| радиатор печки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=21914 |
| Автор: | Александр123141 [ Сб ноя 22, 2014 1:16 am ] |
| Заголовок сообщения: | радиатор печки |
С какой машины можно воткнуть радиатор печки, в карину, так как оригинальный дорогой. |
| Автор: | Manhattan Sandy [ Сб ноя 22, 2014 1:20 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: радиатор печки |
Александр123141 Тут барахолка размером от риги до владика. |
| Автор: | Aleksey R [ Сб ноя 22, 2014 1:40 am ] |
Александр123141 писал(а): С какой машины можно воткнуть радиатор печки, в карину, так как оригинальный дорогой. Не придумывай велосипед. Либо с разборки, либо так: Заменители Polcar 8122N81 Nissens 73464 |
| Автор: | Михалыч-НН [ Пт ноя 28, 2014 6:42 pm ] |
Добрый вечер, коллеги! Хотел даже тему новую создать, но нашел уже готовую. Как вообще добраться до радиатора и прочистить его снаружи от грязи и пыли?? |
| Автор: | max32 [ Пт ноя 28, 2014 6:45 pm ] |
Михалыч-НН писал(а): Добрый вечер, коллеги! Хотел даже тему новую создать, но нашел уже готовую. Как вообще добраться до радиатора и прочистить его снаружи от грязи и пыли?? http://www.youtube.com/watch?v=W4ceuOgGs2Y все понятно обьяснил как и где он! как проще добраться . |
| Автор: | Михалыч-НН [ Пт ноя 28, 2014 7:51 pm ] |
Спасибо!! В принципе понятно, как и чего, я только не знаю, точнее не понимаю, что за функция - морской бриз... Может это когда переключаешь заслонки в положение ноги, ноги - лобовик, лобовик, из центральных мордодуек вместо горячего воздуха идет холодный? |
| Автор: | max32 [ Пт ноя 28, 2014 8:14 pm ] |
именно так |
| Автор: | Михалыч-НН [ Пт ноя 28, 2014 11:54 pm ] |
Вот это мне и не нравится! Зимой, в 30 градусов мне этот холодный воздух нахер не нужен! |
| Автор: | kostol [ Вс ноя 30, 2014 11:10 am ] |
Есть ещё один способ убрать морской бриз,очень простой,подсказали на драйве.Снимаете панель ,ту которая с магнитоллой и заслонками,на воздуховод панели одеваете простой салофановый пакет и все ставите обратно,морского бриза нет.На лето можно убрать,все очень просто.У меня морской бриз убран фиксированием заслонки,но пакет все равно одел,так как с центра шпарит горячий,а я люблю ноги в тепле,да и лицо жарит когда,тоже не очень приятно,паралон на маленьких заслонках уже не держит,а переделывать не охотно,там вся панель на силикон проклеена у меня,чтобы не скрипела. |
| Автор: | Михалыч-НН [ Пн дек 01, 2014 12:06 am ] |
Ну можно, конечно, и так сколхозить, но я думаю все же полезу прочистить радиатор, убрать там всю грязь, приведу в порядок, фильтр салонный поставлю, у меня его нет, как оказалось, заодно и привод этих заслонок заблокирую. Испаритель надо поглядеть, может тоже забит, хотя холодит сильно, после того, как поменял радиатор кондея, шланги и трубки заменил, холодит зверски, 10 мин работы при 30-ти градусной жаре и выключаю, зябко становится... |
| Автор: | fuzz [ Пн дек 01, 2014 3:03 pm ] |
max32 спасибо за ютуб очень помогло особенно у пасажира с заслонкой сейчас просто шашлык можно жарить от (морского бриза)!!! |
| Автор: | Kentavr [ Пн дек 01, 2014 11:26 pm ] |
а вот это никто не пробовал? моторесурс |
| Автор: | Михалыч-НН [ Ср дек 03, 2014 12:19 am ] |
С трудом верится, что какая-то добавка очистит всю систему, да еще и ОЖ менять после этого не надо, химия есть химия |
