Текущее время: Вт май 26, 2026 9:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 11:11 pm
Машина: Бегущий под спайсом
Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду:
Поянительная записка: - родная крышка имела порванную верхнюю часть. Было принято решение приобрести более целую) Сегодня нашел такую за 3500 р. Сначала демонтируем обшивку около 8 клипс выкручиваем битой H2.Потом демонтируем проводку - разъединяем разъемы у каждой фары 4 шт. Потом тонкими плоскогубцами сжимаем клипсы 4-5шт. Затем отсоединяем в левой части от большого разъема прихода проводки. Теперь кабель спокойно демонтируется из внутренний полости крышки. Затем выкручиваем два болта на замке крышки , вынимаем под углом тросс. Далее демонтируется два болта из личинки замка в фаре, На конце снимаем пластиковый фиксатор рычага, все теперь рычаг легко вынимается из личинки. Далее вынимаем центральный замок с рычагом из полости крышки. Далее освобождаем клипсы на дуге подъема крышки. 2 шт. Вынимаем аккуратно тросс и кабель фар. Выравниваем кабель и тросс, головку разъема приматываем 2 витками изоленты к троссу. Оставляем. Берем две плотных доски подкладываем под углы крышки. Головкой на 10 выкручиваем нижний болт слева, потом справа.Далее выкручиваем верхний болт слева, держим левой рукой верхнюю часть крышки , правой рукой выкручиваем правый болт. ВСЕ крышка свободна, двумя руками демонтируем вверх. Теперь нам надо поставить новую крышку, насаживаем на рога. углы крышки стоят на тех самых досках. Начинаем слева наживляем верхний болт, держим крышку наживляем правый болт (верхний). Далее возвращаемся налево, ставим нижний болт цетруем болт с гайкой по белесости на крышке. Далее фиксируем верхний по метке старой шайбы. Тоже самое делаем справа. Далее вставляем тросс в канал крышки заним идет примотанный кабель. Отдельный кабель фар укладываем обратно, клипсуем. соединяем разъемы. Потом вставляем тросс в центральный замок не прикручивая его. Потом соединяем с личинкой рычаг. Прикручиваем личинку 2 болта, далее прикручиваем центр. замок. Я дальше не возвращал обшивку, Буду обклеивать карбоном (пленкой) и покупать новые клипсы))))) и зашумую перед сборкой. ФУУУУ много букв!!!
Добавлено спустя 18 минут 44 секунды:
Продолжение следует!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
