| Ремни безопасности, разборка катушек натяжителя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=17260 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Frant [ Сб дек 20, 2008 1:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Заклинило ремень безопасности |
Заклинило, ремень не вытаскивается. Может кто разбирал уже. Что может быть и как его разобрать посмотреть ? |
| Автор: | Poxmelin [ Сб дек 20, 2008 3:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
У меня такое было,заклинило на полпути, минут 20 дергал, минут 10 обстукивал кулаком, еще подергал, начал работать...наверно, испугался |
| Автор: | КОТ [ Сб дек 20, 2008 5:32 pm ] |
У меня на РАВике было другое. Не фиксировался ремень в замке и всё! По "красной кнопке" постукивал и начинал работать. А потом начал "закусывать" замок. Т.ч. лучше разобрать и осмотреть на износ и повреждения. |
| Автор: | Frant [ Пт май 01, 2009 7:46 pm ] |
Подскажите пожалуйста как разобрать и почистить ремни безопасности, а то плохо обратно убираются. |
| Автор: | SkyRider [ Пт май 01, 2009 9:22 pm ] |
Я вскрывал!!! Совсем недавно, правда забыл фотоотчет сделать. У меня ремень был в вытащенном состоянии и не сматывался (задний левый). Вскрытие показало, что ленточная пружина выскочила и завязалась узлом. Если взять бабину ремня в руки - с левой и правой стороны 2 черных крышки. Открываютя они легко: гвоздиком выдавливаются пластиковые штырьки ( система похожа на некоторые клипсы). Эти штырьки внутри распирают усики, выдавил штырьки, и крышка снялась. Теперь внимание: одна крышка почти плоская, а вторая - с выпуклым бугром. Под первой крышкой находится ленточная пружина, а под второй - сам механизм стопорения (трещетка и металлический шарик). 1. Если ремень заклинило, и плоскую крышку не выдавило пружиной, то вскрываем крышку с бугром и пытаемся расклинить механизм. 2. Если выдавило пружину - это ГЕМОР. Снимаем крышку пружины и вынимаем саму пружину осторожно, чтоб не выстрелили остатки. Лента тонкая и может порезать. ВНИМАНИЕ- запоминаем в какую сторону была смотана пружина. Потом тратим кучу времени, чтоб распутать этот ленточный ком. Смытываем пружину и вставляем на место. В первую очередь закрепить (вставить в паз) внешний конец пружины. Потом аккуратно отпускаем, чтоб она раскрутилась и заняла все свободное место. Получаем, что пружина сидит на месте, и не закреплен только внутренний конец. Теперь ремень наматываем на бобину, оставляем 20-30 см свободного хода, и закрепляем внутренний конец пружины (вставляем в паз). Закрываем крышку. Пытаемся потянуть за ремень: если тянется и пружинит - все ок. Если заклинен, то наматываем еще 10 см ремня, и снова тянем (должен расклиниться). Если не помогает, снимаем вторую крышку и расклиниваем вручную. 3. Если ремень не стягивает до конца, то снимаем ремень, наматываем его весь или сколько влезет на бобину. Снимаем крышку пружины аккуратно, чтоб не выстрелила (пружина должна быть размотана). Снимаем внутреннее крепление пружины. Далее крутим пружину, чтоб она была немного натянута (пару витков). главное, чтоб когда пружину отпускаешь, она не выскакивала, иначе не одените крышку. Можно капнуть пару капель масла на пружину. Все закрываем и снова разматываем- должно работать. Все выше описанное основывается на личном опыте. Рассказал, как мог, не сильно понятно, но если че - спрашивайте. |
| Автор: | Frant [ Пт май 01, 2009 10:09 pm ] |
Как добраться до самого механизма ? У меня ремни уходят в заднюю полку, надо ее снимать ? |
| Автор: | SkyRider [ Пт май 01, 2009 11:11 pm ] |
Полку снимать-таки надо. Frant писал(а): Как добраться до самого механизма ?
Опускаешь сиденья. Сбоку остаются небольшие куски сидений. В самом низу они крепятся болтом. Болт выкрутил, и тянешь этот кусок обшивки вверх, и она в руках. В сторону её. Сразу за сиденьями клипсы полки, вытаскиваешь их. Полку тянешь на себя, она на защелках в самом конце. Полка снята. Из полки вытаскиваешь заглушку, через которую ремень проходит. Весь конец ремня проходит через этот вырез. Дальше откручиваешь ремень. |
| Автор: | golarttt [ Сб июн 13, 2009 6:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | заклинило ремни безопасности |
Здрасте! Попал в аварию на своей карине Е 1996 г. и заклинило ремни безопасности, а еще оторвало накладки которые закрывают внутренности этих ремней. Зачем японцы так делают, чтоб их отрывало. Так вот, знает кто-нибудь что с этим делать, как их разблокировать? Помогите плиз! |
| Автор: | Dmitry_R [ Сб июн 13, 2009 6:34 pm ] |
golarttt писал(а): что с этим делать,
После аварии, купить новые. |
| Автор: | golarttt [ Сб июн 13, 2009 6:36 pm ] |
да ладно? а что больше нет никаких вариантв????? их теперь никак не разблокировать? |
| Автор: | Terrion [ Сб июн 13, 2009 8:43 pm ] |
Где-то говорилось про то, что ремни на Каринах с пиропатроном или же, как обуждалось на московской сходке, там стоит некий механизм преднатяжителя, который срабатывает при сильном ударе. У друга вон на Карине нашли сработавший... |
| Автор: | golarttt [ Сб июн 13, 2009 8:49 pm ] |
Terrion, у меня такая же карина как у тебя. )) Да, это, конечно, печально... И дорого обошлись ремни? Еще у меня почему то подушки не сработали. У тебя при удари срабатывали? |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Сб июн 13, 2009 9:13 pm ] |
golarttt у меня сработали, а вот ремни нет |
| Автор: | golarttt [ Сб июн 13, 2009 9:18 pm ] |
а знает кто-нибудь где в питере дешевые разборки есть? |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Сб июн 13, 2009 9:24 pm ] |
golarttt евро-авто. Больше не знаю |
| Автор: | golarttt [ Сб июн 13, 2009 9:29 pm ] |
Евро-авто - это самая дорогая |
| Автор: | Kraizer [ Вс июн 14, 2009 12:09 am ] |
golarttt писал(а): Евро-авто - это самая дорогая Smile Правда все есть
имею весь комплект ( обе подушки безоп. мозг Аийрбэга , и ремни с пиропатронами ) |
| Автор: | golarttt [ Вс июн 14, 2009 2:11 am ] |
Хочешь отдать? |
| Автор: | Terrion [ Вс июн 14, 2009 4:13 am ] |
golarttt Выставляй фотку ;) Думаю, что недорого - он с разборки брал. Вроде как говорил, что с пиропатроном не нашёл, и поставил обычный. Фиг знает, какие там варианты были с этими ремнями, я сам туда не лазил ни разу :) |
| Автор: | Kraizer [ Вс июн 14, 2009 2:23 pm ] |
golarttt только комплектом ... |
| Автор: | golarttt [ Вс июн 14, 2009 2:26 pm ] |
Понимаю что не дешево, поэтому только ремни и хочу )) А есть это устройство отдельно, которое заклинило без ремня? |
| Автор: | Kraizer [ Вс июн 14, 2009 2:51 pm ] |
golarttt писал(а): А есть это устройство отдельно, которое заклинило без ремня?
там всё целеком ...ничего неразбирается ...может и можно что то сколхозить . я тебе на неделе дам ответ может отдам ремни отдельно если найду где взять в замен. |
| Автор: | golarttt [ Вс июн 14, 2009 2:55 pm ] |
Хорошо, я буду ждать ответа |
| Автор: | Frant [ Вс июн 14, 2009 3:11 pm ] |
Разбери ремни, там ничего сложного в конструкции нет. Все разбирается и смотрится. |
| Автор: | D1sabled [ Чт июн 18, 2009 2:35 pm ] |
Frant ремень это штука не разборная и продается тока в сборе. У меня аналогичная ситуация пиропатрон сработал и теперь ищу ремень правый если кто может помоч подскажите. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
