| Обшивка двери http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=17007 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | DjSergeant [ Чт дек 20, 2012 7:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Обшивка двери |
У меня отходят обшивки передних дверей в средней части, где ручка для закрывания. Хочу поменять их, карты дверей. Подходят ли по размерам и креплениям дорестайл и рестайл? |
| Автор: | Евген27 [ Чт дек 20, 2012 7:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обшивка двери |
Должны бы...Двери то одинаковые вроде
| Автор: | Дмитрий_10RUS [ Чт дек 20, 2012 7:42 pm ] |
DjSergeant с рестайла на дорестайл, все подойдет без хлопот, а вот наоборот нужно будет приделать железную ручку (для пепельницы) |
| Автор: | Vilf [ Чт дек 20, 2012 7:45 pm ] |
Дмитрий_10RUS писал(а): с рестайла на дорестайл а не наоборот? |
| Автор: | Дмитрий_10RUS [ Чт дек 20, 2012 7:49 pm ] |
нет, читай обшивки с рестайла на дорестайл |
| Автор: | Vilf [ Чт дек 20, 2012 9:47 pm ] |
а зачем при замене с рестайла на дорестайл привинчивать этот кронштейн? ведь на дорестайле нет пепельницы. может ее наоборот открутить надо, вместе с демонтажом рестайловых обшивок ? |
| Автор: | Twit [ Чт дек 20, 2012 10:09 pm ] |
А чем отличается рестайл от дорестайла? |
| Автор: | Azazello [ Чт дек 20, 2012 10:10 pm ] |
ну дык Дмитрий так вроде и написал, кронштейн нужно будет прикручитвать при переделки дорестайла на рестайл, но что то я сомневаюсь, что кто нибудь захочет такое делать! )) всё таки дорестайл рулит п.с. у себя весь салон поменял, все 4 карты+сиденья, на нормальный велюровый дорестайл, встало всё как родное
| Автор: | Дмитрий_10RUS [ Чт дек 20, 2012 10:11 pm ] |
Vilf Блин , при смене обшивки с до рестайла на рестайл нужно делать эти манипуляции! |
| Автор: | Vilf [ Чт дек 20, 2012 10:15 pm ] |
в том то и дело ))) |
| Автор: | Azazello [ Чт дек 20, 2012 10:16 pm ] |
Twit писал(а): А чем отличается рестайл от дорестайла? рестайл http://cars.auto.ru/cars/used/sale/33008280-13aa0.html дорестайл http://cars.auto.ru/cars/used/sale/34496214-59b279.html |
| Автор: | Vilf [ Чт дек 20, 2012 10:19 pm ] |
просто с "с рестайла на дорестайл, все подойдет без хлопот" читается как смена обшивок с рестайлового салона на дорестайловый , оэтому не сразу понял ) Дмитрий_10RUS писал(а): манипуляции! а орать не стоит. пиши грамотно |
| Автор: | Дмитрий_10RUS [ Чт дек 20, 2012 11:07 pm ] |
Vilf Ага без обид если что ![]() Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: Дмитрий_10RUS писал(а): DjSergeant с рестайла на дорестайл, все подойдет без хлопот, а вот наоборот нужно будет приделать железную ручку (для пепельницы) И прочти фразу полностью, тогда поймешь , что ты все правильно и понял, цитируя кусок из этой фразы |
| Автор: | Vilf [ Чт дек 20, 2012 11:13 pm ] |
да не. какие обиды ) мне тоже грозит замена обшивок на дорестайл в ближайшее время. актуалльная тема . вроде видел устройство и той и этой. А автор, похоже, испарился ) |
| Автор: | DjSergeant [ Пт дек 21, 2012 3:49 am ] |
а фото точно правильные? а не наоборот? я думал что на рестайле идет ручка в переход от стеклоподъемника, а на дорестайле отдельными частями. т.е. если смотреть по фото, то у меня стоит рестайл и хочу его сменить дорестайлом. остался только вопрос в цене на карты. у кого они есть и по чем? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт дек 21, 2012 7:12 am ] |
Вся проблема в том что дорестайл серого цвета найти очень трудно. |
| Автор: | Vilf [ Пт дек 21, 2012 8:08 am ] |
DjSergeant да . фотки правильные. |
| Автор: | Sanchis85 [ Пт дек 21, 2012 8:24 am ] |
у меня есть дорестайл серого цвета. но он под весла на всех дверях... |
| Автор: | Vilf [ Пт дек 21, 2012 8:34 am ] |
весельная водительская ручка зеркальна правой получается? |
| Автор: | Дмитрий_10RUS [ Пт дек 21, 2012 8:52 am ] |
Vilf Весла одинаковые, что сзади, что с переди. |
| Автор: | Vilf [ Пт дек 21, 2012 9:03 am ] |
Я не про весла. Некорректно написал.Поправлю : Ручка закрывания водительской двери на обшивке под весла имеет форму зеркальную правой ручке , или такая же как у ручки под блок кнопок ЭСП, но оборудована заглушкой? Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: да нашел . отбой. http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x ... -large.jpg зеркально. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт дек 21, 2012 9:20 am ] |
Sanchis85 писал(а): есть дорестайл серого цвета. но он под весла Я так понимаю заглушки поставить и корпус под блок стеклоподъёмников докупить,можно обшить ещё до кучи.Что нет желающих?Странно...
| Автор: | Vilf [ Пт дек 21, 2012 9:25 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): корпус под блок стеклоподъёмников докупить проблема - где его найти серого цвета |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт дек 21, 2012 9:26 am ] |
На Экзисте. |
| Автор: | Vilf [ Пт дек 21, 2012 9:27 am ] |
встанет недешево думаю.. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
