[ Сообщений: 18 ] |
Marat
Добавлено: Чт фев 12, 2009 9:52 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Обращаюсь к форумчанам (может кто в курсе) - сколько примерно стоит замена заднего крыла?
То есть: вырезать старое - вварить другое (без покраски!)
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Crazy Frog
Добавлено: Чт фев 12, 2009 10:26 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 8:12 pm Сообщения: 85 Откуда: М.о. г.Одинцово-10 Репутация: −1 [ ? ]
А причина с чем связана такая замена?
_________________ Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
Vitek
Добавлено: Чт фев 12, 2009 10:27 pm |
Crazy Frog
Добавлено: Чт фев 12, 2009 10:32 pm |
| Наставник |
Vitek
извиняюсь не знал...
RleoS
Добавлено: Чт фев 12, 2009 10:34 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
у меня крыло заднее начало гнить  , что делать? если просто зачистить грунтануь и покрасить элемент, поможет
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
Crazy Frog
Добавлено: Чт фев 12, 2009 10:42 pm |
| Наставник |
RleoS
смотря где гнить.. Если арка то можно ремкомплект купить
RleoS
Добавлено: Чт фев 12, 2009 11:03 pm |
А что это такое? в чем смысл этого рем комплекта? прям на арке краска точечно вздулась и цветет.
Vitek
Добавлено: Чт фев 12, 2009 11:04 pm |
RleoS писал(а): у меня крыло заднее начало гнить  , что делать? если просто зачистить грунтануь и покрасить элемент, поможет  Если поверхностная ржавчина, то поможет. Главное - всё аккуратно сделать. А если уже гниёт, то только вырезать и менять дефектные куски.
Marat
Добавлено: Чт фев 12, 2009 11:17 pm |
Так что - неужели никто не менял?
Ну, может кто знает стоимость замены на аналогичных машинах (мазды, хонды и т.д.)?
Vitek
Добавлено: Пт фев 13, 2009 12:16 am |
Marat
Вот, вроде похожий случай. В личку ему отпишись. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=12632#12632
polkovodec
Добавлено: Вт авг 04, 2009 3:49 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
Новую тему создавать не стал, так что пишу в первой подходящей по смыслу.
Вопрос на сколько геморойно избавиться от этой вмятины?
И как потом красить элемент?
(интересуюсь с целью избежать развода мастерами)
Мнений много разных слышал от знакомых "специалистов", начиная от толстенного слоя шпаклевки (которая потом может треснуть), до замены самого крыла
В качестве наглядного пособия фотки вмятины
IMG021.jpg [ 64.37 КБ | Просмотров: 3540 ]
IMG022.jpg [ 92.42 КБ | Просмотров: 3535 ]
IMG023.jpg [ 59.74 КБ | Просмотров: 3542 ]
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
Silence...
Добавлено: Вт авг 04, 2009 3:58 pm |
дернуть обратным молотком и зарихтовать. Шпаклей уже просто заровнять до идеала нужно будет (тонким слоем)
Добавлено: Вт авг 04, 2009 4:00 pm |
Silence... писал(а): обратным молотком
Зачем обратным? дыру сверлить...
Там изнутри подлезается.
BrabusS
Добавлено: Вт авг 04, 2009 4:03 pm |
Beso писал(а): Зачем обратным? дыру сверлить...
Из нутри через брусочек нежно выстукивается)
Но предварительно пальчиками с небольшим усилием выталкивается) нужно просто знать куда приложить) оно само вылезет)
Все дело в ребрышке  Оно за собой потянуло остальные вмятинки
Красить по желанию) если предварительно погреют то ничего не осыпется
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
polkovodec
Добавлено: Вт авг 04, 2009 4:06 pm |
Silence... писал(а): дернуть обратным молотком и зарихтовать Да уж  обратным молотком это слабо представляется Beso писал(а): Там изнутри подлезается.
А там изнутри ничего крылу в этом месте не крепится? Я эту вмятину изнутри никак не смог найти
И все таки еще раз повторюсь, на сколько геморойно это сделать жестянщику?
сколько будет стоить (примерно) в Москве/Питере ?
Как красить?
BrabusS
Добавлено: Вт авг 04, 2009 4:11 pm |
polkovodec писал(а): И все таки еще раз повторюсь, на сколько геморойно это сделать жестянщику?
Как красить? Гемороя тут нет, все в досягаемости. В москве от 3 рублей будет стоить. Красить куском по полоску на крыле, тогда не буит перехода видно Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:BrabusS писал(а): Красить куском по полоску на крыле, тогда не буит перехода видно
Хотя и пятном мальнуть можно) смотря какой маляр попадется)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Silence...
BrabusS писал(а): Красить по желанию) если предварительно погреют то ничего не осыпется  это уже колхозно-сиротский вариант, далекий от идеала. Если вмятинко достаточно старенькая, то "хлопуна" даст. Да и вообще. Красить и обрабатывать в любом случае нужно, ибо после выстукивания ржавко полезет и гнить начнет. А у Карин вообще эти места сами по себе слабые%)
Лев
Добавлено: Вт авг 04, 2009 4:52 pm |
Marat
За ручьем Миша и Женя, сьезди и узнай, в рядах за платной стоянкой Гедройц, дальше Шапорев Димка они и красят и варят. на ладоге у ВОХРА Заколюжный и его банда, в Кировске куча мест) В Павлово тоже могу парочку подсказать, там думаю подевле будет...
[ Сообщений: 18 ] |
