| Помогите плиз ,застрял салонный фильтр! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=23775 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vovka904 [ Сб янв 16, 2016 6:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите плиз ,застрял салонный фильтр! |
Всем привет! Возникла проблема от предыдущего хозяина...Как он мне сказал ,что он менял его в сервисе .Хотел посмотреть в каком он состоянии ,а оказалось ,что он внутри болтается перевернутый (у меня такое ощущение ,как будто его засунули с помощью молотка).ТАк вот ,есть ли возможность как-нибудь достать его не снимая торпеды?))) |
| Автор: | bastynda [ Сб янв 16, 2016 9:01 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите плиз ,застрял салонный фильтр! |
vovka904 писал(а): есть ли возможность как-нибудь достать его не снимая торпеды?))) знакомая картинка . Я доставал с помощью медицинского зажима (тащить и не пущать) и длинной отвертки (двигать внутри фильтр ) .Сначала вытащил верхний ,нижний потом легко выскочил . Нижний отверткой убирал вверх -в сторону . минут 15 ушло на танцы |
| Автор: | Fritz [ Сб янв 16, 2016 12:39 pm ] |
на своей как-то пытался поменять фильтр ,так его перекосило в один момент и он так застрял ,что его пришлось выдирать по кусочкам. |
| Автор: | bastynda [ Сб янв 16, 2016 3:16 pm ] |
Fritz писал(а): пытался поменять фильтр ,так его перекосило в один момент ко мне такой приехал из бельгии .а так -нормально фильтры оба ставятся ,когда пару раз меняешь , |
| Автор: | vadik [ Сб янв 16, 2016 10:11 pm ] |
С правой стороны можно разобрать. Я как то разбирал и мыл там все, не очень муторно. |
| Автор: | vovka904 [ Сб янв 16, 2016 10:45 pm ] |
Всем спасибо ! Все сделал с помощью утконосов и силы рук)кстати , может кто чего посоветует?!) "В общем сегодня поменял термостат и загнал на горку , стрелка температуры поднялась до рабочий температуры минут за 10 ( машина холодная была) , далее приоткрыл расширительный бачок и ждал , при этом подгазовывал... За 40 мин правый патрубок тёплый , а левый холодный пздц..(вентилятор даже не срабатывал) Печка греет как и раньше (ели ели тёплым )прокатился км 5 и приехал обратно , оба Патрубка были горячие , но терпимо было держать! Может попробовать перекинуть местами Патрубки которые идут в салон??? Если можно скиньте плиз фото , как по быстрому провернуть это?!))) |
| Автор: | vadik [ Сб янв 16, 2016 10:59 pm ] |
Правый левый патрубок, это у какого мотора то? вход в нижний патрубок печки выход в верхний, вроде так. а холодный патрубок скорее всего из за пробки воздушной, если это про патрубки печки. |
| Автор: | Виталичек [ Сб янв 16, 2016 11:00 pm ] |
vovka904 Вот тема viewtopic.php?f=22&t=7605&p=764094#p764094 |
| Автор: | vovka904 [ Вс янв 17, 2016 12:06 am ] |
Мотор 3s fe. Да , и подскажите как правильно удалять пробку воздушную, а то все по разному говорят! Надо ли откручивать крышку радиатора? |
| Автор: | Kupr_Soft [ Вс янв 17, 2016 12:25 am ] |
vovka904 лично у меня удалилась... просто залил в расширительный побольше... и дал жару ей...тоесть по полной так... =) вечерком погонял часик на парковке...заледенелой... утром проверил, в расширительном почти на дне... |
| Автор: | vovka904 [ Вс янв 17, 2016 3:45 am ] |
Ага , СПС ) завтра попробую)
