Текущее время: Ср май 27, 2026 12:53 am
 Заголовок сообщения: Вода в пятой двери, лифтбек
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 9:12 pm
Машина: Carina E лифт, Японка
Двигатель: 4A-fe std
Парни, не могу понять, откуда в 5-ую дверь лифтбека попадает вода.
После дождя открываю багажник, и вот тут вытекает вода
Вижу, что между железом багажника и резинкой, прилегающей к кузову расстояние миллиметров 5 по всей кромке, но это наверное у всех так, или нет? что делать, как лечить?
Avensis 2001 рестайл 1.8 1zz-fe седан - Продаётся
Carina E 1993 г. 4A-FE 1.6 std (116 л.с.) Liftback – Откапиталил.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в пятой двери, лифтбек
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 9:42 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
vanino
в сам багажник не течет же? Значит все нормально.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 9:56 pm
в сам багажник не течет, я беспокоюсь за 5 дверь, в полости которой плещется вода, пока я ее не открою =)
а там недалеко до коррозии, дыр и прочее
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 8:52 am
Вообще в пятой двери должны быть дырочки для слива(конденсата) и вентиляции. Высуши полость тщательно и если коррозии еще нет - обработай внутри составом отталкивающим влагу, любой ML. Если коррозия есть, то предварительно убери её. Ну и продолжай искать место протечки. Например, можно забраться в багажник, закрыть пятую дверь и активно поливать снаружи все по периметру. Изнутри смотреть, где потечет и в каком месте при этом поливали. Вода, она причудливая, дырочку найдет в одном крае, а вытекать будет в другом...
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 1:21 pm
В том и соль, что из багажника ничего не увидишь, ибо из двери в него ничего не течет, затекает в саму полость двери.... придется ковырять обшивку, видимо
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 3:43 pm
vanino
НЕ вижу причин для беспокойства. Судя по фото вода попадает вежду молдингами и дверцей, т.е. в полость двери она не попадает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 4:47 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
vanino
Нечего переживать. У меня точно так же вода стекает при открытии 5 двери. Это в желобках под уплотнителем стекла она чутка скапливается, а при открытии стекает. В самой двери воды нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 6:34 pm
Действительно так! Внимательнее посмотрел.... Спасибо!
Ну, тогда созданная мной тема бесполезна, и ее можно прикрыть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 11:28 pm
Ну сорри тогда, я прочитал высказывание по своему:
. Да и собственно, раз все разрешилось, то и хорошо. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 7:30 pm
Двигатель: 7afe
У меня была похожая ситуация. Вода затекала в фонарь на 5-ой двери по дождевому желобку, а когда открывал багажник она вытекала из фонаря под декоративную панель отделки, а от туда прямо на порог. Плескалась в разные стороны, в том числе и в багажник и на себя и на бампер. Обнаружил отсутствие уплотнения между фонарем и кузовом. Заказал, поставил, пока не замечал подобного.
