http://carina-e.ru/
Покраска Раптором,обычная покраска,кузовной ремонт
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=21838
Страница 1 из 2
Автор:  BAIL [ Вт ноя 04, 2014 11:09 pm ]
Заголовок сообщения:  Покраска Раптором,обычная покраска,кузовной ремонт
Покрасили УАЗик Раптором.По просьбе заказчика шагрень сделали помельче,не как обычно на джипах...Получилось очень стойкое покрытие и эффект матовости.Видок у УАЗика стал "серьёзней" :a_g_a: Проварили пороги,двери задние,обработали рамку лобового.Потом антикор.Желающим получить матовый нецарапающийся автомобиль-в "ЗАПЧАСТИ и АВТОСЕРВИСЫ" есть наша темка.А здесь посоветую как правильно устранить ржавчину,по покраске,по кузовному ремонту,по антикору и предпродажной подготовке
PIC_0079.JPG [ 158 КБ | Просмотров: 6343 ]
Комментарий к файлу: шагрень можно сделать любую,от "песка" до "кунжута"))
PIC_0077.JPG [ 219.62 КБ | Просмотров: 6343 ]
PIC_0078.JPG [ 209.28 КБ | Просмотров: 6343 ]
Автор:  камиль [ Вт ноя 04, 2014 11:14 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Покраска Раптором,обычная покраска,кузовной ремонт
шо тако Раптор?
выглядит вообще козырно :-applause-:
сколько блин сейчас всего то,а....раньше краска и шпатлевка.
а щас-пленки,рапторы....резина.
:D
Автор:  BAIL [ Вт ноя 04, 2014 11:37 pm ]
Ю-пол раптор.Такая фигня в бутылках)),при отвердевании практически не царапается.Можно,конешно),но ключем не получится.Надо чем то острым и двумя руками :wo)(ll:
Автор:  никмади [ Ср ноя 05, 2014 1:05 am ]
Сколько стоит облить такой штукой Рено Дастер?
Автор:  BAIL [ Ср ноя 05, 2014 1:27 am ]
Ответил в личку.Перенесите,плиз,вопрос в мою темку в Запчастях/Автосервисах,здесь могу рассказать технические моменты :ni_zia:
Автор:  Apostol_21 [ Ср ноя 05, 2014 9:00 am ]
BAIL
Сколько стоит Каринку седан облить? :?
Автор:  Chekist [ Ср ноя 05, 2014 9:39 am ]
это очень интересно. напиши обо всем
Автор:  judge [ Ср ноя 05, 2014 10:33 am ]
Лично обрабатывал себе на карине Раптором задние арки и места крепления заднего подрамника,держится отлично.ПисАл еще раньше про этот состав, но никто внимания не обратил.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Прежде чем красить раптором авто-подумайте хорошенько,ободрать практически невозможно,в отличие от пластидипа.А так получается очень стойкое покрытие к механическому воздействию,блестеть не будет,и еще раптор бывает двух видов колеруемый и черный,ТС извиняюсь, что вмешался :?
Автор:  Apostol_21 [ Ср ноя 05, 2014 10:43 am ]
judge
А надолго этот раптор то? какие то же минусы есть
Автор:  Woolf [ Ср ноя 05, 2014 10:50 am ]
Apostol_21 писал(а):
judge
Минусы это как раз эффект Шагрень, т.е. блестеть и сверкать ваша машина уже не будет никогда..
Любой маляр чтоб это зашкурить потом возьмет вторую стоимость покраски, т.е. в случае ДТП деталь 100% под замену с покрасом.
Т.е. это исключительно для жестких дерьмодемонов которые на дорогу почти не выезжают.. для них это реально экономия кучи бабла чтоб в царапинах и сколах не ездить..
Этим составом действительно отлично было бы обработать арки, и днище, после того как их тщательно вымоют..
Автор:  judge [ Ср ноя 05, 2014 10:55 am ]
Сошкурить практически невозможно,но на моей практике это пока единственный состав,который не поотбивало камнями в арках.Я лично использовал как альтернативу,к примеру,антигравию.
Автор:  Apostol_21 [ Ср ноя 05, 2014 10:57 am ]
judge
А что по цене то? :?
Автор:  judge [ Ср ноя 05, 2014 11:03 am ]
Грубо рубль баллон+ отвердос=готовой смеси примерно 1литр,ну а там как дальше и из чего лить будешь)мне баллона хватило в 2 слоя прокрыть.Работал пистолетом для антигравия.
Автор:  BAIL [ Ср ноя 05, 2014 11:53 am ]
judge
Ну да,матовать эту штуку удовольствие то ещё)).Хотя матуется,раза в три материало\время\силозатратней :speshu-begu: Менять деталь необходимости нет,действия те же что и при обычной покраске-правка,шпаклёвка,грунтовка,покраска.Разгребусь немного с делами,буду пробовать уменьшить эффект шагрени,попробую супермедленные разбавители.
Автор:  [Gibson] [ Ср ноя 05, 2014 12:51 pm ]
на Д2 есть карина в рапотре кстати. Я думаю хозяин не будет против, что мы ему посещаемости добавим на Д2.
Автор:  Apostol_21 [ Ср ноя 05, 2014 2:30 pm ]
а цвет только черный? :(
Автор:  judge [ Ср ноя 05, 2014 2:45 pm ]
Apostol_21
Только колеруется НЕ металликом и оттенок готовой смеси естественно будет отличаться от оригинала,т.к. колеруемый состав по своей структуре и цвету напоминает крахмал,короче говоря,если в колеруемый раптор добавить,например алой краски,на выходе цвет уже не будет ярким как в оригинале,вот что я хотел сказать :)
Автор:  Алексей60 [ Ср ноя 05, 2014 4:29 pm ]
На ютубе видос, так царапается на раз, без всяких нажимов обычной отверткой.
Автор:  Kupr_Soft [ Ср ноя 05, 2014 4:44 pm ]
...ссылко?
ИМХО наверное просто не затвердерший ещё...
я так ощущаю, что это типа тонкого слоя эпоксидки получается...
ну двухкомпонентная зараза... она ежели крупнозернистая, и сушить хорошо, то реально крепкая хрень...
Автор:  judge [ Ср ноя 05, 2014 6:15 pm ]
Парни,лично я не рекламирую ни в коем случае,говорю свое мнение о тех продуктах,что юзал сам,на своей же соот-но практике.В частности про раптор в инете достаточно много инфы,порой она противоречива,есть у него аналоги,но цены там уже совсем другие.Кстати,я отвердос не весь вливал в бутылку,сохнет дольше,но покрытие эластичней,что ли.По совету кстати мужика,который U-pol ом занимается,достаточно долго его пытал :D
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Царапается поверхностно,не скалывается.Насколько я помню,полная полимеризация через суток5 что ли,смотря как разбодяжить.Самое главное-поверхность качественно подготовить!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Если честно,Карину я бы не стал этой хренью красить,машина должна блестеть,а вот квадроцикл в эту приблуду покрасить мысли есть.Для легкового авто ИМХО как замена заводскому антигравийному покрытию.
Автор:  Kupr_Soft [ Ср ноя 05, 2014 7:39 pm ]
Как антигравийка, по днищу-бы Ээээх =)
арки-бы ею...
я-б например дворники покрасил... и стойки дверей чёрные которые...
Автор:  Алексей60 [ Ср ноя 05, 2014 9:29 pm ]
Kupr_Soft писал(а):
...ссылко?
https://www.youtube.com/watch?v=Z3rlL9g_eVY начиная примерно с 7-10 7-15
там же ответ проводившего эксперимент: да даже через год тоже самое было
ну естественно, не до металла же.. но внешний вид уже царапаный. Тут видимо думают что словосочетание "не царапается" означает ВООБЩЕ не царапается. Так вот, царапается так же как и краска.
Добавлено спустя 53 секунды:
А вообще, ИМХО, тот же антигравий...
Автор:  Grooper [ Ср ноя 05, 2014 9:52 pm ]
А как Раптор на гигроскопичность???Может пробовали по нему лаком линуть-какой результат???
Автор:  Vilf [ Ср ноя 05, 2014 10:03 pm ]
двjрники бы ею ага. на голый метал наносится ?
Автор:  judge [ Ср ноя 05, 2014 10:13 pm ]
По мнению что то же что и антигравий,не соглашусь,прочнее однозначно,да и влагу думаю не пропускает,в колесных нишах все-таки достаточно агрессивная среда складывается пескоструит там дай боже..Делал себе весной,до этого пробовал разные составы с нанесением из профинструмента и соблюдением технологий,так что я пока доволен,ну а зима расставит окончательные точки над и,если,конечно поездить придется.А антигравий-это все не прочно,я уже про это много раз говорил.А то что он в арках царапается-так не облазит же,ну и фиг с ним:-)
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
