| Пена в радиаторе http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=17821 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vaneqqq [ Ср мар 27, 2013 2:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Пена в радиаторе |
При замене ож было слито около 3литров + 0,5литра при замене термостата, где ож могла остаться?и при заливании из горлышка поднималась пена, с чем может быть связано? |
| Автор: | Kupr_Soft [ Ср мар 27, 2013 3:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пена в радиаторе |
Самый шикарный вариант залива: находим воронку что-бы ПЛОТНО вставала в радиатор, наливаем в неё наполовину... потом жамкаеш по шлангам, воздух выходит, а жидкость внутрь... и легко Одному делать... и гарантировано воздуха не будет, уже так дважды делал... |
| Автор: | fuzz [ Ср мар 27, 2013 3:09 pm ] |
vaneqqq писал(а): При замене ож было слито около 3литров + 0,5литра что то немного не понятны вот эти словосочетания ведь к нам влезает 6л+ - может был залит тосол а залил антифриз или наоборот! до слития подобное было?? и заполни профиль то полностью от куда ты!?!?! |
| Автор: | Kupr_Soft [ Ср мар 27, 2013 3:21 pm ] |
на 3SFE дык внизу под движком есть ещё пробка слива... обычно её не трогают... но мне как-то открутили, и пробив отвёрткой осадок слилли воду и оттуда... |
| Автор: | vaneqqq [ Ср мар 27, 2013 3:37 pm ] |
в том то и дело что 6л, и заливал нажимая на шланги, что было залито не знаю, с покупки первый раз менял, жидкость была темно зеленая, сливал с радиатора и головки, в двигатели есть пробка сливная?и при пене не стоит разве промыть систему? |
| Автор: | Вася Макаров [ Ср мар 27, 2013 3:49 pm ] |
vaneqqq писал(а): и при пене не стоит разве промыть систему? В любом случае систему нужно промыть, поскольку переходишь с зеленого антифриза на красный. |
| Автор: | Kupr_Soft [ Ср мар 27, 2013 3:54 pm ] |
vaneqqq писал(а): и при пене не стоит разве промыть систему? Хех, у меня разок была фишка, решил промыть, ну взял спец фигню какую-то для ентого залили, подождали погоняли, слили... ну да...грязная там... Потом залили нормальную воду и вперёд... через пару тройку месяцев, стал замечать что под крышкой радиатора как мокрый песок... такого вида, но жирная на ощупь субстанция... oO и иногда стала стрелка температуры зашкаливать =) рванул в сервис... слили всю каку, поофигевали... тупо промыли радиатор, и залили нормальную воду... и всё стало ок. и чистая относительно и бегает нормально... |
| Автор: | Вася Макаров [ Ср мар 27, 2013 3:59 pm ] |
Kupr_Soft писал(а): и залили нормальную воду... маньяки. Этож не жигули, чтоб воду лить. Антфриз, помимо всего прочего, еще и помпу смазывает. С таким подходом век старушки будет не долгий. |
| Автор: | Kupr_Soft [ Ср мар 27, 2013 4:24 pm ] |
Ну, я просто водой называю охлаждающую... =) понятно что там не ВОДА =) |
