| Личинки замков... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1814 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | MihailVoronov [ Пн фев 02, 2009 4:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Личинки замков... |
Мужики подскажите кто знает - в предстоящие выходные буду менять все личинки замков покругу (все пять)!!! Есть ли у кого опыт в данной задаче на выходные??? |
| Автор: | likslava [ Пн фев 02, 2009 4:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Снимать придется все обшивки, стекла,ручки.... только одного не понял....у меня на задних дверях конструктивно не предусмотрено лечинок замков.... может на японках по-другому |
| Автор: | voldemarik [ Пн фев 02, 2009 4:56 pm ] |
likslava, две двери передних, задняя, бардачок, зажигание итого 5. |
| Автор: | MihailVoronov [ Пн фев 02, 2009 5:07 pm ] |
likslava писал(а): Снимать придется все обшивки, стекла,ручки....
только одного не понял....у меня на задних дверях конструктивно не предусмотрено лечинок замков.... может на японках по-другому Эт я в курсе! Меня интересует более подробная инфа - много там гемора или как??? И вообще стоит ли туда самому соваться??? Особенно зажигание??? Ато оно как обычно по закону бутерброда - да делов-то, а тааам.... |
| Автор: | SoSed60 [ Пн фев 02, 2009 6:55 pm ] |
ООоооооо!!!! Замок зажигания мммммм..... - это было нечто!!! Такой камасутрой я до сих пор ни разу не занимался. |
| Автор: | MihailVoronov [ Пн фев 02, 2009 8:59 pm ] |
SoSed60 писал(а): ООоооооо!!!! Замок зажигания мммммм..... - это было нечто!!! Такой камасутрой я до сих пор ни разу не занимался.
Мне очень интересно - а без болгарки у кого нить данная манипуляция получилась??? А в дверях - тоже болгарка нужна??? |
| Автор: | diablo [ Пн фев 02, 2009 9:25 pm ] |
замок(личинка) зажигания, при условии что ключ работает и поворачивает замок в состояние АСС, меняется вообще без гемору за 3 минуты. |
| Автор: | MihailVoronov [ Пн фев 02, 2009 10:16 pm ] |
diablo писал(а): замок(личинка) зажигания, при условии что ключ работает и поворачивает замок в состояние АСС, меняется вообще без гемору за 3 минуты.
Если можно - чуть по-подробнее про зажигание! И про двери если кто сталкивался!!! |
| Автор: | diablo [ Пн фев 02, 2009 10:36 pm ] |
снимаешь снизу кожух один. снимаешь ободок вокруг замка. вставляешь ключ. поворачиваешь в положение зажигание. далее лезешь головой вниз. там видишь замок. у замка снизу есть такой штырек круглый. его нужно утопить внутрь и потом вытащить замок. вот собственно и все. |
| Автор: | MihailVoronov [ Пн фев 02, 2009 10:59 pm ] |
diablo писал(а): снимаешь снизу кожух один. снимаешь ободок вокруг замка. вставляешь ключ. поворачиваешь в положение зажигание. далее лезешь головой вниз. там видишь замок. у замка снизу есть такой штырек круглый. его нужно утопить внутрь и потом вытащить замок. вот собственно и все.
Огромное спасибо!!! А с дверьми не сталкивался??? |
| Автор: | diablo [ Вт фев 03, 2009 1:08 am ] |
а с дверми -гемор. да и смысл..все равно ножницами открыть можно. |
| Автор: | voldemarik [ Вт фев 03, 2009 1:13 am ] |
а какя причина замены? |
| Автор: | Алексей Коннов [ Сб апр 25, 2009 8:06 pm ] |
Люди! Кто знает технологию замены личинок в дверях? Если не влом, поделитесь. |
| Автор: | Даня [ Вс апр 26, 2009 5:47 pm ] |
Вот купил карину и хочу все личинки поменять!Подскажи пожалста,где их достать можно? |
| Автор: | Алексей Коннов [ Ср апр 29, 2009 1:45 pm ] |
Екзист продаёт. 8,5 тыр цена вопроса. |
| Автор: | Алексей Коннов [ Пт май 01, 2009 9:06 pm ] |
Заменил зажигание и багажник. Зажигание после совета diablo снял за две минуты. Всё точно так, как он описал - снял пластмассовое кольцо вокруг замка зажигания - снял нижний кожух (два самореза и две защёлки) - повернул ключ в положение АСС - нажал на штырёк снизу, что фикситует замок. Завок вынулся легко и непринуждённо. С багажником гемора было чуть больше - проблема с правильной установкой клопов. А так - всё очень просто. - снял боковые пластиковые панели (что по бокам от заднего стекла), каждая на 3 клопах. - снял заднюю большую пластиковую панель (4 заглушки можно не вынимать) сразу открылся прекрасный вид на замок изнутри. - скинул тягу от ригеля замка с пластмассового фиксатора - трещёткой, удлинителем и головкой на 10 отвинтил два винта - верхний и нижний - снял замок. - поставил новый, соблюдая указатель "верх" - и проделал все операции в обратном порядке. На замену замка багажника мною затрачено 6 минут. |
| Автор: | voldemarik [ Пт май 01, 2009 9:20 pm ] |
Алексей Коннов писал(а): - снял пластмассовое кольцо вокруг замка зажигани
зачем его снимать? у меня все сразу снимается. |
| Автор: | Алексей Коннов [ Пт май 01, 2009 9:23 pm ] |
Пока кольцо стоит, вынуть замок сложно. Конечно, если оно не вклеено, оно само вместе с замком вынется. |
| Автор: | Skull [ Пт май 01, 2009 9:26 pm ] |
А у меня замок в багажнике ваще не крутится... |
| Автор: | Алексей Коннов [ Ср май 06, 2009 9:42 pm ] |
Заменил сегодня личинку в водительской двери. Правильно говорили коллеги на форуме - мучительное занятие. Очень мало места и плохо видно. Снятие ручки двери вместе с личинкой хлопотный вариант, а в моём случае - невозможный, поскольку личинка закисла и не проворачивалась. Приходится хитрить, производя замену личинки "изнутри". 1. Прежде всего настоятельно советую снять балку прочности, что поперёк двери присобачена (стеклоподъёмник можно не снимать). Появится достаточно места для просовывания внутрь руки. Стекло нужно поднять в самое верхнее положение. 2. Потом головкой на 10 с удлинителем через круглое отвертие отвинтить аккуратно винт, что напртив личинки (винт с другой стороны ручки можно не отвинчивать). Аккуратно вытаскиваем винт в головке, не уронив его в нишу двери. 3. Нащупываем тягу, что идёт от личинки вниз к замку. Она снизу оканчивается крючком. Вынимаем крючок из замка и за освободившуюся тягу извлекаем старую личинку из ниши, повренув её немного по оси, чтобы вылезла из паза, и акуратно проталкивая её пальцем с наружной стороны двери. Извлекаем тягу из старой личинки, личинку выбрасываем. 4. Вешаем новую личинку на тягу и, держа за тягу (как эскимо за палочку 5. Установив личинку на место, затягиваем её винтом. 6. Вставляем крючок тяги в замок. Предварительно нужно пальцем изнутри замка поднять ригель в верхнее положение, чтобы открылось гнездо для крючка тяги. Вот собственно и всё. Затем ставим балку, закрываем обшивку... Эти процессы интуитивно понятны и особых пояснений не требуют. |
| Автор: | Beso [ Чт май 07, 2009 6:06 am ] |
Алексей Коннов писал(а): Заменил сегодня личинку в водительской двери.
Ой. Мы с Енотой на днях то же самое делали в Москве, только мы ещё и перебирали старую личинку, возвращали её обратно, все сухарики работают. %-) |
| Автор: | Женя-BOND [ Чт май 07, 2009 10:18 am ] |
Skull писал(а): А у меня замок в багажнике ваще не крутится...
У меня была похожая история: закипела личинка наглухо! Снял, ВДшкой обильно залил, разработалась. Затолкал туда смазки графитовой - красота! А главное - УДОБНО, оооч!! |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт янв 05, 2010 12:56 pm ] |
Алексей Коннов писал(а): 2. Потом головкой на 10 с удлинителем через круглое отвертие отвинтить аккуратно винт, что напротив личинки (винт с другой стороны ручки можно не отвинчивать). Аккуратно вытаскиваем винт в головке, не уронив его в нишу двери.
... 5. Установив личинку на место, затягиваем её винтом. Провалилась вдруг личинка внутрь водительской двери. Я так понимаю из-за раскрутившегося того самого винта. Я только не понимаю про напротив личинки - это слева/справа/сверху/снизу относительно личинки или где? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт янв 05, 2010 8:57 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Я только не понимаю Заработал japancats, вроде прояснилось |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб янв 09, 2010 2:42 pm ] |
Вытащил сегодня личинку, прояснилось еще больше. Винт не отворачивался, отломилось крепежное кольцо личинки. Судя по цвету на изломе, отломилось давно, я лишь легким движением доломал, когда ключ вставил на морозе. |
