| Куплю за пиво("Морской бриз"),востановление http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=18009 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Дмб [ Вс апр 14, 2013 9:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Куплю за пиво("Морской бриз"),востановление |
Нужна скоба,которую снимают,когда убирают "морской бриз",надоело ездить с красной мордой,весь поток идет из центральных дефлекторов,а из других вообще еле дует
| Автор: | PANZERMAN [ Вс апр 14, 2013 10:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Куплю за пиво |
у меня вроде осталась, завтра гляну в бардачке. Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: Дмб писал(а): надоело ездить с красной мордой,весь поток идет из центральных дефлекторов,а из других вообще еле дует |
| Автор: | max32 [ Вс апр 14, 2013 10:36 pm ] |
Я не понимаю вас |
| Автор: | BaZ [ Вс апр 14, 2013 11:55 pm ] |
max32 писал(а): Я не понимаю вас Согласен с тобой, меня тоже бриз устраивает, можно на самом рассеивателе немного прикрыть если очень холодно за бортом. |
| Автор: | Ctazzz [ Пн апр 15, 2013 1:03 am ] |
max32 писал(а): этот бриз самая офигенная вещь! летом по трассе едеш,с открытыми окнами шумно,с закрытыми жарко,кондея у меня не ма( с бризом-оптимально |
| Автор: | PANZERMAN [ Пн апр 15, 2013 7:22 am ] |
Ctazzz писал(а): с бризом-оптимально ну не знаю, когда -20-30 С, и бриз ничего оптимального не вижу. Жарко, потише печку сделай и всё. А так, когда в морду дует далеко не прохладным воздухом, когда на улице мороз сильный, как-то не комфортно. Дмб Смотрел сегодня кронштейн, нет его, боюсь, что на даче оставил, мне его ам снимали. Теперь только на майские могу глянуть кронштейн твой. |
| Автор: | Андрюха 859 [ Пн апр 15, 2013 7:52 am ] |
Есть такая скоба, может будешь в моих краях, заезжай, отдам |
| Автор: | Дмб [ Пн апр 15, 2013 8:32 am ] |
Спасибо,может письмецом отправите,PANZERMAN буду ждать! |
| Автор: | max32 [ Пн апр 15, 2013 10:35 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Куплю за пиво("Морской бриз") |
ну -20 закрыл его и все. а вот потише печку окна потеют сразу. алкашей часто много в машине)))) |
| Автор: | iojik [ Пн апр 15, 2013 11:56 am ] |
А если в заслонках дефлектора поменять осыпавшийся паролон? Я туда из подложки для ламината вырезал уплотнения - так при закрытой и не сочится воздух вовсе, ни холодный ни горячий, и из боковых поток сильный получается. Только надо консоль снять и разобрать. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн апр 15, 2013 12:11 pm ] |
Самый оптимальный вариант и самый правильный. |
| Автор: | Kentavr [ Пн апр 15, 2013 1:15 pm ] |
iojik писал(а): поменять осыпавшийся паролон у меня как раз дует из центрального дефлектора да же при закрытой заслонке... и где надо переклеить поролон? снять центральную панель или еще где? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн апр 15, 2013 1:20 pm ] |
Снять дефлекторы которые вмонтированы в панель магнитолы,там заслонки.Уплотнительный материал крошиться от времени,поэтому заслонки поток воздуха перекрывают не полностью. |
| Автор: | max32 [ Пн апр 15, 2013 1:25 pm ] |
я из шумо изоляции сделал все норм) |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн апр 15, 2013 1:28 pm ] |
Так и должно быть.Только по желанию. |
| Автор: | Kentavr [ Пн апр 15, 2013 1:30 pm ] |
Сергей С@ныч а они легко снимаются или можно поломать??? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн апр 15, 2013 1:36 pm ] |
Я бы сказал нелегко,но снимаются. |
| Автор: | iojik [ Пн апр 15, 2013 2:06 pm ] |
Kentavr Ломаются ~ 2 из ~ 10 защелок, плюс изначально несколько запаяны, но если аккуратно, то потом все соберется. Если переусердствовать, то можно потом просто приклеить. Подложка под ламинат будет гнить лет сто Если соберешься на встречу, смогу продемонстрировать на остатках моей старой панельки, что да как |
| Автор: | max32 [ Пн апр 15, 2013 4:06 pm ] |
супер клей если что спасет мир) |
| Автор: | геннадий [ Пн апр 15, 2013 5:06 pm ] |
iojik писал(а): в заслонках дефлектора поменять Kentavr писал(а): можно поломать я обклеил обычным поролоном (отрезал от автомобильной губки). Клеил на клей момент (обычный). Разбирать пластик лучше в тепле, так менее хрупкий. Главное не торопиться |
| Автор: | PANZERMAN [ Пн апр 15, 2013 9:09 pm ] |
Kentavr писал(а): у меня как раз дует из центрального дефлектора да же при закрытой заслонке такая же фигня. |
| Автор: | nev22 [ Пн апр 15, 2013 10:03 pm ] |
Я убрал нафиг этот бриз. Не вижу в нём не одного положительного момента. Если жарко зимой, то просто перекрываю центральные дефлекторы. Также можно убавить температуру воздуха из печки. Тогда будет и не жарко,и окна потеть не будут. А если летом шум от открытых окон напрягает, можно поставить регулятор на холодный воздух и включить вентилятор печки. И ещё один плюс: появилось положение, при котором горячий воздух дует во всех трёх положениях сразу(лобовуха-центр-ноги). В сильный мороз на самых малых оборотах печки очень комфортно получается |
| Автор: | Дмб [ Пн апр 15, 2013 10:18 pm ] |
Зато есть отрицательный момент-весь напор воздуха идет через центральные дефлекторы,а на все остальные напора не хватает,соответственно в ноги и на лобовое еле дует,зато морда вся красная,а если как вы говорите,просто закрыть центральные дефлекторы,то в друх направлениях все равно не прибавится напора!Дурь все это,что придумали японцы-ненадо трогать |
| Автор: | nev22 [ Пн апр 15, 2013 10:28 pm ] |
Не знаю как у других,но у меня даже на единичке с открытыми полностью дефлекторами,не ноги не лобовуха не мёрзнут |
| Автор: | Дмб [ Пт апр 26, 2013 2:30 pm ] |
Москвичи,может у Вас у кого есть эта пластинка,завтра поеду в Москву,мог бы забрать |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
