| Стекло вылазит за уплотнитель(фото) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=22832 |
| Автор: | magnumst [ Сб май 30, 2015 5:46 am ] |
| Заголовок сообщения: | Стекло вылазит за уплотнитель(фото) |
как с этим бороться? Вылазит стекло за резинкуДобавлено спустя 38 минут 43 секунды: Постоянно приходиться надавливать чуть на угол стекла и закрывать-тогда нормально. |
| Автор: | Kupr_Soft [ Сб май 30, 2015 11:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стекло вылазит за уплотнитель(фото) |
ну разве что при опущенном стекле дёрнуть уголок двери этот на себя ... ну чуть подогнуть... |
| Автор: | Евген27 [ Сб май 30, 2015 2:45 pm ] |
Лечится заменой уплотнителя. Постоянные "поправки" не спасают,уплотнитель уже заломлен. |
| Автор: | Kupr_Soft [ Сб май 30, 2015 8:53 pm ] |
Евген27 писал(а): Лечится заменой уплотнителя. Постоянные "поправки" не спасают,уплотнитель уже заломлен. ежели заломлен ...то тогда да и уплотнитель скорее всего прийдётся менять до кучи... |
| Автор: | BaZ [ Сб май 30, 2015 11:08 pm ] |
Как чувствует себя резиновый треугольничек в углу стекла? Он внутри металический, прикручен к направляющей стекла в которую вставлен уплотнитель. Если паз для уплотнителя в нем рассыпался то ищем новый, если нет то поробуй перебрать узел немного подогнув в сторону салона... |
| Автор: | magnumst [ Вс май 31, 2015 8:12 am ] |
BaZ Kupr_Soft Посмотрю, спасибо. А как этот треугольничек снимается? |
| Автор: | denis123567 [ Вс май 31, 2015 11:28 am ] |
Была точно такая же проблема. Этот треугольник внутри под резиной сгнил. Купил б/у у Игоря(Сертолово)и поменял. Как он снимается точно уже не припомню. Откравешь дверь и видишь 2 болта на ребре рамки стекла двери со стороны треугольника. Их откручиваешь. . Стекло в опущенном состянии должно быть, если правильно помню. Так же дверную карту из салона с двери сними. Посмотри, должен дальше разобраться. ЗЫ: Снимал сам лет 5 назад. Уже не припомню, годы берут свое |
| Автор: | BaZ [ Вс май 31, 2015 3:47 pm ] |
magnumst писал(а): А как этот треугольничек снимается? В принципе саму карту двери снимать не обязательно, открутите болтик за внутренней ручкой, чуть отогните верх карты так чтоб пистоны немного вышли из отверстий. Аккуратно выньте горизонтальный уплотнитель меж картой и стеклом, попробуйте открыть-закрыть стекло без этого уплотнителя. Если не цепляет резинку, значит рихтуйте то ребро на котором сидит этот уплотнитель и собирайте обратно. Если всё так же цепляет, знач снимаем треугольник. Откручиваем 2 винтика сверху на рамке стекла, 2 со стороны салона за уже снятым прямым уплотнителем, 1 ключом на 10 сбоку на ребре двери(немного ниже замка), вытягиваем резиновый уплотнитель из треугольника(всю резинку снимать не надо, ток со стороны не открываемого окошка), вынимаем треугольник вместе с направляющей... Прошлым летом менял себе, брал на форуме за 500р Если что, спрашивайте. Удачи! |
| Автор: | magnumst [ Вс май 31, 2015 7:34 pm ] |
BaZ denis123567 Спасибо попробую так сделать |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс май 31, 2015 8:22 pm ] |
Ещё можно феном попробовать погреть и вывернуть. |
| Автор: | magnumst [ Пн июн 01, 2015 5:03 am ] |
Сергей С@ныч Что вывернуть? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн июн 01, 2015 11:27 am ] |
Уплотнитель. |
| Автор: | magnumst [ Вт июн 02, 2015 2:56 pm ] |
Дело было в треугольнике, там сгнило всё внутри и осыпалось. Теперь нужно где то его найти. |
