| Подтянуть стойку и открыть дверь. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=18125 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Li2n [ Чт апр 25, 2013 11:46 am ] |
| Заголовок сообщения: | Подтянуть стойку и открыть дверь. |
Всех приветствую. Нужен совет. 1. Заклинило дверь в закрытом положении. заднюю правую. Пипка центрального замка не открывается до конца. Че сделать то можно,обшивку то не снять? 2. Поменял стойку заднюю правую, опору с Евроавто взял,внешне выглядела нормально. Все собрал поставил в авто. СТал подтягивать гайку на штоке,из салона, Так шток стал проворачиваться. Че делать ума не прилажу, разбирать не хочется, есть ли какие-нибудь варианты зафиксировать шток чтобы гайку подтянуть. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт апр 25, 2013 11:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подтянуть стойку и открыть дверь. |
Про дверь есть инфа,ищи.А в опоре круглое отверстие,там грань быть должна,чтобы шток не крутился. |
| Автор: | Li2n [ Чт апр 25, 2013 12:14 pm ] |
Ну да была грань. опора видимо фебест, теперь она сорвана. |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт апр 25, 2013 12:18 pm ] |
мде, с этим фебестом одни проблемы вечные... а что не взял опору контрактную? у нас на форуме даже олд_дуглас вроде продавал, контракт оригинал |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт апр 25, 2013 12:20 pm ] |
Меняй опору. |
| Автор: | iojik [ Чт апр 25, 2013 1:18 pm ] |
Даже фебест живет без проблем, если с правильными моментами гайку затягивать. 2 недели назад проверял на себе |
| Автор: | Li2n [ Чт апр 25, 2013 9:08 pm ] |
да какой там момент, да же не подтянул гайку то. попробую сделать приспособу из головки на 19. |
| Автор: | камиль [ Чт апр 25, 2013 9:17 pm ] |
газовый ключ вроде как второй размер. берешь толстую резину и ей обнимаешь шток,на вывешенном колесе....между витков просовываешь ключ и зажимаешь через резинку-один держит эту приспособу,другой крутит гайку внутри салона. Это как вариант,который был проверен в свое время моими руками. И эта...крутым дядькам на форуме -не стоит орать,так как ключем,вообще никак не задел по зеркалу штока.Все закрутилось без проблем. Ну а второй вариант-махнуть опору. |
| Автор: | Лукомор [ Чт апр 25, 2013 9:49 pm ] |
... и ещё один вариант viewtopic.php?f=5&t=3193&start=75 |
