vanokin
Добавлено: Пн апр 02, 2012 9:50 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 2:37 pm Сообщения: 19 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите как отрегулировать крышку багажника, гремит. Смотрел, ни понял ни чего, книги тоже, нет. Может у кого какая нибудь информация, а лучше конечно фотоотчет. Признателен за ранее!
Роман44
Добавлено: Пн апр 02, 2012 9:54 pm |
а кузов-то какой ? а вообще защелка вверх-вниз регулируется, которая к кузову крепится можно снять и наварить в окошке за которое замок цепляется, подточить и отрегулировать
vanokin
Добавлено: Пн апр 02, 2012 11:34 pm |
Спасибо, учту, еще есть какие варианты. Забыл кузов Хэтчбэк, не ужели у меня одного гремит крышка багажника
Fidel
Добавлено: Вт апр 03, 2012 9:07 am |
Применительно к Авенсису я делал так: резиновыми подушками справа-слева добился, чтобы крышка ложилась без выпирания и проваливания относительно контура крыльев. Пришлось подложить под подушки прокладку из ремня безопасности и заменить болты. Затем регулировкой замка добиваешься легкого и в то же время плотного закрывания. Кстати, после регулировки подушек пропали скрипы хлопушки на кочках.
ivan899
Добавлено: Вт апр 03, 2012 11:01 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Если это хэтч, предполагаю гремит пластик по краям от заднего ветрового стекла, справа и слева, стук от него убрал проклейкой паралона внутри...
Mr_Nuke
Добавлено: Чт янв 16, 2014 10:57 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Подниму тему, тоже гремит крышка на хэтче! Пластика на багажнике нет, весь снял! Fidel Ты про какие подушки? Они точно есть на карине?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Добавлю, что визуально крышка находится на уровне с крыльями!
Последний раз редактировалось Mr_Nuke Чт янв 16, 2014 4:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дмб
Добавлено: Чт янв 16, 2014 10:59 am |
| Атлант клуба |
Там две резиночки в углах двери круглые,но они у нас помоему не регулируются
Mr_Nuke
Добавлено: Чт янв 16, 2014 2:52 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Это они влияют на то, что бы крышка "выталкивалась" при дергании за рычаг? Или скорее скоба замка?
Добавлено: Чт янв 16, 2014 2:58 pm |
У седанов за выталкивание крышки отвечают торсионные тяги 64532-05010.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт янв 16, 2014 3:12 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Ну.. у седанов принципиально другой механизм
deep
Добавлено: Чт янв 16, 2014 3:49 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 17, 2013 2:27 pm Сообщения: 39 Откуда: Chelyabinsk Репутация: 0 [ ? ]
сколько карин седанов видел в жизни (и у самого такая проблема была), у 99% крышка багажника выпирает относительно крыльев ! сколько не мучился с регулировкой все без толку. Читал тему про регулировку багажника здесь на форуме, там Faranos описывал , если один раз багажник полный накидали вещей , или диски с резиной, а после попытались захлопнуть, тут как раз тяги при захлапывании и деформируются  снимал резинку которая по контуру багажника идет, все идеально садилось ! только ее ставишь на место, так опять крышка как не родная. и регулировка петли и замка не помогает 100%
wAnTed
Добавлено: Чт янв 16, 2014 4:10 pm |
У меня после ДТП крышка плохо закрывалась. Тут делал шумку, решил и решить проблему с крышкой. Залез в багажник, закрыл крышку, ослабил болты на крышке и на петле на кузове, пару раз открыл, закрыл, посмотрел чтобы легко закрывалась и язычок замка поровнее встал, ногой прижал крышку и закрутил болты, теперь закрывается очень легко, почти как на новой машине. Вообще идеале что снаружи один человек принимал крышку и смотрел зазоры, а второй в багажнике закручивал все. Ну это на седане.
Дмб
Добавлено: Чт янв 16, 2014 5:53 pm |
| Атлант клуба |
Mr_Nuke А может у тебя сам замок гремит? Я делал так,попросил друга прокатить меня по кочкам а сам сел в багажник,сразу стало ясно-где собака зарыта
Mr_Nuke
Добавлено: Чт янв 16, 2014 5:55 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Дмб Да он, зараза, хитрый какой! То гремит, а то не гремит. Но с другом можно попробовать, возможности пока нет!
Череп
Добавлено: Пн янв 20, 2014 9:49 pm |
Роман44 писал(а): защелка вверх-вниз регулируется Не регулируется. На всех Таётавских замках дырки под потайные шляпки. Если они эллипные, значит их уже точили. Как регулировал багажник я. 1) снимаем замок нахрен. 2) опускаем крышку багажника и смотрим, чтобы он лежал четко посередине, чтобы зазоры справа и слева были одинаковыми. При необходимости добиваемся этого, раскручивая болты на петлях крышки и сдвигая ее туда-сюда добиваемся нужного результата. При затянутых болтах, крышка должна опускаться четко в середину проема, оставляя одинаковые зазоры. 3) берем замок, прикручиваем как был и аккуратно опускаем на него крышку багажника, смотрим, куда ее ведет. 4) В случае необходимости, с помощью шарошки 6мм или 8мм, зажатой в дрель, раздаем крепежные отверстия в нужном направлении (вправо или влево или вверх), в зависимости от того, как нужно сориентировать замок, чтобы багажник опускался четко на него. Если не хватает высоты (крышка не ложится вровень с кузовом), скажите спасибо уродам-кузовщикам и расшарошьте отверстия вверх. Другого выхода нет. Добейтесь четкого совпадения замка с серьгой и затяните болты. Все, регулировки закончены. Mr_Nuke писал(а): Это они влияют на то, что бы крышка "выталкивалась" при дергании за рычаг Нет, не они. На корпусе замка снизу есть мощная пружина. Она через рычаг (он же гасит лампочку в багажнике) заставляет крышку выпрыгивать из замка, когда вы тянете за открывашку. ПС. На задних крыльях должны быть 2 резинки, аналогичные как по бокам капота. Если их нет, то может греметь замок. те резинки, что по углам стоят, они сильно на погоду не влияют. У меня 1 просто нету, но ничего не гремит.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн янв 20, 2014 10:56 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Черепашка-ниндзя писал(а): На задних крыльях должны быть 2 резинки Расскажи по подробней, где они находятся? Куда залезть надо, что б увидеть?
gerzolik
Добавлено: Пн янв 20, 2014 11:59 pm |
Mr_Nuke писал(а): по подробней, где они находятся? Куда залезть надо, что б увидеть? Это резинки-упоры.Никуда лезть не надо,они на виду.Одна пара на крышке(справа,слева),другая пара-на крыльях,в стоках для воды.У меня они потрескались,так крышка теперь чуть ниже уровня крыльев.Тут кто-то из хоккейной шайбы их мастырил.
Череп
Добавлено: Вт янв 21, 2014 1:57 am |
Mr_Nuke писал(а): Куда залезть надо, что б увидеть? Завтра сфотаю.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт янв 21, 2014 9:26 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Я понял, что за резинки в водостоках! Появилась идея под них что-нибудь подложить попробовать!
Дмб
Добавлено: Вт янв 21, 2014 9:31 am |
| Атлант клуба |
Для начала покатайся в багажнике  ,может вообще полка гремит?
Mr_Nuke
Добавлено: Вт янв 21, 2014 10:18 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Дмб Согласен, совет дельный, и надо бы начать именно с него! Но пока нет возможности никого посадить за руль, поэтому пробую другие варианты. Почему думаю, что это именно замок, потому что проблемы начались после того, как вытянули задницу после аварии. К тому же кажется, если сильно дверью хлопнуть, то крышка подпрыгивает (хотя руками трясу - люфта не чувствую)
Дмб
Добавлено: Вт янв 21, 2014 10:23 am |
| Атлант клуба |
Я в субботу или в воскресенье буду на щелковском вокзале,могу покатать
Mr_Nuke
Добавлено: Вт янв 21, 2014 11:40 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Дмб Спасибо за предложение! Но у меня еще со временем косяк, так что тяжело будет с реализацией))
Fritz
Добавлено: Вт янв 21, 2014 12:22 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Mr_Nuke писал(а): Это они влияют на то, что бы крышка "выталкивалась" при дергании за рычаг? Mr_NukeОни тоже влияют. У меня не открывалась крышка из салона, заменил эти резинки и стала открываться. А еще влияют резинки которые на самой крышке ,круглые такие. У меня крышка не доходит до задней панели ( резинки не касаются её) ,кстати стоит это проверить всем у кого такая же проблема (битая жопа и плохо вытянули заднюю часть), поэтому все-равно не очень хорошо открывается. это так,чтобы тема не потерялась.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
