http://carina-e.ru/
Не открывается багажник, лифтбэк.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1694
Страница 1 из 7
Автор:  Kentavr [ Пт янв 16, 2009 11:47 pm ]
Заголовок сообщения:  Не открывается багажник, лифтбэк.
подскажите! почему не всегда с первого раза открывается 5-я дверь? т.е после дерганья ручки приоткрывается и все. прих. выходить дергать багадник, еще раз ручку в салоне и может тогда откроется. может тросик растянулся? а он регулируется? или замку капец приходит? :shock:
Автор:  Crazy Frog [ Пт янв 16, 2009 11:50 pm ]
Там что-то должно жверь отталкивать-приподнимать какая-то пружина, в замке открой о посмотри, кто-то уже писал о решении этой проблемы. 8)
Автор:  kostolom [ Сб янв 17, 2009 12:02 am ]
уже два раза разжевывалось недавно прочитай обе страницы http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1412 ... c&start=25
Автор:  Kentavr [ Сб янв 17, 2009 12:10 am ]
kostolom спасибо читаю!
Автор:  Пётр [ Сб янв 17, 2009 12:31 am ]
Kentavr
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=53686#53686
Автор:  Kentavr [ Сб янв 17, 2009 12:35 am ]
всем спасибо за участие, статьи нашел, буду изучать, попробую чинить! :twisted:
Автор:  Gena [ Сб фев 07, 2009 4:46 pm ]
А у меня повсей видимости порвался тросик, кто нить менял, подскажите?
Автор:  kostolom [ Сб фев 07, 2009 4:49 pm ]
у меня не рвался,я сам его на электрозамок посадил,доволен
Автор:  Gena [ Сб фев 07, 2009 4:58 pm ]
а поподробней
Автор:  kostolom [ Сб фев 07, 2009 6:15 pm ]
да ничего сложного,окручиваешь болты,крепящие замок к кузову,вытаскиваешь,отсоединяешь тросик,кидаешь от кнопки на панели один провод до замка,просовываешь в отверстие соленоид,подойдет простой дверной,можно специальный для багажников,крепишь его к кузову двумя саморезами,подцепляешь один провод от соленоида на массу,второй,к которому кминули от кнопки, берешь тягу,которая в комплекте с солиноидом идет,примеряешь от него к замку,отрезаешь сколько надо,конец тяги цепляешь к рычажку,на котором раньше тросик подцеплен был,ставишь замок обратно,проверяешь,желательно дверь сразу не закрывать,а вручную попробовать закрыть сам замок,это если с ключа пятая дверь не открываеться,просто можно с длинной тяги не угадать,соленоид ставиться справа от замка,если к багажнику лицом стоять,если интерессно,могу завтра сфотать,как это выглядит примерно
Автор:  Kentavr [ Сб фев 07, 2009 7:13 pm ]
Заголовок сообщения:  все починил!
Васем большое преспасибо. замок работает хорошо. вместо пластмассовой штучки вставил болт м8 с шляпкой под ключ 10. и все заработало! :D :roll: :twisted:
Автор:  atl [ Сб фев 07, 2009 7:52 pm ]
фотай , интерисует
Автор:  kostolom [ Вс фев 08, 2009 1:55 pm ]
короче фотки не очень,но там ничего сложного
1-соленоид
2-рычаг,к которому цепляться надо,тягу и так видно
еще
DSC00845.JPG [ 17.72 КБ | Просмотров: 41350 ]
DSC00841.JPG [ 15.24 КБ | Просмотров: 41370 ]
Автор:  Gena [ Вс фев 08, 2009 11:00 pm ]
низкий поклон.
Автор:  kostolom [ Вс фев 08, 2009 11:09 pm ]
Gena да всегда пожалуйста :wink: ,к стати можно его и до кучи на сигналку цепаннуть,если есть функция открытия багажника с брелка,я б себе сделал,но у меня экран на брелке потух,только тогда через релюху цеплять надо
Автор:  EpifAS [ Вс фев 15, 2009 6:49 pm ]
kostolom, я сегодня поставил соленоид, специальный для богажника, так ему мощи не хватает (забыл сфотать солениод и коробку от него). Про какой "простой дверной" ты говоришь, где он стоит и от чего, а то боюсь у нас в городе я больше не куплю другой ни где, все как дибилы торгуют одним и тем же, ни выбора ни качества, один китай, этот то который купил на силу нашел только в одном магазине и то такой облом. :cry:
Автор:  kostolom [ Вс фев 15, 2009 8:44 pm ]
странно,вот которые специально для багажника должны помощней быть,чем,который я поставил,простой китайский за 150 руб,для открытия вполне хватает,даже в холода,может просто твоему хода не хватает,или ты его не так настроил,еще вот что может быть,там рычажок в замке стоит,на нем резиновый грибок,его видно сверху,я когда соленоид ставил,он не с первого раза родавился,просто поставил вместо него болт с гайкой,теперь без проткрывал,бывало самому приподнимать надо было и одновременно кнопку в салоне нажимать,потом оказалось этот резиновый грибок поблем,с кнопки в салоне,я вот такой соленоид ставил
act1s.jpg [ 5.31 КБ | Просмотров: 46166 ]
Автор:  EpifAS [ Пн фев 16, 2009 7:51 am ]
А от куда он (если с двери, то какой и для чего нужен), какие у него характеристики. Мой пишут 4,5-5 кг давление, ход 14 мм, пр-во Китай. Мы специально через салон залазили в богажник, смотрели как он там себя ведет, не цепляет ли чего. Видно, что ему мощи не хватает. Может быть натяжку его троса ослабить, чтобы ход магнита (он магнитный) уменьшить и увеличить мощность.
Изменение размера DSC01471.JPG [ 48.58 КБ | Просмотров: 41325 ]
Изменение размера DSC01472.JPG [ 26.38 КБ | Просмотров: 41333 ]
Автор:  Moldan [ Пн фев 16, 2009 8:27 am ]
1-соленоид
еще
Ты можешь подскозать я тоже пвтался это сделать замок обизательно снимать? просто он же в метал обшиве? потом тяжело настроить замок!
Автор:  kostolom [ Пн фев 16, 2009 2:17 pm ]
EpifAS я без понятия какие у него характеристики,взял первый попавшийся за 150,они все китай,я тоже хотел такой как на твоей картинке поставить,но не нашел,по началу она у меня(пятая дверь)тоже неадыкватно себя вела,то открывает,то нет,сейчас все нормально,после того,как я болт поставил,заместо того грибка резинового,про который выше писал,Moldan замок снимать обязательно,по другому не получиться соленоид засунуть,болты замка ударной отверткой отворачиваються и заворачиваються,на счет настройки замка,поставь метки по контуру замка,чтобы потом также поставить
Автор:  EpifAS [ Пн фев 16, 2009 7:17 pm ]
Я тоже подумал что если туда закрутить болт, то замку багажника будет легче открывать. А ты на много болт оставил не закрученным, можешь сбоку сфотать, чтоб посмотреть высоту.
Автор:  Бэндэр [ Пн фев 16, 2009 10:56 pm ]
купи как kostolom- у тебя вроде как соленоид представляет из себя эл-магнит, а у kostolom он реечный с эл. двигателем и нагруз хороший тянет.
Автор:  EpifAS [ Вт фев 17, 2009 6:34 am ]
А от куда он, от чего "из двери", подъемник стекла или от центрального замка, не понятно.
Автор:  Бэндэр [ Вт фев 17, 2009 5:50 pm ]
EpifAS писал(а):
понятно.
это электро привод замка двери- на ТАЗы ходовой товар
Автор:  kostolom [ Вт фев 17, 2009 6:10 pm ]
двухпроводной,
да нет смысла,простой болт без шайбочек вставлен и затянут с другой стороны гайкой
Страница 1 из 7 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
