| Запаска http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=22992 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Aleksey161 [ Вт июн 30, 2015 3:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Запаска |
Здравствуйте. Я хотел узнать чем крепиться запаска в нише багажника, а то у меня она там просто лежит. Corona AT190 |
| Автор: | FraG [ Вт июн 30, 2015 4:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Запаска |
помоему БОТ завёлся..плодит темы туда сюда!админы..он ваш |
| Автор: | Aleksey161 [ Вт июн 30, 2015 4:24 pm ] |
FraG писал(а): помоему БОТ завёлся..плодит темы туда сюда!админы..он ваш Причем тут "БОТ" я искал этот вопрос через поиск, но ни чего не нашел, поэтому задал вопрос, и да у меня много вопросов, потому что это первая моя машина и я ее только взял, я не задаю одни и те же вопросы не сколько раз, поэтому не пойму твоего наезда... |
| Автор: | l_denis [ Вт июн 30, 2015 4:41 pm ] |
Aleksey161, в дно вкручен штырь с резьбой, который проходит через центральное отверстие диска. Он у тебя есть? Сверху прижимается специальным барашком через шайбу или большой пластмассовой гайкой с ручками вот тут посмотри http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=4c558f53-9f5a-4caa-ac92-ac5d74589c6d&Unit=2aca1a1a-e95a-4b6e-827a-39cc83643e29 |
| Автор: | FraG [ Вт июн 30, 2015 4:57 pm ] |
Aleksey161 писал(а): Причем тут "БОТ" я искал этот вопрос через поиск, но ни чего не нашел, поэтому задал вопрос, и да у меня много вопросов, потому что это первая моя машина и я ее только взял, я не задаю одни и те же вопросы не сколько раз, поэтому не пойму твоего наезда... Оо,дружище)я ни на кого не наезжал)но можно задавать такие вопросы в какой нибудь "флудильне"или общих темах,а не создавать по каждому вопросу новые |
| Автор: | Aleksey161 [ Вт июн 30, 2015 5:18 pm ] |
l_denis писал(а): Aleksey161, в дно вкручен штырь с резьбой, который проходит через центральное отверстие диска. Он у тебя есть? Сверху прижимается специальным барашком через шайбу или большой пластмассовой гайкой с ручками вот тут посмотри http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=4c558f53-9f5a-4caa-ac92-ac5d74589c6d&Unit=2aca1a1a-e95a-4b6e-827a-39cc83643e29 Вот как раз его и нет, поэтому и спрашиваю. Добавлено спустя 33 секунды: l_denis писал(а): Aleksey161, в дно вкручен штырь с резьбой, который проходит через центральное отверстие диска. Он у тебя есть? Сверху прижимается специальным барашком через шайбу или большой пластмассовой гайкой с ручками вот тут посмотри http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=4c558f53-9f5a-4caa-ac92-ac5d74589c6d&Unit=2aca1a1a-e95a-4b6e-827a-39cc83643e29 А можно чем ни будь подручным ее заменить? |
| Автор: | Artem23 [ Вт июн 30, 2015 5:29 pm ] |
да ладно, он новичок все таки, а через поиск лучше пользоваться не который тут на сайте, а обычный гугловский поиск, пишешь туда например Крепление запасного колеса Карина е, и смотришь результаты которые выдает на Карина клубе, я так ищу, а родной поиск постоянно выдает всякую хрень не нужную . Заменить можно конечно, в любом крепежном магазине купи с нужной резьбой шпильку , там или М 10 или М 8 , давно туда не лазил не помню, отреж в размер нужный и барашек купить и шайбу подобрать или пластину какую изогнуть |
| Автор: | l_denis [ Вт июн 30, 2015 5:33 pm ] |
На дне должна быть приварена деталька с отверстием под шпильку, с резьбой. Если это дело отломано то подбери подходящую шпильку, высокую гайку (сантиметра 2-3) и барашек. Гайку привари к дну и пользуйся. Такой вопрос: тебя реально неустраивает незакреплённая запаска или ты хочешь сделать как должно быть по правильному? У меня 2 года назад сломалась прижимная часть (гайка приржавела, пришлось выламывать), я её починил но всё забываю поставить. А забываю потому, что незакреплённая запаска никак себя не проявляет. |
| Автор: | Aleksey161 [ Пн июл 13, 2015 12:46 pm ] |
l_denis писал(а): На дне должна быть приварена деталька с отверстием под шпильку, с резьбой. Если это дело отломано то подбери подходящую шпильку, высокую гайку (сантиметра 2-3) и барашек. Гайку привари к дну и пользуйся. Такой вопрос: тебя реально неустраивает незакреплённая запаска или ты хочешь сделать как должно быть по правильному? У меня 2 года назад сломалась прижимная часть (гайка приржавела, пришлось выламывать), я её починил но всё забываю поставить. А забываю потому, что незакреплённая запаска никак себя не проявляет. Отверстие с резьбой есть, можете подсказать диаметр болта, я хочу поставить, потому что на неровностях колесо подпрыгивает в багажнике, и еще хочу в запаску положить какой нибудь ящик с инструментами. |
| Автор: | Kupr_Soft [ Пн июл 13, 2015 5:12 pm ] |
вот несколько фото: непосредственно пимпа с резьбой... ![]() Далее штырь резьбовой вкручивается... ![]() Ну и в конце сверху барашек закручивается... |
| Автор: | Aleksey161 [ Пн июл 13, 2015 6:35 pm ] |
Kupr_Soft писал(а): вот несколько фото: непосредственно пимпа с резьбой... ![]() Далее штырь резьбовой вкручивается... ![]() Ну и в конце сверху барашек закручивается... Спасибо за фото. У меня как раз такого штырька не, и на разборке тоже, я хотел положить запаску лицевой стороной вниз и купить болт и какую нибудь широкую шайбу и прикрутить запаску к полу, поэтому и спрашиваю какой болт нужен. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн июл 13, 2015 6:39 pm ] |
Если не путаю,на штыре шаг резьбы мелкий и абы какой болт не подойдёт.Я штырь укорачивал. |
| Автор: | well [ Пн июл 13, 2015 6:45 pm ] |
на 10 шаг 1,5.... |
| Автор: | magnumst [ Пн июл 13, 2015 8:46 pm ] |
А у меня тоже вопрос по этому поводу. Когда купил машину штырь на месте, запаску положил, и накрыто это всё фанерным листом, сверху стандартный коврик багажника. А что вместо фанеры там должно быть, чем накрывается запаска? Просто ковриком? |
| Автор: | Мурат1623 [ Пн июл 13, 2015 10:06 pm ] |
[quote="l_denis"][/quote] У меня оргалит или двп по простому 3 мм. кажись. |
| Автор: | Алексей60 [ Вт июл 14, 2015 12:08 am ] |
а я шпильку выкрутил, запаску перевернул и закрепил купленной от другой тойоты коротким болтиком с крышкой широкой. В запаску можно всякий хлам накидать |
| Автор: | l_denis [ Вт июл 14, 2015 10:38 am ] |
magnumst писал(а): А что вместо фанеры там должно быть, чем накрывается запаска? Просто ковриком? Вместо фанеры там должно быть ДВП. У нас на короне оригинальная крышка ниши запаски сохранилась, с иероглифами на наклейках. Обычное ДВП, без петель и крепления, но с отверстием посередине. |
| Автор: | magnumst [ Чт июл 16, 2015 7:34 am ] |
l_denis писал(а): magnumst писал(а): А что вместо фанеры там должно быть, чем накрывается запаска? Просто ковриком? Вместо фанеры там должно быть ДВП. У нас на короне оригинальная крышка ниши запаски сохранилась, с иероглифами на наклейках. Обычное ДВП, без петель и крепления, но с отверстием посередине. |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт июл 16, 2015 7:44 am ] |
magnumst писал(а): гремит это двп зараза А так слабо? |
| Автор: | l_denis [ Чт июл 16, 2015 10:20 am ] |
magnumst писал(а): вот гремит это двп зараза. Я запаску притягивал прямо через отверстие в ДВП. У меня прижимная вот такая
