| Ремонт моторчика печки. Фотоотчет. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=23430 |
| Автор: | hunSolo [ Вс сен 27, 2015 7:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт моторчика печки. Фотоотчет. |
В один прекрасный момент (свыше 2 000 км от дома) печка перестала гудеть, и окна в дождь стали резко запотевать. Еще день моторчик запускался с толкача через проем воздушного фильтра, но потом и этот способ отказал. Вскрытие показало: полный износ ламелей кондуктора. ![]() Экзист попросил за такой моторчик много русских денег, на фоне остальных поломок, возникших за этот маршбросок к теплым краям, любая сумма была не лишней. Поэтому относительно печки принял решение восстанавливать как можно бюджетнее. Просмотрел все отечественные аналоги (все примерно стоят 1 000 р.), также у бати нашел в закромах такой же от УАЗа. Вариант минимум уже найден можно и поэспериментировать. Гуглил много и долго, оказывается гальваника в домашних условиях совсем не сложно. Наростить медь в домашних условиях - реальность. Для изготовления электролилита потребовалось: 1. вода (лучше дистилированную, которая продается в автомагазинах) 2. электролит аккумуляторный нормальной плотности (50 р/литр) 3. Медный купорос (продается в хозяйственных магазинах как антисептик для борьбы с паразитами) 4. немного спирта для приготовления электролита пользовался формулой: медный купорос --200г серная кислота 1,84 --40г спирт ---5г вода --800мл. Вооружившись шприцем на 20 кубиков стал пересчитывать пропорции своих исходных ингридиентов (электролит содержит 1/3 нужной серной кислоты, остальное вода) 1. вода 9*20=180 кубиков 2. электролит 25 кубиков 3. медный купорос 40 грамм 4. Из пипетки на глаз 5 грамм (кашу маслом не испортишь) Мои пропорции исходили из объема кружки где происходила магия… Приготовление электролита содержит не мало сложности, поэтому лучше объяснить для избежания ошибок. Этот электролит как и половина составляющих – РАЗЪЕДАЮЩАЯ ХИМИЯ, соблюдайте технику безопасности. Медный купорос продается в хозяйственных магазинах и он не всегда чисты в содержании. В первый раз купил фигню и поторм долго сортировал белые и голубые кристаллы. Потом приобрел тоже медный купорос в другой упаковке и уже чистейший. Упаковки по 100 грамм, поэтому выделить 40 грамм (2/5) можно и на глаз. Кипятим воду в чайнике наливаем с меры 180 кубиков и растворяем 40 грамм медного купороса перемешиваем до полного растворения. Потом добавляем электролит аккумуляторный 25 кубиков и снова размешиваем. Спирт нужен для улучшения проводимости электролита и в процессе он выветривается, надо будет его добавлять. На весь процесс намешивал электролит 3 раза. Варганим установку. Электролит в ванне ( у меня кружка) ![]() Нужен расходный материал (медь) на который мы подадим «+» Для этого нашел толстую медную проволоку и завернул его кольцом. ![]() ![]() ![]() Как видно проволока стала значительно тоньше, медь с нее по атомам переплыла на новые ламели. В качестве источника питания взял зарядник от телефона с напряжением 3 Вольта. Ток необходио подобрать из расчета 1,5-2 А на 1 дм квадратный. Площадь поверхности ламелей сотавлял примерно 10 сантиметров квадратных, выходит 0,2 А. Для регулировки тока нужна нагрузка (чтоб не сгорел зараядник к тому же). Применил лампочку габаритку безцокольную ток вышел как раз 0,2 А. Делать ток выше пробовал. Медь оседает хлопьями и вообще не крепится. Сделать ток меньше, то процесс идет крайне медленно. Остатки от ламелей на кондукторе я обмотал проволокой медной (без лака а чистые медные жилы) и подал на них « - ». Все остальные металлические части должны быть хорошо заизолированы. Серная кислота разъедает сталь (просто растворяет ее). ![]() Мариновал 5 суток, 3 раза менял электролит. Каждый раз доставал заготовку и стачивал лишнее (снизу росла огромная юбка) На пятые сутки это выглядело вот так: ![]() ![]() ![]() Далее мех обработка напильником и наджачками: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Остались мелкие щербинки, но это мелочи для такого моторчика, все притрется а лишнее вышоркается еще не раз. Потом полотном ножевки по железу долго и упорно протачивал канавки ![]() ![]() Еще раз шлифую 800 наждачкой и собираю двигатель в обратной последовательности. Щетки я подправил напильником и они тоже притрутся как и ламели. Потом ставлю его в печку и все работает, шуршит как новый!!!!!!! УРА товарищи!!!!!!!! Толщина в результате получилась даже больше чем у новых. Главный вопрос: Стоит ли оно того? Это для каждого по разному, для меня было интересно попробовать и узнать. Ставить это на поток – не выгодно. Затраты на материалы 200 р. Времени 5 суток. Из них на все работы 1 день (кто-то может заработать за 1 день и больше). Морока с поиском верного пути тоже затратно по времени обошлась. Поэтому решайте сами покупать или химичить. |
| Автор: | Allegator [ Вс сен 27, 2015 8:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт моторчика печки. Фотоотчет. |
В школе по химии неуверенная 3. Так что только контрактный. Масштаб мышления и золотистость рук поражает. Здорово! |
| Автор: | well [ Вс сен 27, 2015 8:33 pm ] |
Да.Респект за идею и понятный фотоотчёт.Ставлю плюс. |
| Автор: | wAnTed [ Вс сен 27, 2015 8:45 pm ] |
Молодчина! Достойные фотоотчеты делаешь! Думаю данный опыт может многим пригодится, тем более что все расписано, что, где, сколько и как. |
| Автор: | pegasus [ Вс сен 27, 2015 10:16 pm ] |
Живем не для того чтобы деньги зарабатывать, а живем для удовольствия! Заморочился немного, но зато как приятно, я вон только посмотрел твой отчет, а получил удовольствия как будто сам сделал |
| Автор: | Vitek [ Вс сен 27, 2015 10:27 pm ] |
hunSolo Главный ОчУмелец форума. |
| Автор: | ALEX-72 [ Пн сен 28, 2015 7:23 am ] |
Allegator писал(а): Масштаб мышления и золотистость рук поражает. Здорово! Присоединяюсь, браво маэстро!!! .
