 Заголовок сообщения: Герметик радиатора LAVR Stop Leak
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 1:50 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Кто использовал такой в качестве временного устранения течи радиатора печки? Какие нюансы, работает ли он вообще?
 Заголовок сообщения: Re: Герметик радиатора LAVR Stop Leak
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 6:58 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Тему под снос или перенести в нужную ветку.
После пробной заливки половины этой баночки (написано на 10 л объема) вместо забития печки на пару дней, забило все! Вердикт: потек еще и радиатор в придачу к радиатору печки. Карина так и не перестает меня удивлять! Жена скоро из дома выгонит за то, что в машину уходит денег больше, чем в семью =(
Не пользуйтесь герметиками!!! НИКОГДА!!! Даже на 1 раз!
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 7:36 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А на Газеле помогло :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 7:51 pm
Машина: карина е англичанка
это на вазах можно, а на иномарках не надо
Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано
Toyota Corolla 2004, продано.
Volkswagen Transporter т4. продан
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 7:54 pm
Двигатель: 7a-fe LB
200 рублей за флакон убили мне радиатор. теперь еще 3 килорубля в минус из кошелька =(
ВАЗам все проходит, хоть свечи фосфорные ставь - поедет =)
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 8:20 pm
Машина: Лачетти
DjSergeant , негативный опыт, тоже опыт.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 8:29 pm
Заливал в свою BBF и еще какую то дрянь(не помню фирму),радиатор основной бежит потихоньку,помогло не сильно,так доливаю иногда,судя по прошлой зиме отопитель так же греет,хуже не стало.К следующей зиме постараюсь основной поменять и отопитель или распаять прочистить или новый с какой нибудь машины подобрать,задолбал дубак в Карине.К стати герметик испытывали на рабочем КАМАЗе,не могли найти утечку антифриза,потом к стати по цвету этого герметика нашли,просто поменяли шайбу медную в одном соединении и все,проблем с печкой тоже не было,с него к стати флакон герметика и остался,но в Карине не очень помогло.
