| Как снять кресло http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=2352 |
| Автор: | Mr_Nuke [ Ср апр 01, 2009 10:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как снять кресло |
Ну вот собственно сабж! Появилась необходимость снять переднее сиденье |
| Автор: | zenit2003(Миха) [ Ср апр 01, 2009 10:06 pm ] |
откручиваешь все болты и всё... |
| Автор: | kirser [ Ср апр 01, 2009 10:13 pm ] |
zenit2003(Миха) писал(а): откручиваешь все болты и всё...
А их четыре. Двигаешь сиденье назад-откручиваешь передние два болта, двигаешь сиденье вперед-откручивай два задние. Тему в топку. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Ср апр 01, 2009 10:18 pm ] |
Mr_Nuke кошмар столько вопросов во всех темах!! |
| Автор: | Mr_Nuke [ Ср апр 01, 2009 10:20 pm ] |
Которые прям посередине рельс сидят? Просто ни разу этим не занимался, боюсь накосячить! |
| Автор: | XaMillion [ Ср апр 01, 2009 10:21 pm ] |
Открутить нужно 4 болта. Спереди 2шт. и сзади 2шт. Прикручены они прям к полу, снимаешь вместе с салазками. Если память не изменяет ключ на12 |
| Автор: | Mr_Nuke [ Ср апр 01, 2009 10:21 pm ] |
Crazy-Frog Как показала практика, одно другому не сильно мешает |
| Автор: | zenit2003(Миха) [ Ср апр 01, 2009 10:22 pm ] |
Mr_Nuke писал(а): боюсь накосячить!
не накосячишь, там всё просто-2 минуты снимать |
| Автор: | kirser [ Ср апр 01, 2009 10:25 pm ] |
zenit2003(Миха) писал(а): не накосячишь, там всё просто-2 минуты снимать
Накосячить можно, снимая пластиковые заглушки-маскировки. Можно усы у них обламать. |
| Автор: | zenit2003(Миха) [ Ср апр 01, 2009 10:26 pm ] |
kirser писал(а): Можно усы у них обламать.
ну если постараться, то да ) |
| Автор: | Бэндэр [ Ср апр 01, 2009 10:51 pm ] |
мда, скоро так темы будут типа: как вывернуть свечи, как накачать колесо кстати в основании спинки на кронштейне по ходу слабое место - сломалось при моем не великом весе, я второе кресло глянул там тоже варено.Есть у кого такая трабла? |
| Автор: | wwo2006 [ Пн апр 06, 2009 12:45 am ] |
Бэндэр писал(а): Есть у кого такая трабла?
Было такое дело. Заварил, поставил, наслаждаюсь. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пн апр 06, 2009 3:30 am ] |
Ого! Супер! Как раз на днях хотел им заняться! |
| Автор: | Женя-BOND [ Ср апр 15, 2009 1:29 pm ] |
Бэндэр писал(а): кстати в основании спинки на кронштейне по ходу слабое место - сломалось при моем не великом весе, я второе кресло глянул там тоже варено.Есть у кого такая трабла?
Есть. Раз уж тема про кресла: подскажите, ПЛЗ, у меня кто-то из старых хозяев сорвал все зубья в трубке регулировки. Что можно вместо нее воткнуть, чтоб работало? Заметил это кстати, когда петля ента лопнула. До этого все настройки подошли под мою посадку - даж и не крутнул ни разу. |
| Автор: | Sеrёга [ Ср апр 15, 2009 2:00 pm ] |
Женя-BOND там зубья нарезаны по всей длине, я распилил трубку пополам и стертыми краями соединил вовнутрь. |
| Автор: | Женя-BOND [ Ср апр 15, 2009 2:20 pm ] |
Хорошая мысля пришла апосля... того как мне мастер "изготовил" ключ из одной половинки трубки... Короче сейчас кручу одной рукой колесо, а во второй держу ентот ключик и кручу. Неудобно... на разборке у нас бесполезно искать: пробовал.... Короче, что мона сделать? че-то не очень охота так кататься ((( |
| Автор: | wwo2006 [ Ср апр 15, 2009 3:13 pm ] |
А если вторую пловинку распилить, и между этими половинками вварить простую трубку??? |
| Автор: | Женя-BOND [ Ср апр 15, 2009 3:24 pm ] |
?? !! остаток к сож слишком мал ((((((((((( (им ввиду остаток с зубьями) |
| Автор: | wwo2006 [ Ср апр 15, 2009 4:34 pm ] |
А какая длина штырей которые входят в трубку? Может и 6см. хватит. Или как вариант, распотрашить "ключик" (смотря как он сделан). |
| Автор: | Женя-BOND [ Чт апр 16, 2009 2:22 pm ] |
прим. 2-3 см. А ключик представляет собой обрезочек трубки ентой сложенный под 90 град (литерой "Г"), чтоб крутить удобно было. А алюминий разве варится? (в смысле разве можно его сварить?) он ведь и паяется-то плохо (( |
| Автор: | Monah [ Чт апр 16, 2009 2:48 pm ] |
Женя-BOND писал(а): прим. 2-3 см. А ключик представляет собой обрезочек трубки ентой сложенный под 90 град (литерой "Г"), чтоб крутить удобно было.
А алюминий разве варится? (в смысле разве можно его сварить?) он ведь и паяется-то плохо (( Аргоном варится. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Чт апр 16, 2009 5:57 pm ] |
Женя-BOND в existe он естm http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=72 ... d=31&sr=15 |
| Автор: | Женя-BOND [ Чт апр 16, 2009 6:26 pm ] |
Crazy-Frog писал(а): Женя-BOND
в existe он есть Crazy-Frog, спасибо! |
