http://carina-e.ru/
Вентиляционные клапана салона
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1999
Страница 1 из 2
Автор:  Шапошников Антон [ Пн фев 23, 2009 11:25 pm ]
Заголовок сообщения:  Вентиляционные клапана салона
Прошлым летом поехал в отпуск на своей каринке, путь нам предстоял не малый, Оренбург,Казахстан,Астрахань,Волгоград,Украина, и обратно на север. когда я проехал по пыльным, степным дорогам Казахстана, я заметил что в багажнике моего седана нереально много пыли. снял декор. обшивки багажника и увидел что клапана вентиляции(сами резинки) просто отсутствовали. пару клочков нашёл от старых. Есть у кого опыт по ремонту, или замене? Ни в наличии ни на заказ нет их.... :?:
Автор:  Алексей60 [ Пн фев 23, 2009 11:55 pm ]
Эксист тебе поможет 1 286,56р.
закладка - Вентиляция салона
Автор:  БелыйГусь [ Вт фев 24, 2009 12:05 am ]
Хе-хе. Мне там предлагают воздуховод вентиляции по 4-5 штук за каждую сторону. Резинок отдельно нет никуя :)
Алексей60, номерочек дай, плиз.
А по существу, я бы колхозил резиновые заслонки из аптечного резинового бинта, он достаточно тонок и гибок. И, мля, рублев за несколько метров несколько ;)
Автор:  Пётр [ Вт фев 24, 2009 12:15 am ]
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=94D01549
1300 руб/шт )))) бинт стопудово дешевле )))), можно ещё от велокамеры резинку отрезать ....
P.S. там вроде не резинки, а что то типа клеёнки...
DSC00698.JPG [ 451.43 КБ | Просмотров: 21614 ]
DSC00697.JPG [ 503.98 КБ | Просмотров: 21613 ]
Автор:  Шапошников Антон [ Вт фев 24, 2009 12:28 am ]
вот и подумал про бинт мартисона... завтра займусь переделкой.. позже отпишусь 8)
Автор:  Fritz [ Сб май 11, 2013 4:25 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Вентиляционные клапана салона
снял вчера задний бампер по причине обилия пыли в салоне, и как ожидалось, увидел отсутствие резинок на клапанах вентиляции. Решил заменить их резиновым бинтом. Стоимость бинта 100 рублей 3,5 метра. На два клапана нужно 120 см бинта.
И вот что получилось
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
P1016866.JPG [ 134.14 КБ | Просмотров: 21231 ]
P1016863.JPG [ 129.15 КБ | Просмотров: 21225 ]
P1016864.JPG [ 144.18 КБ | Просмотров: 21225 ]
Автор:  MrAmino [ Сб май 11, 2013 9:24 pm ]
Красавчик! А как бинт называется? В аптеке покупал?
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Чтоб добраться нужно бампер снимать?
Автор:  Fritz [ Сб май 11, 2013 10:55 pm ]
MrAmino
ну в аптеке говоришь, что нужен бинт резиновый, он такой один и стандарт один у него по ширине и длине. Бампер снимать нужно, иначе не добраться до этих клапанов
Автор:  wAnTed [ Вс май 12, 2013 10:47 am ]
бинт резиновый Мартенса
dsc00427.jpg [ 254.42 КБ | Просмотров: 21128 ]
Автор:  MrAmino [ Вс май 12, 2013 11:24 am ]
О, спасибо, парни. Пойду посмотрю в каком состоянии у меня эти клапана.
Автор:  Djenya [ Вт сен 08, 2015 7:47 pm ]
Поменял резинки на клапане (клапан стал работать правильно). Итог пыли стало меньше в задней части автомобиля. Запахи с улицы при закрытии заслонки (рециркуляция) исчезли. Короче стало всё работать как и должно.
:twisted:
Заодно и крепеж заднего бампера починил.
Автор:  Макс55 [ Вт сен 08, 2015 8:12 pm ]
Я лепил из плотного пакета-все Ок.Колхозно конечно, но что было под рукой! !!
Автор:  aalex [ Чт сен 10, 2015 12:01 am ]
Вот мой отчет в картинках:
Проблема была в том, что после дождя в нише домкрата скапливалась вода.
IMG_2090_новый размер.JPG [ 372.44 КБ | Просмотров: 19986 ]
Как оказалось из-за вент.решетки - были отломаны верхние фиксаторы (держался только на нижних), и под нее подтекала вода. Резинового клапана как такового не было.
IMG_2091_новый размер.JPG [ 367.08 КБ | Просмотров: 19986 ]
IMG_2092_новый размер.JPG [ 340.7 КБ | Просмотров: 19986 ]
Фиксаторы вырезал из всем известного "краба" для мотажа профиля.
IMG_2093_новый размер.JPG [ 337.96 КБ | Просмотров: 19986 ]
IMG_2095_новый размер.JPG [ 273.61 КБ | Просмотров: 19986 ]
IMG_2096_новый размер.JPG [ 308.59 КБ | Просмотров: 19986 ]
Резиновые клапана вырезал из резиновых заплаток из ремкомплекта для резин. лодок (народ на форумах подсказал), которые предварительно склеил.
IMG_2094_новый размер.JPG [ 340.94 КБ | Просмотров: 19986 ]
IMG_2097_новый размер.JPG [ 339.55 КБ | Просмотров: 19986 ]
Надо заметить, что клапан получился даже лучше, чем оригинальный: резина там очень тонкая (чуть толще, чем бумага для принтера), и видимо поэтому усыхает (та, что была на левой решетке, полностью её не прикрывала), а заплаточная резина армированная тканью (хрен усохнет и толще сама по себе, поэтому лучше прижимается к решетке).
IMG_2098_новый размер.JPG [ 368.92 КБ | Просмотров: 19986 ]
Установка решетки на место требует отдельного замечания. На мой взгляд, здесь имеется конструктивный недостаток, который заключается в плохой прокладке. Она сделана из пористой резины, которая впитывает воду, и сама по себе очень мягкая, поэтому при монтаже сминается, смещается и плохо прилегает, и поэтому пропускает воду. Промучавшись с этой никудышной прокладкой, в итоге я её выкинул и поставил решетки на силиконовый герметик. Теперь в багажнике сухо и чисто!
IMG_2101_новый размер.JPG [ 326.85 КБ | Просмотров: 19986 ]
Автор:  magnumst [ Чт сен 10, 2015 4:53 am ]
У меня тоже проблема с этим была. Все аптеки обьездил-нет бинта этого, говорят давно не возят! Схимичил из детской клеёнки (коричневая такая, типа ткань прорезиненая). Стало лучше, но.... вобщем бинт нужен и переделаю-бинт всётаки эластичнее будет.
Автор:  Fritz [ Чт сен 10, 2015 1:17 pm ]
magnumst писал(а):
вобщем бинт нужен
у меня на одном клапане бинт развалился уже (не прошло и 3 года))) - видимо не совсем тот материал ,который нужен.
Автор:  Azamat_630 [ Чт ноя 19, 2015 8:00 pm ]
Уважаемые форумчане!!!
А зачем вообще этот клапан? А нельзя ли его просто убрать и закрыть образующееся отверстие примерной формой по размеру куском оцинкованного металла? У меня просто стоят пластмасски без резины,и вода собирается в багажнике,по обеим бокам, и плюс много пыли,которая превращается в грязь разъедающее кузов,точнее крепление домкрата и место сварки арки с кузовом.
Автор:  Fritz [ Чт ноя 19, 2015 8:31 pm ]
не из-за того, что нет резины, а вот пыль из=за её отсутствия. Заглушишь эти клапаны, получишь отсутствие вентиляции в салоне, запахи неприятные и сильное запотевание стекол.
Пластмаски посади на герметик и не будет воды, а если сделаешь резинки то и пыли поменьше будет. Вода 100% не из=за резинок. Я без резинок ездил 2 года и никакой воды не было ,пока не снял их. Просто снял ,заменил резинки и поставил назад. После этого стала проникать вода в багажник. Пока на герметик не посадил.
Автор:  Slaw4ik [ Чт ноя 19, 2015 9:21 pm ]
Клапана сделал из остатков натяжных потолков. Как в мороз себя ведут-не знаю, но материал похож на изоленту, боюсь, что садится при морозе.
Автор:  Azamat_630 [ Чт ноя 19, 2015 11:19 pm ]
А каким образом это связано с вентиляцией салона? Запахов нет,а вот запотевание окон есть...Салонный фильтр поменял,+ разобрал торпеду промыл и прочистил всю пластмассовую вентиляцию обогрева и охлаждения,коврики и шумоизоляция сухие,ни тосол, ни хладагент,нигде не протекают...
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
У меня сейчас сняты обшивки в багажнике,и замечено,что вода появляется с этих вентиляционных решёток во время езды под дождём,или после него...
Автор:  Дмб [ Пт ноя 20, 2015 8:48 am ]
Тебе всё правильно разжевали,пласик к кузову на герметик!!!!!там вода идет
Автор:  Driver [ Пт ноя 20, 2015 9:21 am ]
Видео посмотри и поймешь.
https://www.youtube.com/watch?v=hKOUWskRBCs
Автор:  Дмб [ Пт ноя 20, 2015 10:09 am ]
Driver
Я тоже долго думал :du_ma_et: ,почему хреново двери закрываются,пока не увидел заклееные шумкой клапана :a_g_a:
Автор:  Driver [ Пт ноя 20, 2015 10:18 am ]
Дмб
Во-во. Фанатики не задумываясь заклеивают все отверстия, считая что делают лучше. По факту - не мешай механизму работать, называется.
Автор:  Azamat_630 [ Пт ноя 20, 2015 1:40 pm ]
Двери все закрываются хорошо,одна задняя правая открывается плохо,просто надо сильнее тянуть за наружную ручку двери.
А какая может быть логическая связь межу закрытием-открытием дверей и этим клапаном вентиляции багажного отсека?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Не всё в наших машинах и совершенно,примеры тому- карданчик рулевого вала, отсутствие фильтра перед забором воздуха под жабо.
Добавлено спустя 23 минуты 16 секунд:
Driver
Спасибо за ссылку,полезная информация. Есть над чем подумать...
Автор:  Дмб [ Пт ноя 20, 2015 2:38 pm ]
Azamat_630
Двойные двери в квартире,попробуй хлопнуть одной,если вторая закрыта :)
http://www.phpbb.com/
