| не захлопывается дверь http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1842 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | EVGEN88 [ Пт фев 06, 2009 9:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | не захлопывается дверь |
не закрывается задняя левая дверь,замок не защелкивается. Мож у кого нибудь была такая проблема,что посоветуете? |
| Автор: | Артём [ Пт фев 06, 2009 9:13 pm ] |
у меня была такая хрень одал на станцию по сигнализациям зделали дожимает закрывает |
| Автор: | EVGEN88 [ Пт фев 06, 2009 9:24 pm ] |
а причем здесь сигнализация? замок не защелкивается,при захлопывании |
| Автор: | Артём [ Пт фев 06, 2009 9:36 pm ] |
читай внимательней у меня была такая хрень отдал на станцию по сигнализациям (они делают всё) зсделали дожимает закрывает |
| Автор: | EVGEN88 [ Пт фев 06, 2009 9:39 pm ] |
очень дельный совет,съездить в сервис. Огромное спасибо, сам бы я в жизни не догадался |
| Автор: | evgen e [ Пт фев 06, 2009 9:45 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1811 ... c&start=25 почитай. может у тебя тоже самое что и у меня было? или просто сама дверь не захлопывается? может у тебя сам замок в нутри замёрз. тогда снимать обшивку подлазить к механизму чистить его и смазывать какой нибудь спец смазкой для замков. я когда делал заднюю дверь сначало залил весь мехонизм вд40 чтоб вымылась вся грязь (а грязи было оч много) а после покупал смазывал смазкой для замков (какаенто морозостойкая фирмы люки моли) . теперь по утрам все двери закрываются хуже чем прогретые. а этой пофиг. всё ок. |
| Автор: | EVGEN88 [ Пт фев 06, 2009 9:57 pm ] |
хз,на морозе один раз не захлопнулась ,заклеил скотчем и домой. утром захлопнулась. а сегодня открыл ее и опять она не закрывается(замок сбоку, который закрывает,не фиксируется) |
| Автор: | evgen e [ Пт фев 06, 2009 10:02 pm ] |
так я тебе про него и говорил. попробуй отогрей его( можно даже феном для волос, я так лючок бензобака отогревал). по идее всё отойдет Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: обычно во внутрь влага попадает , а потом подмерзает. |
| Автор: | EVGEN88 [ Пт фев 06, 2009 10:03 pm ] |
ну он ходит,но не фиксируется(не защелкивается). я ключом его двигал . завтра попробую погреть,но думаю там пружина какая нить соскочила,разбирать обшивку неохота |
| Автор: | -=p@m=- [ Пт фев 06, 2009 10:05 pm ] |
у мя двери не закрываются некоторые после мойки зимой. |
| Автор: | Poxmelin [ Пт фев 06, 2009 10:31 pm ] |
У меня тоже такая болезнь в морозы начинается после мойки. Вылечил с помощью облития замочного механизма, где сама защелка и пружина, ВДшкой, весна придет - разберу и смажу нормально |
| Автор: | Slash [ Пн фев 09, 2009 5:28 pm ] |
У меня на морозе тоже не закрывалась, я за внутреннюю ручку дергал и все в норму приходило |
| Автор: | Serjoja [ Чт апр 09, 2009 10:45 pm ] |
Зимой на мойках надо обязательно просить продувать замки. Тоже с замком задн. прав. двери периодически проблемы, лечу WD40. |
| Автор: | Arhan73 [ Ср апр 15, 2009 9:29 pm ] |
Еще был случай,тока у меня не открывалась дверь задняя изнутри,хотел разбирать уже. Но потом снял круглый там есть детский фиксатор отверткой,оказалось что он по неясной причине там внутри перевернулся,поправил язычек замка чтоб на место встал и все,поставил фиксатор на место. Все пока ок. Может у тебя что то подобное? |
| Автор: | Дебошир [ Ср фев 01, 2012 4:03 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не захлопывается дверь |
Тоже заднюю левую открыл и на том всё, та и не закрылась, на улице мороз адовый. Может соскочило чего ? Дверь как то плохо открылась и язычёк теперь не защёлкивается. |
| Автор: | EVGEN88 [ Ср фев 01, 2012 5:22 am ] |
ничего не соскочило.Греть надо.замерзли тяги и замок |
| Автор: | l_denis [ Ср фев 01, 2012 7:52 am ] |
Дебошир было такое. Берешь фен и греешь область замка, можно даже в щели на торце двери подуть, чтобы внутренности отогрелись. Как услышишь щелчек, так можно захлопывать |
| Автор: | craftsmanship [ Ср фев 01, 2012 8:58 am ] |
Дабы в будущем такого не случалось, надо по осени, перед заморозками, проводить пред зимовую подготорку Делаю это (и ещё много чего) каждую осень перед зимой и уже забыл что такое залипание дверей и замков |
| Автор: | disk5man [ Чт фев 02, 2012 2:16 pm ] |
После мойки у меня обычная хрень, уже привык. Вожу с собой старый фен жены и преобразователь 12-220 от аккума, этой зимой уже два раза спасло.
| Автор: | sibiryak [ Чт фев 02, 2012 2:47 pm ] |
ладно, не закрывается, у меня |
| Автор: | l_denis [ Чт фев 02, 2012 2:57 pm ] |
Ребята, а автомобильные фены (12V) бывают в природе? Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: AlekseyLNK писал(а): ладно, не закрывается, у меня не открывается и как разбирать теперь понятия не имею, курочить не хочется Резинка примерзла или замок не открывает - хорошо прогрей салон или заедь к кому-нибудь в теплый гараж. Или у тебя ни одна из 4-х дверей не открывается? |
| Автор: | wAnTed [ Чт фев 02, 2012 9:02 pm ] |
была такая фигня, надо салон прогреть, как только салон прогреется двери закроются... я открыл как-то на морозе заднюю дверь - не закрылась, и дернул черт с другой стороны открыть и тоже не закрылась, в итоге две задние двери не закрывались.. думаю че делать? взял веревку и привязал их друг к дружке и потихоньку в гараж поехал (чтоб феном двери прогреть).. дак пока ехал, салон прогрелся немного, подъехал к гаражу, попробовал закрыть - обе без проблем закрылись. |
| Автор: | happydest1ny [ Чт фев 02, 2012 9:22 pm ] |
у меня тоже не закрываются в холода, точнее закрываются но не полностью... приходится в холода посильнее хлопать дверями
| Автор: | Alexej22 [ Пт фев 03, 2012 12:56 am ] |
Сегодня: -24 по термометру, а на стоянке внизу около речки и того больше. Начала выдуриваться передняя пассажирская дверь, также не закрывается. Благо, что сталкивлся с такими проблемами, боролся с ними, так что все обошлось без паники, а с мыслями "достало блин! Летом все-таки надо будет перебрать замки, а то реально в самый неподходящий момент, когда времени будет в обрез, начнет такие фокусы показывать И по поводу сильнорго хлопания дверями тоже проходили PS заглянул под капот и был в шоке от того, что омыватель стекол полностью жидкий, а не киселе- или кашеобразный |
| Автор: | disk5man [ Пт фев 03, 2012 1:26 am ] |
Alexej22 писал(а): PS заглянул под капот и был в шоке от того, что омыватель стекол полностью жидкий, а не киселе- или кашеобразный Это чтож за омыватель такой, который должен в -24 быть уже киселем? Самый дешевый до -25 как вода.. |
