| Помогите: непонятный стук http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=22663 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | magnumst [ Чт апр 23, 2015 6:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите: непонятный стук |
Привет всем. Вообщем вот что происходит, разгоняюсь и отпускаю педаль газа и начинает стучать как будь то водительское сидение справа где заднее крепление у него,пробовал шевелить седушку ниче вроде не гремит всё затянуто, на кочках тоже норма, но как только набираеш скорость+отпустить педаль газа, а иногда и просто на скорости 90 и выше, седушка справа подо мной начинает стучать громко. Может было у кого? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт апр 23, 2015 6:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите: непонятный стук |
Под днище загляни,в том районе трос ручника и магистрали топливные и тормозные. Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Выхлопная там тоже недалеко. |
| Автор: | magnumst [ Чт апр 23, 2015 8:53 pm ] |
Думали тоже выхлопная, но там всё четко, звук именно внутри кажется, трос ручника не может так стучать от сброса педали газа, да и магистрали в норме-всё закреплено. Седушку наверное надо снять, посмотреть |
| Автор: | Sanith86 [ Чт апр 23, 2015 8:55 pm ] |
А при разгоне сия вибрация есть?! |
| Автор: | magnumst [ Чт апр 23, 2015 9:15 pm ] |
Sanith86 писал(а): А при разгоне сия вибрация есть?! При разгоне нету |
| Автор: | Sanith86 [ Чт апр 23, 2015 9:16 pm ] |
а на минимальной скорости?! Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: Короче посмотри ходовку, на колёсах грыж нет?! ещё вариант если у тебя балансировка задних колёс нарушена, вибрация будет в кузов! |
| Автор: | magnumst [ Чт апр 23, 2015 10:21 pm ] |
На минимальной не было стука этого, грыж нет, колеса поменены и отбаллансированы (на зимних так же было) |
| Автор: | Sanith86 [ Чт апр 23, 2015 10:40 pm ] |
Значит лезь под низ и шевели всё что можно, от выхлопной трубы до кожухов! Бампера потряси, ну не может быть вибрации и биения из-за ничего! |
| Автор: | well [ Пт апр 24, 2015 12:39 am ] |
проверь заднюю подушку крепления двс...может её там вообще нет.. |
| Автор: | Евген27 [ Пт апр 24, 2015 11:16 am ] |
Резонанс от движка через глушитель на кузов,если глушитель жестко где-то закреплен. Еще может развалился крепеж салазки сидения к полу( там внутри тоннеля гайка приварена). |
