| плохо работает режим auto http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=21923 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Evgen811 [ Пн ноя 24, 2014 9:00 am ] |
| Заголовок сообщения: | плохо работает режим auto |
Привет всем. Если в ручную нажимать кнопки скорости вращения мотора отопителя, то всё включается и работает. При нажатии кнопки АВТО заслонки начинают регулироваться, а обдув не включается. При переводе ползунка на холод врубается максимальный обдув, а при переводе ползунка на тепло от +20 до +30 обдув отключается. Хотя обдув должен был включиться, т.к. двигатель прогрет, а за бортом -10. Кто что может подсказать? спасибо за рание. |
| Автор: | [Gibson] [ Пн ноя 24, 2014 9:04 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: плохо работает режим auto |
Evgen811 Друг, тебе бы на http://forum.corona-club.ru/, ибо наши печки управляются "ручками".
| Автор: | Evgen811 [ Пн ноя 24, 2014 9:08 am ] |
ага понял извините. |
| Автор: | Recon[nec]t [ Пн ноя 24, 2014 10:48 am ] |
С левой стороны стоит термодатчик (брусок серебристого цвета, 10х10х60мм, приблизительно), он упирается в заднюю часть радиатора печки. Его поджимает лепестковая пружина, расположенная на корпусе печки. Ничего снимать не нужно, просто загляни слева и увидишь болтающийся датчик и отверстие под него внизу печки. Делов на пару минут. Со стороны пассажира снять пластиковую черную накладку и будет болтатся под печкой термодатчик на проводах. |
| Автор: | Evgen811 [ Пн ноя 24, 2014 11:00 am ] |
Ага спасибо гляну. |
| Автор: | Evgen811 [ Пн ноя 24, 2014 12:26 pm ] |
Посмотрел на месте он вставлен в корпус пластмассовыйпластмассовый, поменять его попробовать |
