| не крутит вентилятор печки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=23311 |
| Автор: | i love you karinka [ Ср сен 02, 2015 4:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | не крутит вентилятор печки |
Подскажите включаю печку вентилятор пару раз крутнёт и останавливается что делать и как проще снять его для осмотра?и обязательно ли снимать панель чтобы хорошенько там всё вычистить включая и радиатор? |
| Автор: | likslava [ Ср сен 02, 2015 9:07 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не крутит вентилятор печки |
скорее всего щетки, стукни по вентилятору - начнет крутиться - точно щетки. снимается исключительно просто - 3 винтика открутил и раэъем отсоединил. не исключено что кончились не только щетки но и коллектор - проверь. если только щетки - не используй от дрели - купи в автомагазе если не ошибаюсь от УАЗа и обточи, ибо нужны щетки медно-крафитовые. дерзай |
| Автор: | lukregion152 [ Ср сен 02, 2015 9:12 am ] |
i love you karinka писал(а): и как проще снять его для осмотра? загляни в ?FAQ, вверху страницы. В FAQ - " МОТОР ПЕЧКИ (БОШ). Снятие, разборка. Фотоотчёт." |
| Автор: | Ram [ Ср сен 02, 2015 9:59 am ] |
i love you karinka писал(а): чтобы хорошенько там всё вычистить включая и радиатор. Если там - это в отопителе, то панель придется снимать. Ничего сложного в этом нет. Если же нет нужды лезть в корпус отопителя, т.е. заслонки при переключении режима работы отопителя не заедают, во время работы отопителя воздушный поток идет в нужном направлении ("морской бриз" не в счет), но есть желание провести ревизию радиатора отопителя, то в этом случае панель снимать не надо. |
| Автор: | i love you karinka [ Пт сен 04, 2015 7:52 am ] |
спасибо за советы но под бордачком у меня стоит моторчик он крутит супер но я думаю это от кондёра который прежний хозяин сняла вот где находится моторчик на печку понять не могу Добавлено спустя 15 минут 4 секунды: как я понимаю мотчик на кондёр и печку один и тотже то почему не печка не греет шланги подходящие из отсека движка горячие может печка засорилась или ещ1 что то ?простите за такие вопросы но вникнуть смаху в японо технику после таза сложновато))0 |
| Автор: | lukregion152 [ Пт сен 04, 2015 9:42 am ] |
i love you karinka писал(а): как я понимаю мотчик на кондёр и печку один и тотже Да, один. Может быть прежний хозяин сняла и радиатор отопителя И, кстати, в первом посте ты пишешь, что "включаю печку вентилятор пару раз крутнёт и останавливается". В последнем - " но под бордачком у меня стоит моторчик он крутит супер". При включении вентилятора отопителя у тебя воздух из дефлекторов дует, или как? А найдешь время, то посмотри подобные темы. Все это обсуждалось многократно
| Автор: | i love you karinka [ Пт сен 04, 2015 3:53 pm ] |
да воздух дует как ненормальный только холодный |
| Автор: | Александр74 [ Пт сен 04, 2015 4:27 pm ] |
i love you karinka Авто - Карина 2 если я правильно понял? В любом случае, нагрев воздуха у нас регулируется заслонкой - часть воздуха проходит через радиатор печки (соответственно горячий), другая часть - мимо него (холодный). Заслонка регулирует соотношение этих частей. Поэтому нужно проверить работоспособность привода этой заслонки (регулировка "горячо-холодно"). Кроме того, на твоей машине должен стоять еще и кран печки. Возможно, он не открывается (закис, привод не отрабатывает) - тоже нужно проверить (я бы с этого начал). Честно говоря все это не очень то соотносится с названием темы. Да и тему создавать не стоило - поиск рулит, все давно разжевано здесь на форуме.
| Автор: | well [ Пт сен 04, 2015 4:31 pm ] |
Александр74 писал(а): Да и тему создавать не стоило - поиск рулит, все давно разжевано здесь на форуме. ![]() Правильно! Тема закрыта! Автору замечание за клонирование тем! |
