| Двойные боковые стекла http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=20662 |
| Автор: | Manhattan Sandy [ Пн апр 14, 2014 2:45 am ] |
| Заголовок сообщения: | Двойные боковые стекла |
На приоры ставят, а кто ставил на карину? для законной тонировки! http://www.youtube.com/results?search_query=двойные+стекла+приора |
| Автор: | Acka [ Пн апр 14, 2014 8:11 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двойные боковые стекла |
А зачем можно вопрос? когда есть тонировка на статике-которая гораздо легче снимается и так же легко ставится при этом не мешая открывать стекло и не бликует |
| Автор: | digit [ Пн апр 14, 2014 9:37 am ] |
Повесьте Тюль и будет счастье... |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн апр 14, 2014 9:40 am ] |
digit писал(а): Повесьте Тюль только не это. в меня уже пару раз долбо**ы с этой тюлю чуть не влетали, ввиду того что при поворотах из-за нее нихрена не видать... |
| Автор: | Meowrizzio [ Пн апр 14, 2014 9:44 am ] |
Sanchis85 поддерживаю! Аналогичная ситуация. По теме - было бы интересно заморочиться в целях эксперимента)) |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн апр 14, 2014 9:47 am ] |
Meowrizzio писал(а): По теме - было бы интересно заморочиться в целях эксперимента единственный интерес от них - это повышение уровня шумоизоляции, из-за того что стела двойные. опять же есть смысл только при полной шумоизоляции авто... |
| Автор: | old_Duglas [ Пн апр 14, 2014 9:49 am ] |
мне тоже интересно, я бы сделал. Но не для тонировки а для пущей тепло и шумоизоляции. Но как разместит два стеклопода в двери ... да еще направляющие ... и выход стекла .... куча вопросов |
| Автор: | digit [ Пн апр 14, 2014 9:57 am ] |
Sanchis85 писал(а): только не это. Да я сам противник подобного.... Да и тонировки передних стёкол тоже:) Смотрел на приоры, там не так всё просто вроде.... и болгарка нужна Скорее всего и стёкла тоньше будут - надо же как то упихнуть 2 стекла то в одну рамку) То есть будет ли смысл этой шумо-тепло-вибро изоляции? Да ещё и мыть стёкла в два раза больше надо времени и средства... одни минусы:) |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн апр 14, 2014 10:08 am ] |
ну да, если уж ставить двойное стекло, так чтобы оно было сплошным (литым). соответственно и подъемник один нужен, только как впихнуть его - все равно вопрос =) |
| Автор: | wAnTed [ Пн апр 14, 2014 10:48 am ] |
если весь вопрос по поводу "как поставить тонировку и не бояться ГИБДД", то с кариной думаю двойное стекло не получится.. либо бархотки снимать и без них ездить и как-то надо умудриться 2 стеклоподъемник поставить. а еще из спецификации тауметров (что измеряют светопропускную способность) они все измеряют стекла толщиной до 10 мм, и только один прибор ТОНИК измеряет до 20 мм. у знакомого мерс 600 там стекла вроде 12 мм, а у наших гайцов нет Тоника..... в основном СВЕТ (но он до 6мм).. вот ездит и прям на месте говорит "хрен вам а не штраф" я бы себе тоже стекла потолще поставил, дак только где их взять... если только на заказ |
