| Салон http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1841 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | 3832 [ Пт фев 06, 2009 6:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Салон |
невыносимо ездить на машине((( очень сильно скрипит,трещит весь пластик.. как быть,чем его проклеить??????? все спасибо |
| Автор: | Silence... [ Пт фев 06, 2009 6:51 pm ] |
для начала нужно установить, где именно скрипит... |
| Автор: | 3832 [ Пт фев 06, 2009 7:05 pm ] |
везде(((( надо все снять... поменять все клипсы обшивок дверей и проклеить их,но чем и как?? |
| Автор: | Артём [ Пт фев 06, 2009 7:08 pm ] |
давно купил можит она у тебя была ударенная херого собрали и всё дебрыжит |
| Автор: | 3832 [ Пт фев 06, 2009 7:10 pm ] |
время берет свое((( вот хочу все устранить |
| Автор: | rentgen [ Пт фев 06, 2009 7:10 pm ] |
у меня кстате начала скрипеть центральная консолька ( та что вокруг магнитофона ) уже снимал, по бокам приклеил 2-х сторонний скотч, что бы она прилипла к гл. панели. Ничего, всеравно продалжает поскрипывать, не так сильно, но после тишины, это тоже раздрожает! |
| Автор: | 3832 [ Пт фев 06, 2009 7:14 pm ] |
да и она тоже скрипит((( но больше всего где багажник(((( |
| Автор: | R-tem [ Пт фев 06, 2009 8:39 pm ] |
а у тебя лифтбек? У меня тоже сзади скрипит. |
| Автор: | semen [ Пт фев 06, 2009 9:44 pm ] |
У меня бардачок шумит только когда закрыт . |
| Автор: | Poxmelin [ Пт фев 06, 2009 10:33 pm ] |
А у меня скрипит тока по зиме, когда потеплеет - звук пропадет, или время лечит, или температура так на пластик действует))) |
| Автор: | tj_tosha [ Пт фев 06, 2009 10:40 pm ] |
кутепут писал(а): у меня кстате начала скрипеть центральная консолька ( та что вокруг магнитофона ) уже снимал, по бокам приклеил 2-х сторонний скотч, что бы она прилипла к гл. панели. Ничего, всеравно продалжает поскрипывать, не так сильно, но после тишины, это тоже раздрожает!
блин аналогичная фигня. причем начала скрипеть не давно. но бесит не реально. |
| Автор: | Игорек [ Пт фев 06, 2009 10:57 pm ] |
тоже самое центральная панель задолбала писчать скоро буду пытатся вылечит если справлюсь отпишусь |
| Автор: | 3832 [ Сб фев 07, 2009 12:06 am ] |
ха,у нас одна проблема как решать ее будем... двух сторонним-не решить((( да у меня лифтбек... герметик,но потом если че не снять будет |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб фев 07, 2009 12:10 am ] |
Первой моей машиной был ЛуАЗ, бронированный Запорожець 4х4. После него у меня ни одна машина не скрипит и не бесит |
| Автор: | kostolom [ Сб фев 07, 2009 1:30 am ] |
3832 у меня тоже лифт,раньше полка брякала,вообще чем в стоке прижимаеться(которая открываеться при поднятии пятой двери),а то я к двери приблуду одну приклеил,чтобы у меня полку прижимало,а в районе плоскости прилегания этой полки откидывающейся на пластиковые опорные площадки приклеил уплотнитель дверной,тоже раньше скрипело,рамка под магнитоллу тоже брякает,все лень сделать,самый противный стук,который надоедал месяца три я нашел,в магнитолле амор сдох,а я всю машину излазил,даж в печке искал,этот звук даже муза не заглушала,а так у меня тихо,хотя я обычно с музоном езжу |
| Автор: | Jolly Roger [ Сб фев 07, 2009 1:32 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Салон |
3832 писал(а): невыносимо ездить на машине((( очень сильно скрипит,трещит весь пластик.. |
| Автор: | kostolom [ Сб фев 07, 2009 1:33 am ] |
БелыйГусь писал(а): Первой моей машиной был ЛуАЗ у нас парняга такую шумку на уаз мутил из паролона,вообще жесть,тишина как в волге,даж круче |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Сб фев 07, 2009 1:38 am ] |
kostolom у меня на карине в багажнике тоже была шумка из параллона под ровным фанерным полом |
| Автор: | kostolom [ Сб фев 07, 2009 1:45 am ] |
к стати очень помогает протяжка,например ручки на двери к опшиве крепяться на шурупы,я вообще их поменял,немного другие поставил,да и на лифте можно зад доработать,если в полке динамики,нагрузка на боковины опорные больше,можно шурупов добавить,для усиления,сама полка стоит на штырях пластиковых,тоже изнашиваються,я изоленты подмотал,чтобы не болталось,,и еще я вспомнил,что накладку пластиковую на пятой двери снимал,и клопы в местах их крепления к пластику на герметик сажал,потому как они в них болтались,к стати от таза дверные клопы подходят,только они одноразовые и места крепления к пластику другие,лучше с герметиком ставить Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: MAKCbIMKA писал(а): тоже была шумка из параллона ну он воду впитывает,так что не совсем айс
| Автор: | PYMb!H [ Чт фев 12, 2009 1:44 pm ] |
я дак уже давно проклеил центральную панельку, весь скрип прошел |
| Автор: | Zorro [ Ср фев 03, 2010 9:09 pm ] |
Задам вопрос! Как определить цвет салона, сам понять не могу то ли серый то ли голубой хотя вроде не дальтоник и exist выдает эти два цвета на пластик. И еще есть ли различия между передними крыльями седана и хэтчбека. |
| Автор: | Beso [ Ср фев 03, 2010 11:46 pm ] |
Zorro писал(а): есть ли различия между передними крыльями седана и хэтчбека.
Нет. Есть различия у Карины Е и Короны. |
| Автор: | ivan899 [ Чт фев 04, 2010 12:24 am ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2713 ... 2%EE%EB%FB и скрипа центральной консоли нет, проверено!!!! работы самому на 2-3 часа или 800 денег)))) а вот лопушка бряцает из- за холода.... |
| Автор: | kostolom [ Чт фев 04, 2010 5:33 am ] |
Beso писал(а): Есть различия у Карины Е и Короны. они разве разные,навроде кузова одинаковые,просто я себе менять хотел оба,в чем различия,если что
| Автор: | Beso [ Чт фев 04, 2010 4:14 pm ] |
kostolom У Короны нету дырок под повторитель поворота. |
