| Выдувает салон http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=19654 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Serega57rus [ Вт ноя 26, 2013 5:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Выдувает салон |
При нынешней погоде (плюс 6) полностью прогретый салон,после выключения мотора остывает за 20-30 минут. температура,что на улице,что в машине одна. Не откуда явно не дует,но остывает. Не на одной машине так небыло. На седане тоже все ок-тепло держит около часа,в хетче замерзаю. Можно как то бороться или особенность кузова? |
| Автор: | wAnTed [ Вт ноя 26, 2013 6:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выдувает салон |
Уплотнители проверять, и шумо-теплоизоляцию делать)) |
| Автор: | Serega57rus [ Сб ноя 30, 2013 9:28 pm ] |
![]() Предлагаю вариант для ленивых или таких,как я-замерз,купил,приклеил поехал дальше. Обычный оконный уплотнитель нужно клеить под штатный уплотнитель,перпендикулярно плоскости,прилегающей к двери. Тогда штатный уплотнитель подгибается к двери и плотно прилегает. В результате в салоне стало ТЕПЛО. Разница заметна сразу же. Плюс стало немного тише,не принципиально,но все же. Затрат на 30 рублей и 8 минут времени. Остался вопрос с утеплением люка и багажника. |
| Автор: | Serega57rus [ Сб ноя 30, 2013 11:48 pm ] |
Владельцы Карин с люком отзовитель! Как утеплить эту дыру в крыше? Люк не течет, но откуда то дует,то ли просто из под обшивки крыши,то ли хз. Но холодом веет над головой,бесит дыра в крыше. |
| Автор: | cook13forever [ Вс дек 01, 2013 4:02 am ] |
Serega57rus От рамки, по которому ездит люк, выходят 4 шланга, типа водоотводы. Может в них задувает?
| Автор: | Allegator [ Вс дек 01, 2013 9:25 am ] |
Такую же фигню заметил, когда шторку открываю. имхо просто стекло холодное, вот от него и веет. |
| Автор: | Serega57rus [ Вс дек 01, 2013 2:36 pm ] |
cook13forever,и как с ними бороться?) |
| Автор: | Дмб [ Вс дек 01, 2013 2:58 pm ] |
Serega57rus писал(а): и как с ними бороться?) Закрыть шторку |
| Автор: | Fritz [ Вс дек 01, 2013 6:46 pm ] |
Serega57rus а у тебя шторки нет что-ли? У меня от стекла тоже холодом просто тащит, но не дует, а когда шторку задвинешь все ок. |
| Автор: | Бывалый [ Вс дек 01, 2013 7:23 pm ] |
Fritz У тебя катафалк со шторками? Где на Ешке шторки стоят? |
| Автор: | ETYRIN [ Вс дек 01, 2013 7:24 pm ] |
Бывалый Под люком шторка! |
| Автор: | Дмб [ Вс дек 01, 2013 7:52 pm ] |
Бывалый писал(а): У тебя катафалк со шторками? Ну насмешил |
| Автор: | Sinclair [ Вс дек 01, 2013 8:57 pm ] |
Serega57rus писал(а): Владельцы Карин с люком отзовитель! Как утеплить эту дыру в крыше? Люк не течет, но откуда то дует,то ли просто из под обшивки крыши,то ли хз. Но холодом веет над головой,бесит дыра в крыше. У меня все нормально с люком. Как закрыл шторку (или как она там?...) летом, так и забыл про люк - не дует А вот салон да, вымерзает жестко. Сам задумался, так как на подработке приходилось несколько ночей в машине просидеть, грел раз в час точно, и это еще морозов не было... При чем дует вроде как снизу, хотя руку подносишь - явных сквозняков нет, просто воздух холодный. Насчет уплотнителей - не уверен, что дело в них, хотя не смотрел еще. Ведь воду держат же, значит более-менее плотно прилегают... Есть вариант прокладывать лист бумаги, закрывать дверь и тянуть его - если легко лезет, значит дохлый уплотнитель, как-то так... |
| Автор: | Allegator [ Вс дек 01, 2013 9:02 pm ] |
Безвредный дымовой генератор в салон и всё станет ясно) |
| Автор: | Sinclair [ Вс дек 01, 2013 9:25 pm ] |
Allegator Вариант, конечно, но не выход... Был бы кабриолет - другой разговор |
| Автор: | Александр62 [ Вс дек 01, 2013 9:30 pm ] |
Serega57rus писал(а): Предлагаю вариант для ленивых или таких,как я-замерз,купил,приклеил поехал дальше. Обычный оконный уплотнитель нужно клеить под штатный уплотнитель,перпендикулярно плоскости,прилегающей к двери. Тогда штатный уплотнитель подгибается к двери и плотно прилегает. В результате в салоне стало ТЕПЛО. Разница заметна сразу же. Плюс стало немного тише,не принципиально,но все же. Затрат на 30 рублей и 8 минут времени. Остался вопрос с утеплением люка и багажника. С каким усилием теперь двери закрываются? |
| Автор: | Serega57rus [ Пн дек 02, 2013 10:43 pm ] |
Александр62 Без усилия. Просто раньше дверь разгонял рукой и бросал,она по инерции закрывалась, а сейчас такое же усилие,просто нужно рукой "дотянуть" ее. Прошло несколько дней,то ли привык, то ли резинки нашли свое место и вроде все как было,только теплее. Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: Sinclair вот когда рукой, ищешь сквозняки, про работающей печке и прогретом салоне и находищь "холодный воздух"-там уже сдох уплотнитель. У меня сейчас холодом от уплотнителей не веет даже. Никак. Воообще. Везде,где клеил тепло. Да есть шторка на люке,но один фиг дует! Под обшивкой крыши сквозняки. Теперь при 0 градусов машина остывает за 40 минут. Уже лучше,но в девятине напарника можно сидеть 90 минут и не грется! Предлагаем идеи) |
| Автор: | Пожарник [ Пн дек 02, 2013 11:03 pm ] |
Serega57rus писал(а): ... Предлагаем идеи) Проклейка крыши |
| Автор: | slk [ Пн дек 02, 2013 11:06 pm ] |
Макрофлекс вам в помощь,а весной срежите)))) |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт дек 03, 2013 8:38 am ] |
Serega57rus писал(а): Обычный оконный уплотнитель идея достаточно интересная. только не очень понял что значит перпендикулярно проклеивал. судя по фото твоему - ты вроде этот оконный уплотнитель просто под родной засунул, так получается? и еще до полного кайфа, думается, надо было черный уплотнитель взять. чтобы его не видно особо было |
| Автор: | Александр62 [ Вт дек 03, 2013 9:48 am ] |
Serega57rus, спасибо! |
| Автор: | Serega57rus [ Вт дек 03, 2013 10:32 am ] |
Sanchis85, да,засунул под родной. Только засунуть можно по разному. Я самоклеящийся взял и его приклеивал клейкой стороной вниз(как по фото), а можно приклеить на внутреннюю сторону,тоесть получается клеющей стороной "к себе"-вот тогда дует. Можно приклеить вообще два-то тогда двери туговато закрывать,оставил один. В общем опытным путем легко найти идиальное решение. Черного просто небыло, а я замерз и купил что было. И он почти не виден,если аккуратно приклеить, я просто рукой отодвинул,что бы сфоткать. Виден он только на задних дверях ближе к крылу. |
| Автор: | wAnTed [ Вт дек 03, 2013 10:48 am ] |
Черным маркером закрасить, на крайний случай ) |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт дек 03, 2013 11:38 am ] |
Serega57rus все теперь понял, спасибо |
| Автор: | Алексей60 [ Ср дек 04, 2013 12:12 am ] |
Serega57rus писал(а): да,засунул под родной. Уточни пожалуйста, ты его клеил на железо, чуть выше родного уплотнителя(но за ним)? Или на родной уплотнитель, на ту часть, которая непосредственно в проем вставляется? По фото мне кажется на железо, сразу над родным уплотнителем. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
