| проподает тепло на холостых http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=17061 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | дима866 [ Пт дек 28, 2012 9:40 am ] |
| Заголовок сообщения: | проподает тепло на холостых |
ребята срочно нужен совет искать тему времени нету нужна тачка хоть убей вчера вечером на холостых оборотах перестал дуть теплый воздух начинаешь газовать идет тепло патрубки на обратку и подачу кипяток можно ожог получить а вот антифрис ушол долил почти два литра пятен на снегу нету может у кого было или подскажет где искать |
| Автор: | XD [ Пт дек 28, 2012 9:52 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проподает тепло на холостых |
ты сам всё написал-ищи куда делся антифриз и все проблемы решатся |
| Автор: | craftsmanship [ Пт дек 28, 2012 9:56 am ] |
А тепло то появилось после доливки жижи? Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: XD писал(а): ищи куда делся антифриз дима866 писал(а): подскажет где искать Если на снегу не видно, загляни под коврики |
| Автор: | DenChugun [ Пт дек 28, 2012 9:58 am ] |
Вообще реально, такая фигня была в прошлом году, по совету спецов с форума залез под крышку радиатора и уфидел недостаток антифриза, долил и о чудо все встало на свои места. Только доливать не в расширительный бачок, а непосредственно в радиатор. |
| Автор: | дима866 [ Пт дек 28, 2012 9:59 am ] |
не могу найти везде сухо и в салоне тоже сухо и тепла нету появляется когда гозую Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: антифриз заливаю в радиатор он полный |
| Автор: | craftsmanship [ Пт дек 28, 2012 10:12 am ] |
DenChugun писал(а): Только доливать не в расширительный бачок, а непосредственно в радиатор. Вчера проделал данную процедуру (давно знал что ОЖ мало, но тепла хватало, а времени нет дима866 писал(а): тепла нету появляется когда гозую Если уровень ОЖ в норме, то возможно радиатор печки забитый
| Автор: | дима866 [ Пт дек 28, 2012 10:18 am ] |
оба патрубка просто кипяток все облазил уже замерс как дворняга Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: радиатор печки снимал два месеца назад все промывал все чисто |
| Автор: | дима866 [ Пт дек 28, 2012 11:54 am ] |
ещё заметил что в салоне пахнет антифризом |
| Автор: | СергейS [ Пт дек 28, 2012 11:55 am ] |
дима866 А масло проверял, уровень не добавился случайно? |
| Автор: | дима866 [ Пт дек 28, 2012 12:24 pm ] |
масло поменял на той недели чуть ниже уровня но это я думаю нормально |
| Автор: | Брат кариновод [ Пт дек 28, 2012 12:27 pm ] |
у меня то же самое было,проверь нет ли антифриза в цилиндрах, а то может не дай бог прокладка прогорела, |
| Автор: | дима866 [ Пт дек 28, 2012 12:29 pm ] |
а если прокладка прогорела всё капремонт чтоли можно начинать? |
| Автор: | Брат кариновод [ Пт дек 28, 2012 12:35 pm ] |
ну это тебе решать.если двиг масло расходовал то желательно колечки заменить раз уж полезешь туда, я вот например просто снял головку фрезернул,и поставил, и все отлично тьфу тьфу |
| Автор: | craftsmanship [ Пт дек 28, 2012 12:37 pm ] |
дима866 писал(а): если прокладка прогорела всё капремонт чтоли можно начинать Ты для начала проверь масло, нет ли эмульсии на пробке. Если не перегревал то полировкой ГБЦ думаю обойдется, ну ес-но заменой прокладки. дима866 писал(а): в салоне пахнет антифризом я же говорил... craftsmanship писал(а): загляни под коврики возможно у радиатора где то свищ, сам говорил... дима866 писал(а): радиатор печки снимал два месеца назад где то что то криво прикрутил
| Автор: | дима866 [ Пт дек 28, 2012 12:38 pm ] |
завтра посмотрю целиндры я её к сервису отогнал на всякий случай А ещё какие предположение будут |
| Автор: | Брат кариновод [ Пт дек 28, 2012 12:39 pm ] |
http://autonovice.com/2008/11/18/ne-greet-pechka.html вот ссылка почитай обязательно. |
| Автор: | Vadim609 [ Пт дек 28, 2012 12:40 pm ] |
похоже пробка у тебя воздушная, Добавлено спустя 19 секунд: похоже пробка у тебя воздушная, |
| Автор: | дима866 [ Пт дек 28, 2012 12:43 pm ] |
у нас два дня митель была сугробы до сихпор чистят в некоторых местах газу давал будь здоров если бы скидывал всё можно было идти лопату искать может это сыграло роль? |
| Автор: | craftsmanship [ Пт дек 28, 2012 12:45 pm ] |
Vadim609 Вадим привет! Вот объясни мне пож.(без стеба) что есть воздушная пробка? (да простит меня ТС и ни как не могу понять, как в закольцованной системе с мощным насосом(помпой) может образоваться пробка воздушная.
| Автор: | DenChugun [ Пт дек 28, 2012 12:45 pm ] |
чего-то вы его на кап ремонт рановато засылаете, тем более, что после долива я так понял антифриз не уходит. А до доливки когда последний раз проверял антифриз? |
| Автор: | craftsmanship [ Пт дек 28, 2012 12:47 pm ] |
дима866 Будь добр ставь знаки препинания а то воспринимать наЧепятаное тобой сложно Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: DenChugun писал(а): чего-то вы его на кап ремонт рановато засылаете это он сам себя пугает DenChugun писал(а): А до доливки когда последний раз проверял антифриз? второй пост после вопроса ТС... craftsmanship писал(а): А последний рас когда уровень ОЖ проверял? так и остался без ответа, но... я так полагаю ... дима866 писал(а): радиатор печки снимал два месеца назад тогда же
| Автор: | Брат кариновод [ Пт дек 28, 2012 12:50 pm ] |
craftsmanship писал(а): дима866 Будь добр ставь знаки препинания а то воспринимать наЧепятаное тобой сложно я тоже ничего не понял Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: craftsmanship писал(а): Vadim609 Вадим привет! Вот объясни мне пож.(без стеба) что есть воздушная пробка? (да простит меня ТС и ни как не могу понять, как в закольцованной системе с мощным насосом(помпой) может образоваться пробка воздушная.http://autonovice.com/2008/11/18/ne-greet-pechka.html |
| Автор: | Vadim609 [ Пт дек 28, 2012 12:53 pm ] |
craftsmanship я даже тебе не могу это объяснить,ну когда заливаешь жидкость,она же не в одном направлении течет,а в разных |
| Автор: | DenChugun [ Пт дек 28, 2012 12:55 pm ] |
craftsmanship писал(а): второй пост после вопроса ТС... И что там? Ответ на мой вопрос? |
| Автор: | дима866 [ Пт дек 28, 2012 12:58 pm ] |
извиняюсь После того как долил антифрис немного покатался,дал остыть движку, хотел дальть влезло пол литра Если ОЖ уходит пробки там не будет В салоне есть запах ОЖ это может печка потекла,а может прокладка ГБЦ прогорела если это так то КАРИНА сделала мне подарок новогодний Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: но с другой стороны в салоне сухо |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
