Текущее время: Вт май 26, 2026 7:41 am
 Заголовок сообщения: Двойные боковые стекла
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 2:45 am
Машина: Бегущий под спайсом
На приоры ставят, а кто ставил на карину? для законной тонировки!
http://www.youtube.com/results?search_query=двойные+стекла+приора
 Заголовок сообщения: Re: Двойные боковые стекла
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 8:11 am
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
А зачем можно вопрос?
когда есть тонировка на статике-которая гораздо легче снимается и так же легко ставится
при этом не мешая открывать стекло и не бликует
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 9:37 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Повесьте Тюль и будет счастье...
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 9:40 am
digit писал(а):
Повесьте Тюль
только не это. в меня уже пару раз долбо**ы с этой тюлю чуть не влетали, ввиду того что при поворотах из-за нее нихрена не видать...
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 9:44 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Sanchis85
поддерживаю! Аналогичная ситуация.
По теме - было бы интересно заморочиться в целях эксперимента))
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 9:47 am
единственный интерес от них - это повышение уровня шумоизоляции, из-за того что стела двойные. опять же есть смысл только при полной шумоизоляции авто...
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 9:49 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
мне тоже интересно, я бы сделал. Но не для тонировки а для пущей тепло и шумоизоляции. Но как разместит два стеклопода в двери ... да еще направляющие ... и выход стекла .... куча вопросов
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 9:57 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
только не это.
Да я сам противник подобного....
Да и тонировки передних стёкол тоже:)
Смотрел на приоры, там не так всё просто вроде.... и болгарка нужна
Скорее всего и стёкла тоньше будут - надо же как то упихнуть 2 стекла то в одну рамку) То есть будет ли смысл этой шумо-тепло-вибро изоляции? Да ещё и мыть стёкла в два раза больше надо времени и средства... одни минусы:)
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 10:08 am
ну да, если уж ставить двойное стекло, так чтобы оно было сплошным (литым). соответственно и подъемник один нужен, только как впихнуть его - все равно вопрос =)
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 10:48 am
если весь вопрос по поводу "как поставить тонировку и не бояться ГИБДД", то с кариной думаю двойное стекло не получится.. либо бархотки снимать и без них ездить и как-то надо умудриться 2 стеклоподъемник поставить.
а еще из спецификации тауметров (что измеряют светопропускную способность) они все измеряют стекла толщиной до 10 мм, и только один прибор ТОНИК измеряет до 20 мм.
у знакомого мерс 600 там стекла вроде 12 мм, а у наших гайцов нет Тоника..... в основном СВЕТ (но он до 6мм).. вот ездит и прям на месте говорит "хрен вам а не штраф" :D
я бы себе тоже стекла потолще поставил, дак только где их взять... если только на заказ
