Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Про ограничители дверей
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 11:14 pm
В FAQ нашел сцылку по ограничителям а она не Работает
"Тогда уж рецепты лечения прикладывать нужно.
Ограничители дверей очень бюджетно лечатся ограничителями от Матиза - http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=1663"
помогите пожалуста а то не одна дверь не фиксируется аорегинал стоит очень дорого что то :?
Carina E 94 г.в 1,6 Мкпп лифтбэГ
Carina E 92 г.в 1,6 Мкпп седан
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 11:22 pm
Когда покупал машину, то удивился такому безобразию, т.е. - недержанию:D ограничителей дверей. Очень хорошо, с незначительными доработками подошли от Шеви-Ланоса. Что охраняем, то и имеем.:)
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 11:27 pm
:D
 Заголовок сообщения: Re: Про ограиничитили дверей
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 11:58 pm
BeeF писал(а):
В FAQ нашел сцылку...
На данный момент сцылко такая - http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?t=1663
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 12:01 am
Виктор77А можно поподробней или фото
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 9:03 pm
александр57 писал(а):
поподробней
Извини, сразу не заметил.
Да там ничего сложного нет. Вот и БелыйГусь дал ссылочку. Могу только
сказать, что ограничитель задней двери Ланоса подходит на передние двери Карины, сзади еще не менял. Ланосовский ограничитель длиннее
кариновского, поэтому лишнее отпилить, просверлить отверстие под диаметр шпонки, ну и чтобы было удобнее прикручивать его к двери, вкрутить в корпус ограничителя болтики 6-ки.
Желательно сравнить цену матизовских и ланосовских ограничителей.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 2:48 am
Я брал матизовские по 7-8 баксов.
а просто маму взять нельзя?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:33 pm
а какие луцше встают без переделок?(отпиливание и т.п.)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:51 pm
я так понял,что в передние лучше поставить,как Виктор написал,потому как с матизовских только мама береться,а с лановских полностью
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 1:39 pm
Cтавил и так и так, больше понравилось с рОдными ограничителями.
Если есть варианты, то можно тасовать как душеньке угодно.:)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 1:46 pm
Виктор77 писал(а):
рОдными
для карины или для ланоса?:)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 1:50 pm
для ланоса?
Для Ланоса. А еще двери прекрасно держат б/ушные мамы от Карины 2
вкУпе с ланосовскими папами.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 1:53 pm
Виктор77 писал(а):
Для Ланоса.
почему Ланос, у вас он называеться шевроле?:)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 4:36 pm
ОФФ: У нас он называется Ланос. Еще у нас называются Тахо, Блэйзер, Лац(ч)етти, Авео, Cпарк и т.д. и т.д.
ЗЫ: Вольдемарик, дорогой, давай не будем флудить.:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 11:56 am
У меня такая же проблема была. На разборке искал и нашел два разных один большой и маленький ограничитель оба по отверстиям подходят тот что маленький там стоят пласмастки(которые изнашиваются), а у большого как я понял ролики по цене одинаково.Нашли мне ещё один. пришлось только тягу по родному укоротить и всё держат отлично как у новой. Забыл спросить от какого они авто. Ещё хочу на задние поставить такие же
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 1:01 pm
Разбирал родные, менял в них сухари пластиковые на металлические с Mazda 626 85гв. Работали ИДЕАЛЬНО!
Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 2:26 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Заказал матисовские задние на замену передним, но при осмотре ограничителя озадачился. Как открутить ограничитель от двери понятно, как открутить петлю от корпуса тоже понятно, а вот как открутить папу от петли - непонятно. Подскажите плиз, как снимается штуковина, которая держит "папу" за петлю? Штырь такой металлический и продолговатый :?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 2:52 am
Terrion, а ты пробовал по нему стукнуть с низу? и зачем откручивать петлю от корпуса?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 3:03 am
Неа :) А оно так и вынимается? У меня просто вообще идей не было как её снять без варварских методов.
Если всё так просто, то в таком случае незачем :) Я просто подумал, что это штуковина геморно снимается, поэтому сразу захотелось открутить петлю, чтоб потом разобраться со штуковиной.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 3:11 am
Terrion, это шплинт. Он выбивается и забивается обратно молотком. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 3:12 am
Перед тем как снимать, подумай, как снимешь маму с папы матизовского.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 1:51 pm
Пасиба, буду знать теперь :)
Ну судя по FAQ'у от Белого Гуся, придётся отпиливать петлю, благо есть чем.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 1:23 am
Собсно забрал сегодня в экзисте матизовские задние ограничители, покрутил в руках и не понял вообще, как маму снять с папы (даже с отпиленным наконечником). Даже при помощи больших усилий мне не удалось сдвинуть маму с крайнего положения папы руками (гыыы :)). Посоветуйте что делать плиз. Или там больше усилий прилагать надо, или отвёрткой поддевать? Нифига не понял, боюсь сломать. В общем, хэлп :) Завтра хотел поехать ставить уже.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 8:55 am
Terrion, так в двери какой к ограничителю рычаг Архимеда прилагается! :)
Отпиливай у папы клюв и смело выбивай папу из мамы, ничего там не сломается :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 12:24 pm
БелыйГусь
Перенеси свои посты сюда, в FAQ добавим.
