http://carina-e.ru/
кожух рычага КПП
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=2249
Страница 1 из 3
Автор:  IVANUSHKA [ Пн мар 23, 2009 1:42 pm ]
Заголовок сообщения:  кожух рычага КПП
Подскажите, кто может модернизировал, в поиске не нашел.
Очень не нравится что кожух рычага МКПП прогибается вниз. Там все время скапливается грязь и пепел. И край пластика, где крепится кожух тоже на аккуратный, как буд-то чего-то нет, каймы декоративной не хватает. На АКПП все лаконично и красиво.
Кто дорабатывал? Что посоветуете.
Автор:  diablo [ Пн мар 23, 2009 2:15 pm ]
там всякие мелочи удобно хранить. у меня там ключи от гаража лежат. так что удобная емкость, пылесосить ее иногда надо и все:)
Автор:  den732 [ Пн мар 23, 2009 2:40 pm ]
у меня она вся потертая была, почти до дыр.
сходил в магаз купил типа тюненую от "копейки" из натуральной кожи немного где надо подшил, где-то расшил, встала как родная.
цена 200 р.
думал от зубила поставить , она там как гофра резиновая - не подошла.
Автор:  IVANUSHKA [ Пн мар 23, 2009 3:42 pm ]
Блин я вот тоже хочу гофру как у зубила...
Блин ну допустим с прогибом вниз еще можно смириться.
А вот с каймой что делать? Неужто там никакой накладки не должно быть? На АКПП есть накладка.
Вот у меня такая, может что не так
Автор:  Никита [ Пн мар 23, 2009 3:47 pm ]
У тебя ручка от 9-ки!!!
Автор:  diablo [ Пн мар 23, 2009 3:51 pm ]
намотай цветную резинку, что бы кожух вниз не опускался, будет гораздо лучше и ямы такой не будет.
Автор:  IVANUSHKA [ Пн мар 23, 2009 3:56 pm ]
может еще скотчем обмотать или изолентой ;)
Ручку планирую сменить на дедовскую с машинкой или розочкой внутри.
Вот для примера как выглядит АКПП рычаг.
Автор:  diablo [ Пн мар 23, 2009 3:58 pm ]
резинку эту не видно и она держит кожух у конца ручки. а у тебя он сполз вниз-это не эстетично. одень резинку.
Автор:  TREWS [ Пн мар 23, 2009 5:47 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: кожух рычага КПП
Тоже была такая проблема, к тому же порвался кожушок. Решил проблему тем, что сшил по старой лекале из кожзама пришив снизу тонкий плотный поролон. Пока держал машину вид был замечательный-торчком. Сейчас к сожелению не знаю .
Автор:  Serjoja [ Пн мар 23, 2009 6:02 pm ]
Чтобы не съезжала кожица, надо открутить слегка верхнюю часть ручки и как бы загнать кожух на резьбу. Я так сделал и не съезжает.
Автор:  Бэндэр [ Пн мар 23, 2009 6:04 pm ]
вот так у меня: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=25
видно конечно не очнь.
стоит ручка вместе с этой "гофрой кожаной" от девятки- без перешива, без подгонки.все подходит.правда туговато натянулась сама кожа в низу(где к торпеде крепется)
а по поводу "сьезжания" кожи:
на руке есть канавка, выворачиваеш коженый чехол найзнанку, узкий конец одеваеш на канавку и крепиш(резинка/изолента/проволока).после чего возвращаеш все в исходное положение
- че там думать то? :o
Автор:  IVANUSHKA [ Пн мар 23, 2009 6:38 pm ]
Бэндэр
у тебя вроде есть еще какой-то кантик, типа как на АКПП или мне кажется?
Автор:  Бэндэр [ Пн мар 23, 2009 6:42 pm ]
IVANUSHKA писал(а):
мне кажется
кажется ЭТО ГРЯЗЬ И ПЫЛЬ миров :lol: :lol: :lol:
тебе надо просто снять все полностью- почстить и правильно поставить на место- а не как у тебя.
Автор:  alpine [ Пн мар 23, 2009 6:58 pm ]
Хотите подскажу!
Водители МКПП.
Чтоб не было как у вас кожаный чехол болтается где то внизу...
Берешь откручиваешь ручку, после этого берешь тоненький хомут (пластиковый) ленточка, черную и делаешь натяжку и все
Автор:  дядя [ Пн мар 23, 2009 7:07 pm ]
У меня вот так зделанно. :wink:
DSC00945.JPG [ 372.16 КБ | Просмотров: 12651 ]
DSC00946.JPG [ 255.69 КБ | Просмотров: 12651 ]
Автор:  maddmr [ Пн мар 23, 2009 7:14 pm ]
Попробуйте гофру от М2141, она прямоугольная.
Автор:  XaMillion [ Пн мар 23, 2009 7:25 pm ]
Мне родной кожух вообще не нравиться, даже порой раздражает. Сшил себе из войлока, думаю сшить из кожи, просто кусок кожи перепал.
Автор:  ROMAN10RUS [ Пн мар 23, 2009 9:21 pm ]
кожу :roll: :roll: х кпп
S7300932.JPG [ 337.38 КБ | Просмотров: 12690 ]
Автор:  IVANUSHKA [ Вт мар 24, 2009 12:31 am ]
ROMAN10RUS
ну с красным это конечно не мой идеал...
а вот у дядя
растоманская очень даже весело смотрится и для девочек всегда резинки есть :)
Но кантика не хватает. :cry:
Автор:  Бэндэр [ Вт мар 24, 2009 6:19 pm ]
IVANUSHKA
хотя бы так:
SP_A0105.jpg [ 154.2 КБ | Просмотров: 12353 ]
Автор:  ivan899 [ Чт сен 02, 2010 8:37 pm ]
только сегодня в пробке допёрло, что для железки в коже есть в туннеле защёлки))))) полтора года езжу как дурак с болтающейся сверху, как купил)))))
Автор:  deonisij32 [ Вт ноя 30, 2010 2:25 pm ]
рукоятка от 2109 :)
IMG_2026.jpg [ 51.28 КБ | Просмотров: 12311 ]
Автор:  RamonPro [ Вт янв 25, 2011 8:05 pm ]
Заголовок сообщения:  Кожаный чехол ручки МКПП(ФОТООТЧЕТ)
Купив машину на ней был порванный чехол ручки МКПП, вот недавно задался мыслей убрать сей недостаток, в магазинах ниче небыло и на разборках мне сказали что вообще такое даже не бывает...ну а от всяких девяток слишком длинные, а от классики короткие, но все они с ручками, которые не вкручиваются а просто болтаются, да и сам чехол мал, чтобы надеть его на пластинку...
вот моя работа:
в первую очередь снял это позорище...
далее раскроил швы на одной не порванной части
прогладил ее утюгом через бумажку, чтобы не попортить утюг...прогладил для того, чтобы ее выровнять более менее и снять мерку
в ателье купил косочек кожи, он обошелся мне в 360р
ну и по этому кусочку вырезал 3 части(одинаковые между собой)
ручная работа всегда ценилась выше...
вот примерно так
после этого еще на машинке прошелся точным мелким ровным слоем по краю и начал шить кантик для резинки
и вот что получилось
далее берем саму ручку, нагиваем по краю сам чехол, честно говоря, не предполагал, что получится настолько больше, пришлось сильно подгибать края, так что "первый блин комом" - эт про меня :aggr: и обвернул и затянул хорошенько медной проволокой для прочности конструкции
и ВОТ ОНО - итог кропотливой работы, часов 8 ушло наверное...не не сильно торопяся, спея при этом и фильмы смотреть и сообщения писать и т.п. :)
И вот примерно как будет в машине, само фото как ОНО в машине, сфотаю и выложу позже, неохота ща туда ломиться :)
Вот вроде все...прошу сильно не закидывать помидорами :)
Автор:  Артурартур [ Вт янв 25, 2011 8:12 pm ]
хороша однако )) жаль я сейчас на автомате,а так на все машины сам перешивал всегда тоже )
Автор:  RamonPro [ Вт янв 25, 2011 8:35 pm ]
ну так делай так-же...или свой способ изобрети, кста чуток осталось, может и ручник тоже обошью :)завтра гляну как там, реально или нет, а то там же не все так просто, придется к пластмаске той че-нить изобретать...
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
