СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 7:33 pm
Репутация: 98 [ ? ]
В один прекрасный момент (свыше 2 000 км от дома) печка перестала гудеть, и окна в дождь стали резко запотевать.
Еще день моторчик запускался с толкача через проем воздушного фильтра, но потом и этот способ отказал.
Вскрытие показало: полный износ ламелей кондуктора.
Экзист попросил за такой моторчик много русских денег, на фоне остальных поломок, возникших за этот маршбросок к теплым краям, любая сумма была не лишней.
Поэтому относительно печки принял решение восстанавливать как можно бюджетнее.
Просмотрел все отечественные аналоги (все примерно стоят 1 000 р.), также у бати нашел в закромах такой же от УАЗа.
Вариант минимум уже найден можно и поэспериментировать.
Гуглил много и долго, оказывается гальваника в домашних условиях совсем не сложно.
Наростить медь в домашних условиях - реальность.
Для изготовления электролилита потребовалось:
1. вода (лучше дистилированную, которая продается в автомагазинах)
2. электролит аккумуляторный нормальной плотности (50 р/литр)
3. Медный купорос (продается в хозяйственных магазинах как антисептик для борьбы с паразитами)
4. немного спирта
для приготовления электролита пользовался формулой:
медный купорос --200г
серная кислота 1,84 --40г
спирт ---5г
вода --800мл.
Вооружившись шприцем на 20 кубиков стал пересчитывать пропорции своих исходных ингридиентов (электролит содержит 1/3 нужной серной кислоты, остальное вода)
1. вода 9*20=180 кубиков
2. электролит 25 кубиков
3. медный купорос 40 грамм
4. Из пипетки на глаз 5 грамм (кашу маслом не испортишь)
Мои пропорции исходили из объема кружки где происходила магия…
Приготовление электролита содержит не мало сложности, поэтому лучше объяснить для избежания ошибок.
Этот электролит как и половина составляющих – РАЗЪЕДАЮЩАЯ ХИМИЯ, соблюдайте технику безопасности.
Медный купорос продается в хозяйственных магазинах и он не всегда чисты в содержании.
В первый раз купил фигню и поторм долго сортировал белые и голубые кристаллы.
Потом приобрел тоже медный купорос в другой упаковке и уже чистейший.
Упаковки по 100 грамм, поэтому выделить 40 грамм (2/5) можно и на глаз.
Кипятим воду в чайнике наливаем с меры 180 кубиков и растворяем 40 грамм медного купороса перемешиваем до полного растворения. Потом добавляем электролит аккумуляторный 25 кубиков и снова размешиваем.
Спирт нужен для улучшения проводимости электролита и в процессе он выветривается, надо будет его добавлять.
На весь процесс намешивал электролит 3 раза.
Варганим установку.
Электролит в ванне ( у меня кружка)
Нужен расходный материал (медь) на который мы подадим «+»
Для этого нашел толстую медную проволоку и завернул его кольцом.
Как видно проволока стала значительно тоньше, медь с нее по атомам переплыла на новые ламели.
В качестве источника питания взял зарядник от телефона с напряжением 3 Вольта.
Ток необходио подобрать из расчета 1,5-2 А на 1 дм квадратный.
Площадь поверхности ламелей сотавлял примерно 10 сантиметров квадратных, выходит 0,2 А.
Для регулировки тока нужна нагрузка (чтоб не сгорел зараядник к тому же). Применил лампочку габаритку безцокольную ток вышел как раз 0,2 А.
Делать ток выше пробовал. Медь оседает хлопьями и вообще не крепится.
Сделать ток меньше, то процесс идет крайне медленно.
Остатки от ламелей на кондукторе я обмотал проволокой медной (без лака а чистые медные жилы) и подал на них « - ».
Все остальные металлические части должны быть хорошо заизолированы. Серная кислота разъедает сталь (просто растворяет ее).
Мариновал 5 суток, 3 раза менял электролит.
Каждый раз доставал заготовку и стачивал лишнее (снизу росла огромная юбка)
На пятые сутки это выглядело вот так:
Далее мех обработка напильником и наджачками:
Остались мелкие щербинки, но это мелочи для такого моторчика, все притрется а лишнее вышоркается еще не раз.
Потом полотном ножевки по железу долго и упорно протачивал канавки
Еще раз шлифую 800 наждачкой и собираю двигатель в обратной последовательности.
Щетки я подправил напильником и они тоже притрутся как и ламели.
Потом ставлю его в печку и все работает, шуршит как новый!!!!!!!
УРА товарищи!!!!!!!!
Толщина в результате получилась даже больше чем у новых.
Главный вопрос: Стоит ли оно того?
Это для каждого по разному, для меня было интересно попробовать и узнать.
Ставить это на поток – не выгодно.
Затраты на материалы 200 р.
Времени 5 суток. Из них на все работы 1 день (кто-то может заработать за 1 день и больше).
Морока с поиском верного пути тоже затратно по времени обошлась.
Поэтому решайте сами покупать или химичить.
Toyota Carina E, 4A-FE, 1.5л. МКПП Золотистый цвет, самурайская сборка.
Hyundai Tucson МКПП, 4WD
http://www.eliza-auto.ru/
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 8:12 pm
Репутация: 38 [ ? ]
В школе по химии неуверенная 3. Так что только контрактный.
Масштаб мышления и золотистость рук поражает. Здорово!
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 8:33 pm
Да.Респект за идею и понятный фотоотчёт.Ставлю плюс.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 8:45 pm
Молодчина! Достойные фотоотчеты делаешь! Думаю данный опыт может многим пригодится, тем более что все расписано, что, где, сколько и как.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 10:16 pm
Двигатель: 1.6
Живем не для того чтобы деньги зарабатывать, а живем для удовольствия! Заморочился немного, но зато как приятно, я вон только посмотрел твой отчет, а получил удовольствия как будто сам сделал :))) Спасибо!
CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 10:27 pm
hunSolo
Главный ОчУмелец форума.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 7:23 am
Присоединяюсь, браво маэстро!!! :-applause-: :-applause-: :-applause-: .
cron
