| Инфа-Фото о печке. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=20086 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | nikita.belarus [ Сб янв 11, 2014 6:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Инфа-Фото о печке. |
Привет форумчане! От первой разбитой Карины есть снятая полностью печка, кому может быть нужно могу зафотать разные моменты, лично мне очень помогла при устранении "бриза" |
| Автор: | Kentavr [ Сб янв 11, 2014 8:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Инфа-Фото о печке. |
nikita.belarus по правилам форума выложи подробное описание и фото предлагаемого товара... иначе накажут |
| Автор: | ZaCker [ Сб янв 11, 2014 9:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Посмотри, пожалуйста, где заслонка номер 2 faq/index.php/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85_%D0%B8%D0%B7_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 |
| Автор: | Рашит [ Вс янв 12, 2014 11:57 pm ] |
Да лучше сфоткай её во всех ракурсах, чтобы хоть представление иметь как она вся целиком выглядит. Можно, например, фото-отчет сделать "как менять салонный фильтр". На снятой печке это будет проще сделать. |
| Автор: | Алексей60 [ Вт янв 14, 2014 12:39 am ] |
nikita.belarus писал(а): есть снятая полностью печка кстати, тоже в гараже валяется. Доберусь, отфоткаю - выложу жаждущим. |
| Автор: | Allegator [ Вт янв 14, 2014 2:07 am ] |
Алексей60Калдиновская или кариновская? |
| Автор: | Алексей60 [ Вт янв 14, 2014 7:24 pm ] |
Allegator Кариновская |
| Автор: | Череп [ Вт янв 21, 2014 3:26 pm ] |
Блинн... А у меня вентилятор в сверчка играет, свербит, аж самому противно. Стоило машину на продажу выставить. |
| Автор: | lexanderx1 [ Вт янв 21, 2014 5:36 pm ] |
Аналогично, только не планирую продавать. Может, кто расскажет, как добраться до этого сверчка? |
| Автор: | Пожарник [ Вт янв 21, 2014 5:40 pm ] |
Снимайте мотор печки(под бардачком)и чистите-смазывайте |
| Автор: | Череп [ Вт янв 21, 2014 6:06 pm ] |
Снять не проблема. Холодно щас. Может наберусь храбрости да сниму. Там делов-то 3 болта открутить, даже демонтировать ничего не надо. |
| Автор: | Сергей KZN [ Ср янв 22, 2014 5:31 pm ] |
я такой на АУТе 1 раз разбирал - и моторчик тоже... конструкция такая же, но хватило не надолго, ч/з месяц поменяли на новый |
| Автор: | Череп [ Чт янв 23, 2014 11:11 pm ] |
У сверчка был напарник - Скрежет. Устранил методом разбора корпуса вентилятора и удалением коррозии с железной проставки. Щас кроме шума воздуха ничего не слышно и дует не как раньше. на улице -7, а в машине - жарищща, аж морда лица горит, если по трассе ехать. |
| Автор: | Сергей KZN [ Чт янв 23, 2014 11:14 pm ] |
кстати не верю что под площадку компрессора кондёра нет резьбы в приливах блока. Такого не разу не видел. Нет резона делать разные блоки... У меня листочки были внутри вертушки, ещё решето выкинул и всё))) |
| Автор: | Череп [ Чт янв 23, 2014 11:22 pm ] |
Сергей KZN писал(а): У меня листочки были внутри вертушки, ещё решето выкинул и всё)) Листья были выброшены при самом первом съеме вентилятора. Их там было ровно половина объема крыльчатки. Да и грязи на лопатках было много. Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: Сергей KZN писал(а): не верю что под площадку компрессора кондёра нет резьбы У кого как, а на моем экземпляре нету. Болтики не вкручиваются, промывка-прочистка с последующим осмотром, показала обычные цилиндрические отверстия. Вру, 1 отверстие с резьбой. Туда кронштейн генератора прикручивается. |
| Автор: | Carinovod E [ Пт янв 24, 2014 7:42 am ] |
[quote="Черепашка-ниндзя"][/quote] сам мотор разбирается разгибанием усиков, на статоре, между этими усиками зажат усик крышки, сам разбирал по осени для профилактики. только намучился с вытаскиванием мотора из пластикового корпуса, ни хотел вытаскиваться. |
| Автор: | Sanchis85 [ Пт янв 24, 2014 1:14 pm ] |
а у меня однажды пошел прям треск оттуда. снял мотор, смотрю - а там лежит веточка длинной сантиметров 5 =) вынул ее, выгреб еще кучку листвы, и даже смазывать ничего не пришлось - движок заработал практически бесшумно |
| Автор: | Череп [ Пт янв 24, 2014 5:55 pm ] |
Carinovod E писал(а): ни хотел вытаскиваться. А у меня легко вышел. 2 болта открутил и достал. Резиновые демпферы на месте. А вот "усиков" не обнаружил. Все на завальцовках. Начнеш ковырять, как было не собереш. Закончится покупкой вентилятора. По сути, мне это не нужно, все предпринятые меры помогли оживить печку. Сегодня у нас -10, а печка не греет, она жарит! |
| Автор: | Carinovod E [ Вт янв 28, 2014 6:22 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Все на завальцовках. Начнеш ковырять, как было не собереш. чтобы не завольцовывать можно запаять по периметру. |
