сверля арку? На клипсы может какие... |
| Автор: | Allegator [ Ср дек 05, 2012 10:37 pm ] |
В теме про локеры проскакивали фотки про калиновские резинки. Классная штука, но найти трудно. Под клипсы всё равно крыло дырявить. |
| Автор: | Vilf [ Ср дек 05, 2012 10:49 pm ] |
а что если приклепать по кромке две полоски таким образом, чтобы получилась внутреннняя канавка под отбортовку крыла? |
| Автор: | iron_klg [ Ср дек 05, 2012 10:57 pm ] |
Прошерстил тему. Нашел про калиновские резинки. http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_s ... 3888464510 Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: А вот и по самим резинкам инфа: Dimasss писал(а): Potatos
они есть у дилеров Ваза обычно, нужно искать. Вот вазовский ориджинал номер этой резинки: 11180-8403370-00 |
| Автор: | timbassplayer [ Ср дек 05, 2012 11:02 pm ] |
вы чё, вечно собираетесь на машинах ездить штоле? у меня вон селика до меня скока лет ваще без подкрылков передних штатных ездила - грязью и реагентами закидывало будь здоров! ща поставил подкрылки - к кузову на 2 самореза со свёрлами прифигачил и к крылу на штатные крепления. ![]() поставил потому что зимой снега много набивается под незащищенные крылья. пролейте полости крыла защитой для скрытых полостей, предварительно подготовив. ту же операцию с кузовной частью, которая закрывается локером. накрайняк, если уж совсем жалко ваши древности подвергать возможной ржавчине, то отдайте саморезы в анодировку. |
| Автор: | Vilf [ Ср дек 05, 2012 11:09 pm ] |
вечно-не вечно, а душевных ран не хочется. |
| Автор: | Дмитрий_10RUS [ Ср дек 05, 2012 11:11 pm ] |
Крепил на такие де саморезы, предварительно все обработал битумной мастикой и мовилью |
| Автор: | Vilf [ Ср дек 05, 2012 11:14 pm ] |
мне кажется надо сообразить подобие контурного защемления , с предварительной обработкой антикором. саморезы в топку. |
| Автор: | iron_klg [ Ср дек 05, 2012 11:17 pm ] |
Виль, ты вроде же заказывал себе подкрылки, может попробуешь использовать такие резинки? Если б я точно знал, что с резинками нормальный вариант - заказал бы локера. |
| Автор: | Vilf [ Ср дек 05, 2012 11:19 pm ] |
заказывал. они у меня в гараже лежат комплектом. не устанавливал еще. мне надо сначала крыло отремонтировать, а то предыдущий хозяин ![]() ![]() ![]() ![]() закрепил самопальные подкрылки Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: я чесно говря не понял что это за резинки и как они выглядят. буду в гараже - сфоткаю кромку подкрылков сам решишь уж дальше. |
| Автор: | iron_klg [ Ср дек 05, 2012 11:22 pm ] |
Насколько я понял - резинка имеет 2 продольных выреза по всей длине, глубиной около 7 мм. В эти вырезы с одной стороны вставляется локер, а другая надевается на отбортовку арки. С фото особо не парься - я понимаю, как выглядят подкрылки. |
| Автор: | Vilf [ Ср дек 05, 2012 11:23 pm ] |
а человек то казанский... пишет о знакомых местах |
| Автор: | Дмитрий_10RUS [ Ср дек 05, 2012 11:24 pm ] |
Vilf Не исключено, что прежний владелец никак не обрабатывал крыло перед установкой, я это делал на специализурующимся сто по кузовщине, сказали они что после это обработки ничего с крылом не будет |
| Автор: | Vilf [ Ср дек 05, 2012 11:25 pm ] |
понял. Н образная резинка, одной стороной одевается на подкрылок, другой натягивается на отбортовку крыла. |
| Автор: | iron_klg [ Ср дек 05, 2012 11:26 pm ] |
Vilf писал(а): понял. Н образная резинка, одной стороной одевается на подкрылок, другой натягивается на отбортовку крыла. точно. Я так же понял.
| Автор: | Allegator [ Ср дек 05, 2012 11:31 pm ] |
Скорей S или Z образная |
| Автор: | Vilf [ Ср дек 05, 2012 11:34 pm ] |
Allegator писал(а): Скорей S или Z образная тоже возможно |
| Автор: | Евген27 [ Ср дек 05, 2012 11:35 pm ] |
Покупал комплект тут у нас .До этого стояли штатные .Передние подрассыпались .Но задние -хоть куда.Снял ,отложил. Крепил саморезами ,на "старые " места,так как предыдущий хозяин тоже дырявил.Потом ездил в сырую погоду,со всеми вытекающими. |
