http://carina-e.ru/
Температура прогрева и показометр.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=17101
Страница 1 из 2
Автор:  Алексей60 [ Чт янв 03, 2013 2:33 am ]
Заголовок сообщения:  Температура прогрева и показометр.
Как и обещал, выкладываю фото стрелки показометра в зависимости от температуры прогрева двигателя. Температура бралась из показаний "Мультитроникса". Начальное фото - двигатель холодный(-1). Обратите внимание на температуру 68-71гр. В этом интервале стрелка замерла, и дальше машина не нагревалась на ХХ, поэтому поехал и сфоткал уже при рабочей температуре 92гр. Уточню, что у меня термосат на 88гр. и рабочее положение стрелки показометра чуть(на 1мм) выше стандартного. Таким образом могу утверждать, что многие считают по показаниям стрелки как на фото 68-71, что машина у них прогрелась, на самом деле это далеко не так! Отсюда повышенный расход топлива и куча тем "ПОЧЕМУ"
0-tile.jpg [ 421.49 КБ | Просмотров: 11891 ]
Автор:  Sanchis85 [ Чт янв 03, 2013 3:32 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Температура прогрева и показометр.
самое интересно что у меня на приборке т-22 показывает в точности так же. а вот когда однажды поставил приборку т-18, то на ней стрелка замирала в положении как на фото "60", и выше не щла. обратно поменяв на т-22 (другую), все опять стало как здесь. это я к тому, что все таки не стоит принимать эти фото как догму - пусть редко, но все таки сам показометр может давать данные отличные от этих
Автор:  Allegator [ Чт янв 03, 2013 9:14 am ]
ИМХО если температуру на месте не набирает то термостат начинает открываться раньше времени. хотя у меня и на месте прогревается до включения вентиляторов
Автор:  камиль [ Чт янв 03, 2013 9:42 am ]
Олег
у меня вот только когда на улице до 10 холода двигатель прогревается до включения карлосонов...
все что ниже 10-чтоб они заработали,надо прокатиться...
Автор:  MerTV [ Чт янв 03, 2013 10:24 am ]
печку выключи ;)
Автор:  Fritz [ Чт янв 03, 2013 11:10 am ]
у меня почему-то редко срабатывает вентилятор (начиная с осени) - на ХХ устанешь ждать, термостат вроде держит, т.е. радиатор холодный, на ходу стрелка не падает в - 25.
Автор:  lukregion152 [ Чт янв 03, 2013 11:46 am ]
Ни разу не замечал,что бы стрелка падала, если двигатель прогрет. Прошлой зимой при -30 по трассе катался и стрелка не опускалась. В машине на жарко было, но это уже из другой темы-заслонка не плотно прикрывалась. И обрати внимание на фото вверху- стрелка приборки на одном месте держится, а температура в диапазоне от 68 до 92 грд. Делай выводы.
Автор:  Allegator [ Чт янв 03, 2013 11:47 am ]
2 fritz У меня всё в точности также. Считаю это нормальным. Стоя на месте, при низкой температуре за бортом и включенной печке на вторую скорость, стрелка немного падает.
Автор:  Fritz [ Чт янв 03, 2013 6:07 pm ]
У меня такое было на камри, сменил термостат - помогло
Автор:  камиль [ Чт янв 03, 2013 7:30 pm ]
печку выключи
Владимирович....вот тут ты прав :dr_ink:
я на автозапуск ставлю печку в предпоследнее положение,чтоб вышел и сел в тепленький автомобиль...
не охота просто выбегать и включать печку...
Автор:  Allegator [ Чт янв 03, 2013 7:33 pm ]
Так она вообще до весны греться будет :D
Автор:  Fritz [ Чт янв 03, 2013 8:29 pm ]
у меня немного выше стрелка поднята чем на фото с 92 градусами. Вот бы узнать какая у меня температура
Автор:  Dmitry_R [ Чт янв 03, 2013 8:31 pm ]
Вот кто бы после 92 градусов, шкалу отградуировал вплоть до красной зоны... :)
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Мы не сделали скандала - нам вождя недоставало.
Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков.
(с) В. Высоцкий
:D
Автор:  Fritz [ Чт янв 03, 2013 10:46 pm ]
да уж, было бы просто замечательно. А вот у меня мысли по поводу показометра - нормально ли это, что стрелка в одном положении показывает температуру с разницей в 20 градусов? Может это как бы неисправность небольшая? Датчика или еще чего-нибудь? Или это на всех машинах так?
Автор:  Allegator [ Чт янв 03, 2013 11:12 pm ]
На 2112 не было :ne_vi_del:
Автор:  Dmitry_R [ Чт янв 03, 2013 11:17 pm ]
Так задумано, что бы обывателя не тревожить.
Автор:  Алексей60 [ Пт янв 04, 2013 12:20 am ]
Нормально. И выше температура будет, она почти не сдвинется. Об этом еще БГ писАл в давность(если не ошибусь: стрелка держится посередине в диапазоне 71-102гр.)
До красной зоны жесть конечно, но до 104-106 у меня мультитроникс показывал, стрелка практически посередине, если надо - сфоткаю.
Sanchis85
Возможно к разным приборкам нужен разный датчик. А также возможна неисправность показометра. Такое тоже встречается, люди ищут сам приборчик, не желая менять всю приборную доску, а это а чем то говорит.
Автор:  Fritz [ Пт янв 04, 2013 11:57 am ]
Что за заслонка?
Дык как раз обратная реакция - пытливый русский ум пытается докопаться до сути этого явления :)
Автор:  lukregion152 [ Пт янв 04, 2013 2:19 pm ]
Fritz писал(а):
Что за заслонка?
Вот эта: см фото Well viewtopic.php?f=22&t=5082&p=536251#p536251
Автор:  Fritz [ Пт янв 04, 2013 9:50 pm ]
Вот эта
А, понял, натягивал тот тросик - тоже не закрывалась до конца. У меня там ваще бардак с заслонками - почему-то в летнем положении регулятора тепла, заслонка, перекрывающая доступ к радиатору отопителю, не закрывается до конца и соответственно не открывается полностью, чтобы весь воздух шел через печку в зимнем режиме эксплуатации
Автор:  Woolf [ Вс мар 24, 2013 6:08 pm ]
Как проверить Показометр температуры на работоспособность?
Автор:  artem.levenkov [ Вс мар 24, 2013 6:14 pm ]
Идеальный способ - по диагностическому каналу связи с ECU.
Автор:  Kentavr [ Вс мар 24, 2013 6:14 pm ]
После установки ГБО 4-го поколения, переключение происходит на 42С, вот положение стрелки...
20130310_104606.jpg [28.65 КБ]
Автор:  Алексей60 [ Вс мар 24, 2013 10:15 pm ]
Kentavr писал(а):
42
Вы сильно сбоку фото сделали, искажения положения стрелки.
Переключение происходит на 42С по показаниям мультитроникса?
Вы не забывайте, что датчик температуры двигателя находится в одном месте, а датчик температуры редуктора(или температуры газа? :) ) находиться в другом месте. Я не зря спросил про датчик температуры редуктора или газа, на газовом оборудовании разных производителей(а иногда и одного производителя) используются датчики в разных местах. Но это наверно в тему о ГБО...
Добавлено спустя 58 секунд:
Да, и точность этих датчиков весьма условна, особенно со временем.(таково качество)
Автор:  Woolf [ Пн мар 25, 2013 5:24 pm ]
Поподробнее можно?
У меня походу еще и уровень бенза перестал показывать, завтра заправлюсь проверю..
http://www.phpbb.com/
