| Вода в пятой двери, лифтбек http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=21681 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Fritz [ Вт окт 14, 2014 9:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вода в пятой двери, лифтбек |
vanino в сам багажник не течет же? Значит все нормально. |
| Автор: | vanino [ Вт окт 14, 2014 9:56 pm ] |
в сам багажник не течет, я беспокоюсь за 5 дверь, в полости которой плещется вода, пока я ее не открою =) а там недалеко до коррозии, дыр и прочее |
| Автор: | Алексей60 [ Ср окт 15, 2014 8:52 am ] |
Вообще в пятой двери должны быть дырочки для слива(конденсата) и вентиляции. Высуши полость тщательно и если коррозии еще нет - обработай внутри составом отталкивающим влагу, любой ML. Если коррозия есть, то предварительно убери её. Ну и продолжай искать место протечки. Например, можно забраться в багажник, закрыть пятую дверь и активно поливать снаружи все по периметру. Изнутри смотреть, где потечет и в каком месте при этом поливали. Вода, она причудливая, дырочку найдет в одном крае, а вытекать будет в другом... |
| Автор: | vanino [ Ср окт 15, 2014 1:21 pm ] |
В том и соль, что из багажника ничего не увидишь, ибо из двери в него ничего не течет, затекает в саму полость двери.... придется ковырять обшивку, видимо |
| Автор: | Aleksey R [ Ср окт 15, 2014 3:43 pm ] |
vanino НЕ вижу причин для беспокойства. Судя по фото вода попадает вежду молдингами и дверцей, т.е. в полость двери она не попадает. |
| Автор: | White Wolf [ Ср окт 15, 2014 4:47 pm ] |
vanino Нечего переживать. У меня точно так же вода стекает при открытии 5 двери. Это в желобках под уплотнителем стекла она чутка скапливается, а при открытии стекает. В самой двери воды нет. |
| Автор: | vanino [ Ср окт 15, 2014 6:34 pm ] |
Aleksey R писал(а): Судя по фото вода попадает вежду молдингами и дверцей, т.е. в полость двери она не попадает. Действительно так! Внимательнее посмотрел.... Спасибо! Ну, тогда созданная мной тема бесполезна, и ее можно прикрыть. |
| Автор: | Алексей60 [ Ср окт 15, 2014 11:28 pm ] |
Ну сорри тогда, я прочитал высказывание по своему: vanino писал(а): я беспокоюсь за 5 дверь, в полости которой плещется вода . Да и собственно, раз все разрешилось, то и хорошо. |
| Автор: | Радмир [ Пн дек 15, 2014 7:30 pm ] |
У меня была похожая ситуация. Вода затекала в фонарь на 5-ой двери по дождевому желобку, а когда открывал багажник она вытекала из фонаря под декоративную панель отделки, а от туда прямо на порог. Плескалась в разные стороны, в том числе и в багажник и на себя и на бампер. Обнаружил отсутствие уплотнения между фонарем и кузовом. Заказал, поставил, пока не замечал подобного. |
