Greck
Добавлено: Чт окт 18, 2012 1:31 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 02, 2011 2:04 pm Сообщения: 61 Откуда: Томская обл. с. Кривошеино Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую всех! Дело такое... Со временем прислушиваюсь к своей и другим машинам, и заметил, что мои дверки захлопываются отличительно шумно, звук какой-то звонкий аж. У соседа ТАЗ-2109 97 г.в., в ней и то дверки мягенько закрываются. Вот не знаю, то ли уплотнительные резинки устали, то ли что. Может кто знает как можно и что можно сделать, чтоб шума при закрытии особого не было, а то уже уши режет
_________________ Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в.. За рулем сей красотки с мая 2011 г.
Ash
Добавлено: Чт окт 18, 2012 1:45 pm |
| Реставратор ведерка |
Наверное пластмасса на язычках замков давно стерлась. Если нет, попробуй перевернуть скобу на стойке.
teledll
Добавлено: Чт окт 18, 2012 1:55 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 162 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
А дверки не провисли? не замечал?
Greck
Добавлено: Чт окт 18, 2012 2:01 pm |
Ash писал(а): Наверное пластмасса на язычках замков давно стерлась. Если нет, попробуй перевернуть скобу на стойке. Я не грамотен в машинах ещё... Где там стойка, как она выглядит? ) teledll писал(а): А дверки не провисли? не замечал? Дверки стоят ровно, не болтаются, зазоры ровные везде.
Последний раз редактировалось Greck Чт окт 18, 2012 2:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Иля
Добавлено: Чт окт 18, 2012 2:02 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 265 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Сделай шумоизоляцию дверей, тогда у тебя лучше закрываться будет, проверено на личном опыте.
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Greck
Добавлено: Чт окт 18, 2012 2:04 pm |
Иля писал(а): Сделай шумоизоляцию дверей, тогда у тебя лучше закрываться будет, проверено на личном опыте. Закрываются они относительно хорошо, но громко просто, будто резинки подносились. Слышал делают как-то, что в уплотнительные резинки толстую капроновую верёвку сувают по контуру двери и она мягче якобы закрывает.
Sinclair
Добавлено: Вс окт 21, 2012 9:14 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 535 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Я после покупки Каринки все резиночки смазывал силиконом, стало тише, хотя не совсем. Да и силикон смывается часто при мойке. Кстати, помогла протяжка болтовых/винтовых соединений внутри дверей, обшивки. Приходилось двери разбирать летом, делал стеклоподъемники и акустику новую
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Евген27
Добавлено: Вс окт 21, 2012 9:18 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Иля писал(а): Сделай шумоизоляцию дверей, +1
Sinclair
Добавлено: Вс окт 21, 2012 9:20 pm |
Смысл делать шумоизоляцию, если человек жалуется на громкий звук именно закрывающейся двери. Имхо, шумоизоляция здесь не поможет
Skif1980
Добавлено: Вс окт 21, 2012 9:38 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Sinclair писал(а): Имхо Не более чем. Даже слоя тоненькой вибры хватит.
Sinclair
Добавлено: Вс окт 21, 2012 9:48 pm |
Skif1980 Не спорю, может быть и так
Greck
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:13 am |
Skif1980 писал(а): Не более чем. Даже слоя тоненькой вибры хватит. А как?  Шум то от удара двери о кузов
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:22 am |
Sinclair писал(а): Смысл делать шумоизоляцию, если человек жалуется на громкий звук именно закрывающейся двери. Дверь станет тяжелее,закрываться будет лучше,не нужно хлопать будет.  Так что 2-а зайца можно убить.
wAnTed
Добавлено: Вт окт 23, 2012 11:41 am |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
это из-за шумки, сам у своей замечаю такое. Тоже как то стыдно  надо двери прошумить и будет звук "плотный", как у авто бизнес класса Greck звук очень похож как будто пустая металлическая коробка закрывается (ну это образно)? думаю у многих такое, если несделана шумка дверей. Видно все равно звук внутри двери попадает, а металл то не особо толстый, поэтому так и звучит. Шумоизоляция должна решить промлему.
well
Добавлено: Вт окт 23, 2012 12:08 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Greck писал(а): Шум то от удара двери о кузов имхо.шум(при захлопывании) из-за просевших дверей...обрати внимание на скобы в которые входит дверной замок..если есть выработка сверху-двери просевшие. ..люфт в петлях проверяется при открытых дверях,поднимая вверх-вниз..при закрытых.никакого зазора не будет,если машина не битая.. многие пишут про шумку в дверях....Грохот топикстартер слышит при захлоповании,а шумка приглушает шум извне,при уже закрытых дверях..Всё имхо...
Greck
Добавлено: Вт окт 23, 2012 2:30 pm |
well писал(а): имхо.шум(при захлопывании) из-за просевших дверей...обрати внимание на скобы в которые входит дверной замок..если есть выработка сверху-двери просевшие. ..люфт в петлях проверяется при открытых дверях,поднимая вверх-вниз..при закрытых.никакого зазора не будет,если машина не битая.. многие пишут про шумку в дверях....Грохот топикстартер слышит при захлоповании,а шумка приглушает шум извне,при уже закрытых дверях..Всё имхо...  Выработка на скобах есть, но двери не болтаются (это дело при покупке ещё проверял). Ещё странное, у друга Алион есть, у него дверь слегка толкнул - она закрылась. А у меня если так сделать, то замок цепляется (т.е. чтоб дверь открыть надо ручку дёрнуть), но дверь к кузову не прилегает (сантима 2 зазор). А если резким движением дверь закрыть, то она закрывается, но уже шумно как-то. Может замок устал уже?
Skif1980
Добавлено: Вт окт 23, 2012 2:36 pm |
Двигатель: 4a-сток
Ограничитель сдох, дверь легкая.. Вот и результат.
Greck
Добавлено: Вт окт 23, 2012 2:38 pm |
Skif1980 писал(а): Ограничитель сдох, дверь легкая.. Вот и результат. А можно подробнее сказать, где это и как оно выглядит?
Леший
Добавлено: Вт окт 23, 2012 4:38 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 12:40 am Сообщения: 223 Откуда: Петрозаводск Репутация: 10 [ ? ]
Проклейка двери виброй (хотябы) утяжелит ее, приглушит вибрацию металла двери, которая возникает при закрытии, а если в самой двери еще ничего не брякает, то звук будет правда такой прям плотный, солидный. Проверено лично Но, думаю, если замок или ограничитель устали, то одной виброй уже не отделаться. Нужен системный подход
_________________ Алексей Carina E 1996 Англичанка 4A-FE LB MT седан - продана Carina E 1996 Англичанка 2.0 3S-FE MT седан - продана Volvo C30 2007 2.4 AT - продана Mitsubishi Grandis 2006 2.4 АТ - продан Toyota Avensis II Wagon 2008 2.0 D4D 6МКПП - продан BMW e39 Touring 2003 3.0i AT Toyota Carina E Wagon 1993 2.0 3S-FE МКПП
graf
Добавлено: Ср окт 24, 2012 8:01 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 7:50 am Сообщения: 91 Откуда: Казахстан, Техас Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
А если с первого раза не захлопывается, т.е. нужно сильно хлопнуть чтобы закрылась - замок на помойку??? Уже смазал все что можно - не помогает. Причем на обеих задних дверях - перед номано! Кстати, тоже громко закрываются. В самой двери всё гуд, ниче не гремит и не болтается, думаю что все-таки дело в резинке + замок.
_________________ Не гони, а то успеешь!
keffan
Добавлено: Ср окт 24, 2012 9:07 am |
Зарегистрирован: Вс янв 01, 2012 1:48 pm Сообщения: 19 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A FE Lean Burn
Могу ошибаться, но на мой взгляд дело в сборке авто! Была у меня японка двери очень ласково закрывались, на днях смотрел британку все гораздо хуже в том числе и закрывание дверей! Соглашусь, что шумоизоляция немного поможет, не помешает это точно!!!
Greck
Добавлено: Пн окт 29, 2012 3:07 pm |
graf писал(а): А если с первого раза не захлопывается, т.е. нужно сильно хлопнуть чтобы закрылась - замок на помойку??? Уже смазал все что можно - не помогает. Причем на обеих задних дверях - перед номано! Кстати, тоже громко закрываются. В самой двери всё гуд, ниче не гремит и не болтается, думаю что все-таки дело в резинке + замок. Вот у меня тоже с первого раза не всегда закрывается, усилие нужно прикладывать... В любом случае всем спасибо за советы, тепло будет - попробую шумку кинуть  (она у меня и без этого в планах была).
Куандык
Добавлено: Чт фев 14, 2013 7:59 am |
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 10:57 pm Сообщения: 56 Откуда: Казахстан, СКО Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Greck писал(а): graf писал(а): А если с первого раза не захлопывается, т.е. нужно сильно хлопнуть чтобы закрылась - замок на помойку??? Уже смазал все что можно - не помогает. Причем на обеих задних дверях - перед номано! Кстати, тоже громко закрываются. В самой двери всё гуд, ниче не гремит и не болтается, думаю что все-таки дело в резинке + замок. Вот у меня тоже с первого раза не всегда закрывается, усилие нужно прикладывать... У меня такая же ерунда с задней правой дверью!  Сначала нужно было прикладывать усилие чтобы закрыть дверь! А вчера я обнаружил что дверь как бы задевает крыло когда открываешь даже нужно было усилие приложить чтобы дверь открыть! это значит что петли менять надо???
дима866
Добавлено: Чт фев 14, 2013 8:24 am |
Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 7:33 pm Сообщения: 251 Откуда: ТАТАРСТАН г НИЖНЕКАМСК Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
попробуй проклеить замки,если сам не можешь,заеть кто шумку делает они должны знать как делают,потеплеет сам буду делать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
