| Багажник лифтбэк 1996г http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=22235 |
| Автор: | magnumst [ Вс фев 08, 2015 7:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Багажник лифтбэк 1996г |
Подскажите пожалуйста! Чтобы открыть багажник, мне нужно в салоне потянуть за рычаг вверх, затем я подхожу и пытаюсь открыть крышку багажника, но она открывается примерно на сантиметр, потом нужно еще раз потянуть рычаг в салоне, затем открывается нормально и до конца. Что может быть, почему с первого раза не открывается? |
| Автор: | СергейS [ Вс фев 08, 2015 7:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Багажник лифтбэк 1996г |
magnumst |
| Автор: | magnumst [ Вс фев 08, 2015 7:51 pm ] |
СергейS писал(а): magnumst Так то ниче смешного тут нет |
| Автор: | Серрегга [ Вс фев 08, 2015 7:52 pm ] |
СергейS Да ладно смеятся. Человек то новенький еще magnumst А сам багажник хорошо открывается? стойки не умершие? подложи на флажок, тот который толкает замок, что ни будь по толще чтоб толкал по выше. И посмотри по краям на крыльях резиновые подушки на целостность |
| Автор: | magnumst [ Вс фев 08, 2015 7:54 pm ] |
Цитата: А сам багажник хорошо открывается? стойки не умершие? подложи на флажок, тот который толкает замок, что ни будь по толще чтоб толкал по выше. И посмотри по краям на крыльях резиновые подушки на целостность Спасибо, попробую. Стойки его вобще почти не толкают-руками открывать с усилием нужно. |
| Автор: | СергейS [ Вс фев 08, 2015 8:06 pm ] |
magnumst писал(а): Так то ниче смешного тут нет это беда всех лифтов, замена торсионов и всех резинок демпфирующих спасёт ситуацию. ЗЫ: Лично я не стал парится и открываю теперь всегда ключом
| Автор: | magnumst [ Вс фев 08, 2015 8:10 pm ] |
Цитата: Лично я не стал парится и открываю теперь всегда ключом ![]() Вобщем надо ковырять там, потому что у меня и ключ в замке не проворачивает вобще (( |
| Автор: | digit [ Пн фев 09, 2015 1:48 am ] |
СергейS писал(а): это беда всех лифтов, замена торсионов и всех резинок демпфирующих спасёт ситуацию. А где там торсионы? Или газовые упоры имеете ввиду? В кузове в замке есть лапка, которая собственно и толкает багажник при открывании. Я на карине 2, просверлил отверстие на 5, нарезал резьбу и ввернул болт с большой шляпкой и отрегулировал. Получается так, что когда закрываешь багажник - пружинка сильнее натягивается, и в момент открывания лучше выдавливает крышку. На карине Е сейчас подобная проблема, буду решать также. |
| Автор: | СергейS [ Пн фев 09, 2015 8:50 am ] |
digit писал(а): Или газовые упоры имеете ввиду? Ну да они самые, просто не так выразился |
| Автор: | [Gibson] [ Пн фев 09, 2015 10:15 am ] |
magnumst digit писал(а): В кузове в замке есть лапка, которая собственно и толкает багажник при открывании. Я на карине 2, просверлил отверстие на 5, нарезал резьбу и ввернул болт с большой шляпкой и отрегулировал. Получается так, что когда закрываешь багажник - пружинка сильнее натягивается, и в момент открывания лучше выдавливает крышку. вот самое верное решение! Я правда какой-то мебельной шляпкой выкрутился - ничего рассверилвать не пришлось и по размеру отверстия идеально подошло |
| Автор: | Fidel [ Пн фев 09, 2015 1:00 pm ] |
[Gibson] писал(а): вот самое верное решение! Причем давнее-давнее, почти ископаемое, чудо-поиском находимое viewtopic.php?p=53686#p53686 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1694 |
| Автор: | digit [ Пн фев 09, 2015 1:35 pm ] |
Честно, я не видел этого, сам дошёл! Ну оно и логично же |
