| Замена печки. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=2016 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Terrion [ Ср фев 25, 2009 9:05 pm ] |
Вот ты демон |
| Автор: | Crazy Frog [ Ср фев 25, 2009 9:11 pm ] |
Да тебе бы Wild Duck как раз шумку можно было бы попутно сделать на моторный щит. А ты менял воздуховоды или радиатор печки? |
| Автор: | Wild Duck [ Ср фев 25, 2009 9:32 pm ] | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Мне повезло, было место где возможно заняться ремонтом + ребята помогали советами и руками при свободном времени. Еслиб не эти два фактора ни за что бы не полез. Шумка это хорошо, но хорошая мысля приходит сами знаете когда. Да и уже на столько был задолбан что сил на это уже не было. Менялась только печка (всмысле пластиковый корпус) вместе с рукавом в котором стоит моторчик печки. Радиатор печки и испаритель старые, всмысле которые стояли до замены. Кстати остался испаритель, никому не нада???? Добавлено спустя 19 минут 47 секунд: Еще фотки не вошедшие в серию.
| Автор: | Kraizer [ Ср фев 25, 2009 10:15 pm ] |
,Было раз тоже на Corolla 2001г. торпеду менял , потому как цена за такую работу в сервисе - пугала, машина была на продажу приходилось экономить на всём, потому решил всё зделать сам, причина замены было некачествено перетянутая(отреставрированая) после срабатывание Айрбега торпеда , купил Б.У И на моё удивление всё получилось ,только 1 винтик лишний остался, но на такой поступок как в фотоотчёте .... Автор малодец...респект.!!! |
| Автор: | Vitek [ Ср фев 25, 2009 10:45 pm ] |
Монстр! Какая глыба! Какой матёрый человечище! Респект! Жаль только, что нет подробностей снятия панели. Я летом начал было, чтобы шумкой всё под ней проклеить, но в итоге бросил, потому как стало понятно, что работы там не меньше чем на полный день, от рассвета до заката. Причём она на тот момент уже была отщёлкнута с крепежей под лобовухой, и немного отведена назад. |
| Автор: | kostolom [ Чт фев 26, 2009 12:05 am ] |
Vitek писал(а): что делать со всеми кабелями, которые к ней пристёгнуты. я сам не снимал,как раз остановился на проводах в тот раз,всю голову сломал,потом на корона форуме вычитал,что провода остаються на торпеде,просто надо было фишки все вытащить,и потом вытаскивать панель,а вообще,если бы у меня был отапливаемый гараж,я бы снял эту панель,для проклейки моторного и профилактической чистки,в принципе не должно быть сильно сложно,так как я ее почти сдернул,только с отсоединением проводки не дошло,так то ничего сложного,просто долго со всем этим возиться,а летом будет некогда,у меня она уже два раза была в отведенном состоянии,когда печку вытаскивал для промывки,в свое время с 99 снимал панель,конечно намного легче,чем на карине
| Автор: | romanwma [ Чт фев 26, 2009 12:13 am ] |
Парни а кто-нибудб ездил по брущатке?Как ведет себя панель?У меня сцуко нереально входит в резонанс-бесит мля |
| Автор: | kostolom [ Чт фев 26, 2009 12:46 am ] |
тоже думал,что в панели что то не докрученно,оказалось в магнитолле привод отвалился,если панель никто не трогал,то там и подтягивать обычно нече,япы ж собирали,этим все сказанно |
| Автор: | romanwma [ Чт фев 26, 2009 3:33 am ] |
kostolom писал(а): тоже думал,что в панели что то не докрученно,оказалось в магнитолле привод отвалился,если панель никто не трогал,то там и подтягивать обычно нече,япы ж собирали,этим все сказанно
может и так но отчего тогда дребезжание,а мож кто-то лез,а может со временем-машина не новая.У кого нибудь такие траблы есть с панелью |
| Автор: | Crazy-Frog [ Ср мар 04, 2009 8:57 pm ] |
Wild Duck Вопрос а радиатор печки можно достать без съёма панели, имхо хочу почистить? |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Ср мар 04, 2009 9:01 pm ] |
все разобрать чтоб залесть,ужас... |
| Автор: | Wild Duck [ Чт мар 05, 2009 3:11 pm ] |
Crazy-Frog Можно, В нише водителя снизу все снимаешь, отсоединяешь патрубки и вытаскиваешь печку. (аналогично замене фильтра салона). Только антифриз не забудь слить малек, а то в салоне лужа будет))))) ROMAN10RUS Точнее все снять чтоб выломать/выдрать))))) |
| Автор: | Wild Duck [ Чт мар 05, 2009 4:22 pm ] |
Crazy-Frog писал(а): Wild Duck
Вопрос а радиатор печки можно достать без съёма панели, имхо хочу почистить? Кстати на удивление мой радиатор печки оказался на просвет чистым..... Страненько..... |
| Автор: | Pininforino [ Чт мар 05, 2009 4:28 pm ] |
Wild Duck писал(а): Crazy-Frog писал(а): Wild Duck Вопрос а радиатор печки можно достать без съёма панели, имхо хочу почистить? Кстати на удивление мой радиатор печки оказался на просвет чистым..... Страненько..... Это потому что всю атаку на себя испаритель берет |
| Автор: | Wild Duck [ Чт мар 05, 2009 4:30 pm ] |
Дело в том, что у меня на корпусе печки были дыры/щели и тп. по сему полагал что гомна там скопилось не мало.... однако нифига подобного..... |
| Автор: | Pininforino [ Чт мар 05, 2009 4:36 pm ] |
Я у себя когда снимал испаритель, он был весь в г....е, из за того что пробитый и куча листьев на нем было, фреон вперемешку с пылью, и листьями. Короче такой салат. Я его почистил и обратно поставил дуть стало совершенно по другому, вот потеплеет и до радиатора печки доберусь, посмотрим что там. |
| Автор: | Никита [ Чт мар 05, 2009 5:44 pm ] |
romanwma писал(а): может и так но отчего тогда дребезжание,а мож кто-то лез,а может со временем-машина не новая.У кого нибудь такие траблы есть с панелью
нижние крепления панели,которые возле дверей бывает отваливаются в местах сварки,уже на двух машинах наблюдал |
| Автор: | MihailVoronov [ Вс апр 12, 2009 11:26 am ] |
Wild Duck писал(а): Можно, В нише водителя снизу все снимаешь, отсоединяешь патрубки и вытаскиваешь печку. (аналогично замене фильтра салона).
Только антифриз не забудь слить малек, а то в салоне лужа будет))))) Подскажи пожалуйста, как эти надоедливые патрубки отсоединить? Там в нише водителя - примерно посередине есть такая маленькая маленькая пластинка, которая как бы прижимает эти два медных патрубка (на мой взгляд - это единственное место разъединения этих патрубков, в остальных они цельно-металлические), под этой пластинкой есть два прижимных колечка - а дальше ума не приложу как оно все там рассоединяется??? И еще - если радиатор вынимать как и салонный фильтр, то мне мешается нижняя водительская часть бороды (совсем чуть-чуть) а она вроде вместе со всей передней панелью, все что мог - я разобрал!!! |
| Автор: | Wild Duck [ Вс апр 12, 2009 1:49 pm ] |
Потерпи до завтра, отфоткаю и выложу инструкцию. |
| Автор: | MihailVoronov [ Вс апр 12, 2009 2:08 pm ] |
Wild Duck писал(а): Потерпи до завтра, отфоткаю и выложу инструкцию.
До завтра потерпеть конечно можно, но разобранная любимица покоя не дает... А завтра понедельник... |
| Автор: | kostolom [ Вс апр 12, 2009 4:45 pm ] |
краник под капотом на печку,если он у тебя есть,перекрываеться с салона температурным регулятором на синей зоне,проще с радиатора основного пробку открутитьи антифриз слить,все равно потом может воздух попасть,а так,если все систему полностью заполнять лучше будет,кольца на себя вытаскиваються,то есть вытаскивать в направлении под 90 градусов относительно патрубков,они не цельные,вот и смотри в какую сторону вытаскивать,еще когда трубку будешь вытаскивать,там одна в другую на 5 мм входит,и колечки стоят резиновые,их можно потом для верности на герметик, на счет печки,я консоль откручивал,где магнитолла,по бокам панели уже не помню,на коронах такого гемора нету писали,просто вбок вытаскиваеться |
| Автор: | IVANUSHKA [ Вс апр 12, 2009 5:05 pm ] |
Wild Duck подскажи плиз. мне надо верхную крышку торпедо, которая образует козырек над комбинацией приборов, получше закрепиьна основной части. у меня слева от комбинации приборов между верхней крышкой и основной панелью щель. Для этого обязательно снимать всю панель?! |
| Автор: | Wild Duck [ Пн апр 13, 2009 11:16 am ] |
Нада снять колонку рулевую, воздуховод и блоки с предами которые с левой стороны. По другому туда не подлезешь... Либо снимать торпеду целиком. |
| Автор: | Gena [ Пн апр 13, 2009 1:59 pm ] |
Wild Duck писал(а): Нада снять колонку рулевую, воздуховод и блоки с предами которые с левой стороны. По другому туда не подлезешь...
Либо снимать торпеду целиком. О ты папал, консультации по тому, что находится за панелью. Фотка где? |
