| Запасной вход http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=24116 |
| Автор: | andron58 [ Пт апр 22, 2016 4:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Запасной вход |
Доброго дня всем! Простите за дурацкий вопрос-можно ли из багажника попасть в салон на седане? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт апр 22, 2016 5:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Запасной вход |
Возможно,если только спинки уже откинуты. |
| Автор: | andron58 [ Пт апр 22, 2016 5:07 pm ] |
Сергей С@ныч Увы мне.... Не откинуты! У моего коллеги на пыжике есть дёргалка на задних спинках,у нас нет ничего подобного? |
| Автор: | Faranos [ Пт апр 22, 2016 5:27 pm ] |
Что случилось???? Если экстренно то два варианта, отогнуть центр сиденья и засунуть руку в салон нажать кнопку, второй вариант выбивать полку через отверстие сабвуфера. (цитата:-"Даже если вас съели у вас есть два выхода" |
| Автор: | Евгений Литяк [ Пт апр 22, 2016 5:34 pm ] |
да жесть |
| Автор: | andron58 [ Пт апр 22, 2016 5:44 pm ] |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт апр 22, 2016 5:46 pm ] |
andron58 писал(а): Увы мне.... Не откинуты! Так что случилось? |
| Автор: | andron58 [ Пт апр 22, 2016 5:51 pm ] |
Пока ничего,жив-здоров,в лес ночью не везут! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт апр 22, 2016 6:11 pm ] |
andron58 писал(а): личины захрясли Личины вд пролить не вариант?Поищи тут темы есть как авто линейкой открыть или куском проволоки. |
| Автор: | Mangalor [ Пт апр 22, 2016 6:41 pm ] |
У меня на седане с обратной стороны сидений есть какие-то рычажки, может они предназначены для откидывания спинок сиденья из багажника? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт апр 22, 2016 6:42 pm ] |
Это замки,чтобы спинки из салона невозможно было откинуть. |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт апр 22, 2016 6:48 pm ] |
andron58 писал(а): На случай севшего аккума и закисших личин на дверях! У знакомого была бэха, там механической связи личинки и замка не было, и как на зло аккумулятор был плохой, и денег на новый небыло , короче несколько раз он такпопадал, удавалосьвзбодрить аккумулятор через лампу освещения багажника на подсветку, то увы, это я к тому что нужно от слабенького блока питания оживлять, или если от машины, то через лампу 21 ватт, как вариант еще должен быть разъем на автоматическую антенну в багажнике, там есть постоянный плюс, но он тоже через предохранитель, а если еще не случилось, то можно провод в багажник заранее прокинуть, от аккума, только возле аккума предохранитель поставить ампер на 30, на случай замыкания , если непонятно написал,спрашивай, подробнее накалякаю |
| Автор: | baloven [ Пт апр 22, 2016 6:57 pm ] |
Аккуратно выдавить стекло форточки задней двери и открыть авто. Потом стекло вставляется обратно. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт апр 22, 2016 7:03 pm ] |
andron58 писал(а): Просто машинка стоит под сигналкой А брелок где? |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт апр 22, 2016 7:11 pm ] |
baloven Ну зачем так то ![]() Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Сергей С@ныч писал(а): А брелок где? Видимо он имел в виду, что пока все открывается с сигналки, но если сядет аккум, то "суши весла" |
| Автор: | andron58 [ Пт апр 22, 2016 7:54 pm ] |
Именно так! Поэтому и прокапываю себе тихую сапу на случай ядерной войны! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт апр 22, 2016 8:39 pm ] |
Ну если с акб проблемы,то сложи спинки задних сидений.Или не вариант? |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт апр 22, 2016 8:55 pm ] |
andron58 писал(а): прокапываю себе тихую сапу на случай ядерной войны! Ну вот, вариантов накидали, выбирай по душе |
| Автор: | Azamat_630 [ Пт апр 22, 2016 9:13 pm ] |
ALEX-72 писал(а): а если еще не случилось, то можно провод в багажник заранее прокинуть, от аккума, только возле аккума предохранитель поставить На моей бывшей машине было так и задумано. |
| Автор: | baloven [ Пт апр 22, 2016 11:39 pm ] |
ALEX-72 писал(а): Ну зачем так то , я выше более гуманный способ предложил, работает 100% Нормальный способ... занимает минут 15 при должно сноровке )) |
| Автор: | Shaman67 [ Сб апр 23, 2016 12:01 am ] |
baloven писал(а): Аккуратно выдавить стекло форточки задней двери А это как делается?Стекло не треснет? |
| Автор: | baloven [ Сб апр 23, 2016 1:49 am ] |
Shaman67 писал(а): А это как делается?Стекло не треснет? Аккуратно и поддеть край.... оно ж в уплотнительной резинке держится.... если аккуратно - все нормально, сам так делал, когда аккум сел, а личинок нет ни одной. |
| Автор: | andron58 [ Сб апр 23, 2016 10:05 am ] |
Огромное всем спасибо за участие и соучастие! "Я не волшебник,только учусь"-любую инфу впитываю,пригодится! Радует,что на форуме неравнодушные и отзывчивые люди!
| Автор: | ALEX-72 [ Сб апр 23, 2016 10:47 am ] |
Azamat_630 писал(а): На моей бывшей машине было так и задумано У меня на этой viewtopic.php?t=7632#p248455 спасибо автору за дельный совет , но ей же можно ив обратную сторону воспользоваться Кстати, вчера, как только зашел на форум, глаз сразу зацепился за название темы andron58 оригинально
| Автор: | andron58 [ Сб апр 23, 2016 12:36 pm ] |
