http://carina-e.ru/
Вибрация при холостых или замена подушек ДВС.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=22287
Автор:  dokix35 [ Вт фев 17, 2015 9:41 pm ]
Заголовок сообщения:  Вибрация при холостых или замена подушек ДВС.
Вибрация при холостых при осмотре выявлено порвана передняя подушка...( или как говорят маячковая )
Заменил подушку Д но вибрация снизилась на 50%. При замене обнаружено что задняя тоже порвана...Заказан.
Но при осмотре я стал в штопор как ее менять????????????????
Там не так просто залезать...
Помогите,может кто менял, может у кого есть фото отчет..
Жду с нетерпением.
Автор:  afrikos [ Вт фев 17, 2015 9:52 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Вибрация при холостых или замена подушек ДВС.
На форуме был. Поиск рулит!
Автор:  Серрегга [ Вт фев 17, 2015 10:19 pm ]
dokix35
Какие заказал?
Автор:  Виталичек [ Вт фев 17, 2015 10:21 pm ]
dokix35
Вот здесь есть для Карины
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=583
Автор:  wAnTed [ Ср фев 18, 2015 12:32 am ]
dokix35 снять заднюю можно, но нужно будет подрамник опускать (на болтах будет висеть). к сожалению я отчет не делал. Да и еще: на новой подушке, лучше крепежные болты на 1см укоротить, т.к. при установке (если подрамник не снимал) ее трудно запихать туда, болты мешаются. Надеюсь поймешь.
Автор:  judge [ Ср фев 18, 2015 9:58 am ]
Я менял-подрамник не откручивал,шпильки не укорачивал,правда вынуть старую подушку и засунуть на свое место новую целая логическая задача)
Автор:  gerzolik [ Ср фев 18, 2015 10:38 am ]
Парни,не кошмарьте людей,ничего пилить и опускать подрамник не надо.Сам менял в своёвремя прямо на эстакаде,предварительно прочитав тему про замену- есть такая.Обошёлся обычными ключами.Да,пришлось вывихнуть мозг,когда её доставал и запихивал,но без лишних откручиваний всего и вся.
Автор:  Fidel [ Ср фев 18, 2015 10:47 am ]
Насколько я понимаю, сложность замены задней подушки зависит от двигателя. А какой он у ТС - неизвестно ни разу.
Автор:  well [ Ср фев 18, 2015 1:03 pm ]
Замена на А серии viewtopic.php?p=17878#17878
На 3S-FE http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D ... 1%8F_3S-FE
Автор:  dokix35 [ Чт фев 19, 2015 6:18 pm ]
У меня ДВС 7А-FE
Заказывал Febest TM-103 Подушка двигателя передняя: Встала как родная,
Теперь вопросы как найти по дешевле глушитель и катализатор на выхлоп .....
Автор:  dokix35 [ Чт фев 19, 2015 7:18 pm ]
Осталось заднию поменять и огонь..Вибрация должна пропасть. Повторюсь должна. :D :D
Комментарий к файлу: Новая
06-2.jpg [ 195.58 КБ | Просмотров: 4439 ]
Комментарий к файлу: Старая надрыв подушки ..
03-2.jpg [ 184.76 КБ | Просмотров: 4439 ]
Автор:  judge [ Чт фев 19, 2015 8:30 pm ]
dokix35 писал(а):
как найти по дешевле .....
Вот так всегда,ставим Фебест,а потом приятно удивляемся,что ж еще хуже то стало?ИМХО не тот случай чтоб экономить,оригинал новый либо оригинал бэу если финансы поджимают искать,альтернативы в этом случае нет.
Автор:  dokix35 [ Чт фев 19, 2015 8:35 pm ]
Она нормуль.. Друг ставил пробег 132 тыс.. Нет проблем.. ( я тойоту карину купил из за совета друга) Пока не жилею
http://www.phpbb.com/
