http://carina-e.ru/
Как проверить работоспособность печки
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=2331
Автор:  Mr_Nuke [ Пн мар 30, 2009 7:03 pm ]
Заголовок сообщения:  Как проверить работоспособность печки
Поднимал такой вопрос в теме "вопросы новичка", но решил создать отдельный топик!
Суть проблемы в том, что пытался разобраться с подсветкой панели, где переключатели направления обдува и температуры обдува.
Все винты открутил, вся панель ни на чем не держалась, шаталась вверх-вниз спокойно, но вот на меня никак выходить не хотела, как будто что-то мешало. Потянул на себя по-сильнее, что-то затрещало, но консоль чуть вылезла!
Оба тросика сверху отключил, тросик регулятора скорости вращения печки был не в натяг, остается, что затрещал тросик температуры воздуха.
Ход у этого обведенного регулятора жестко фиксирован, ручка, как и фиксатор, поворачиваются полностью, от края до края.
Однако, при вращении ручки переключателя натягивается еще один трос (интересно, как его отсоединить? Потащить вниз? На вид, он сидит более, чем крепко)
Который ведет вот сюда вот
Сидит он внатяг, поэтому сдается, что досталось именно ему, когда я за панель потянул. Хотелось бы узнать, как подлезть, посмотреть, куда он ведет, ничего ли я там не сломал?
Автор:  Пётр [ Пн мар 30, 2009 7:47 pm ]
Этот тросик идёт под капот, на кран регулировки печки....стоит на трубке идущей из под капота под торпеду в радиатор печки
Автор:  Mr_Nuke [ Пн мар 30, 2009 7:59 pm ]
Завтра попробую глянуть, если что - притащу фотку, тыкнете пальцем)
Автор:  Mr_Nuke [ Вт мар 31, 2009 1:20 pm ]
петр, без вас никак!) Так и не получилось найти этот тросик под капотом
Автор:  Виктор77 [ Вт мар 31, 2009 1:28 pm ]
Mr_Nuke
Посмотри на 2-е фото: над черным гофрированным шлангом находится кран печки, а к нему подсоединен трос. Сам кран пластмассовый и вставлен в резиновый патрубок.
Автор:  Пётр [ Вт мар 31, 2009 2:48 pm ]
Mr_Nuke
WLSCHjUceq.jpg [ 114.79 КБ | Просмотров: 3340 ]
Автор:  Mr_Nuke [ Вт мар 31, 2009 3:10 pm ]
Сегодня-завтра опять полезу под капот)
Не подскажете какую-нибудь книжечку, где написано, какие тросики куда идут. А то в инэте так и не нашел :(
Автор:  Mr_Nuke [ Пт апр 03, 2009 12:21 am ]
Так потыкался, вроде тоже все работает! Видимо, все-таки ничего тогда не сломал!) Довольный собрал печку!)
Всем спасибо за помощь! :roll:
http://www.phpbb.com/
