http://carina-e.ru/
Снятие торпедо фото отчет от Макса
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=17964
Страница 1 из 4
Автор:  max32 [ Ср апр 10, 2013 11:32 am ]
Заголовок сообщения:  Снятие торпедо фото отчет от Макса
Не большой отчет о том как я снял то что мы не должны трогать вообще :D , Просьба не писать до того как не выложу все фото их около 30 :ti_pa: , помидорами просьба не кидать :? но и критика приветствуется) хотя я думаю на форуме не раз обсуждалось снятие торпедо , но до фото отчета не доходило так что +1 в литературе) и да снимаю 3 раз и опять лишнии запчасти остаются что за чудеса
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
продолжаю
так вроде все)))) критикуйте :) если что то забыл скажите так вроде все открутил и снял
Комментарий к файлу: откручиваем болт
P1030772.JPG [ 357.93 КБ | Просмотров: 35751 ]
Комментарий к файлу: снимаем бардак
P1030773.JPG [ 337.05 КБ | Просмотров: 35751 ]
Комментарий к файлу: над ним вот такая гайка , как думаете что надо сделать?
P1030796.JPG [ 224.49 КБ | Просмотров: 35751 ]
Комментарий к файлу: болт с права с лева верхний открутиваем
P1030775.JPG [ 232.36 КБ | Просмотров: 35751 ]
P1030776.JPG [ 315.72 КБ | Просмотров: 35751 ]
P1030779.JPG [ 268.87 КБ | Просмотров: 35751 ]
P1030780.JPG [ 248.89 КБ | Просмотров: 35751 ]
P1030781.JPG [ 271.82 КБ | Просмотров: 35751 ]
P1030800.JPG [ 386.02 КБ | Просмотров: 35751 ]
P1030782.JPG [ 325.04 КБ | Просмотров: 35751 ]
P1030783.JPG [ 366.89 КБ | Просмотров: 35742 ]
P1030784.JPG [ 356.17 КБ | Просмотров: 35742 ]
P1030786.JPG [ 289.96 КБ | Просмотров: 35742 ]
P1030788.JPG [ 321.92 КБ | Просмотров: 35742 ]
P1030790.JPG [ 369.17 КБ | Просмотров: 35742 ]
P1030791.JPG [ 378.25 КБ | Просмотров: 35742 ]
P1030792.JPG [ 295.74 КБ | Просмотров: 35742 ]
P1030794.JPG [ 287.07 КБ | Просмотров: 35742 ]
P1030795.JPG [ 324.12 КБ | Просмотров: 35742 ]
P1030801.JPG [ 345.29 КБ | Просмотров: 35742 ]
P1030802.JPG [ 313.04 КБ | Просмотров: 35738 ]
P1030803.JPG [ 328.66 КБ | Просмотров: 35738 ]
Автор:  Azazello [ Ср апр 10, 2013 11:47 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие торпедо фото отчет от Макса
шикарный отчет, молодца! а вот между последней и предпоследней фоткой еще фоток нет случайно?!
Автор:  ШУТник [ Ср апр 10, 2013 12:03 pm ]
max32 Забыл указать, руль вниз при снятие приборной панели.
А так, отчет супер!
Автор:  max32 [ Ср апр 10, 2013 12:16 pm ]
между последними двумя нет фоток , так как там все видно и скрытых болтов нет :)
Автор:  polkovodec [ Ср апр 10, 2013 1:01 pm ]
Для первого отчета здорово, сделано :co_ol:
По поводу снятия руля, добавить , что его ОЧЕНЬ желательно снимать съемником (есть 2 специальных отверстия с резьбой).
Ни в коем случае не дергать на себя, или тянуть со всей силы :)
Руль сидит крепко и срывается со шлицов резко, получить рулем в лицо как нечего делать :)
Автор:  max32 [ Ср апр 10, 2013 1:04 pm ]
+100500 получить рулем по мордям :lol:
Автор:  СергейS [ Ср апр 10, 2013 1:06 pm ]
а по поводу подушки ничего не сказано, нужно её блокировать или нет?
Автор:  Allegator [ Ср апр 10, 2013 1:09 pm ]
Для предотвращения сего действия отворачиваем гайку не до конца и помогаем снимать ногами (коленями). Где-то на форуме уже читал об этом.
Автор:  max32 [ Ср апр 10, 2013 1:15 pm ]
Подушка у меня механическая и мне просто ее снять!! а для остальных отсоеденить аккамулятор! что бы обесточить на форуме где ро это было!
Автор:  Evgeniyo [ Ср апр 10, 2013 1:16 pm ]
max32
:spasibo--: :snim_shl:
Автор:  oksol [ Ср апр 10, 2013 10:48 pm ]
Интересно узнать, насколько сложнее вариант с кондиционером. Кто-то снимал?
Я у себя снимал, чистил радиатор кондиционера, просто была утечка фреона, второй раз не хочется снимать испаритель.
Автор:  ETYRIN [ Ср апр 10, 2013 11:18 pm ]
max32
Молодец!
Не указал, что панель пепельницы/прикуривателя держит штифт (наверное, так можно его назвать). Если пепельницу вытащить, то на левой стенке видно его будет. Надо его вытащить.
Кстати, магнитофон у тебя неправильно закреплён. Поищи на форуме или драйве про крепления родные. У меня так же было, на форуме купил крепежи - супер! Иначе консолью рискуешь.Allegator
Про снятие руля правильно написал! Грамотное дополнение. Зачем "мордями" рисковать-то, если можно гайку до конца не откручивать, пока руль со шлицов не сорвал?.. :)
Автор:  Allegator [ Ср апр 10, 2013 11:24 pm ]
ETYRIN писал(а):
max32
Тоже был не правильно закреплён. Решил проблему с помощью строительного подвеса за 5 рублей. Правда получилось не очень красиво, но держится. Фотографировать не допетрил. :?
Автор:  max32 [ Чт апр 11, 2013 9:49 am ]
с кондеем сложнее на 1 радиатор а так все так же) панель уже новую ищу) лопнула в одном месте спасибо за совет)
Добавлено спустя 19 минут 26 секунд:
а про руль еще можно фейс по дальше держать тоже так помогает)
Автор:  max32 [ Чт апр 11, 2013 1:19 pm ]
и я мафон часто вынимаю ) :D о что смысла крепить по началу не было) но теперь закреплю и больше не откручу ни одного болта в ней последние снятие и установка вымотала меня сильно психологически. так что просто ездить и не болие)
Автор:  oksol [ Чт апр 11, 2013 1:58 pm ]
max32, на последнем фото видны трубки печки. Что, радиатор остался на месте? Не вынимал?
Автор:  max32 [ Чт апр 11, 2013 3:16 pm ]
из печки вынул а вот из салона нет) зачем лишнее себе создовать :)
Автор:  Evgeniyo [ Чт апр 11, 2013 3:26 pm ]
Не могу снять бардачек! Замок на неём от сатрого хозяина не открывался, ни ключем ни другими подручными средствами.. Из-за него он не снимается, саморезы открутил нижняя часть выходит а верхнюю держит замок, прошу помощи в решении... :(
P1030773.JPG [ 337.05 КБ | Просмотров: 35453 ]
Автор:  ETYRIN [ Чт апр 11, 2013 3:32 pm ]
Evgeniyo писал(а):
Замок на неём
высверли аккуратно. Саму личинку в смысле высверли.
Автор:  max32 [ Чт апр 11, 2013 3:38 pm ]
НЕ, пробуй крути замок у меня если на ключ закрыть то потом куй откроешь :D минут 40 открывал :evil: , как простой вариат сломай личинку отверка молоток в помощь ну или высверлить)
понеслась) все начали снимать кто этого боялсяи не знал как)
Автор:  Evgeniyo [ Чт апр 11, 2013 3:39 pm ]
max32
ETYRIN
Я понял, а как мне потом сделать его рабочим? ну замок всмысле, чтобы бардак откр./закр. )?
Автор:  ETYRIN [ Чт апр 11, 2013 3:44 pm ]
Evgeniyo
Так он закрываться-то будет. В смысле защёлкиваться. Просто на ключ замыкаться не будет. Ну и х.. с ним.
Автор:  Evgeniyo [ Чт апр 11, 2013 3:45 pm ]
А кто-нибудь вкурсе сколько он стоит и можно ли его поменять на другой, с какой нибудь русской машины ? )
Автор:  ETYRIN [ Чт апр 11, 2013 3:49 pm ]
новыми такие вещи не покупают обычно, ибо неразумно дорого. А вот с разбора не должен дорого стоить. Тут уж как договоришься... С русской машины, думаю, вряд ли нормально встанет. Да и вообще чего ты паришься. Чем тебя твой-то не устраивает?
Автор:  Evgeniyo [ Чт апр 11, 2013 3:59 pm ]
ETYRIN
да вот, хочу чтобы на ключ закрывался ) все хотят туда залезтЬ)
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
